nicu82 Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Buna seara!Am o problema cu acest televizor.Aseara a crapat pur si simplu in timp ce ma uitam la el. S-a auzit un sunet ca si cum ar fi pocnit ceva, ca si cum s-ar fi produs un scurt, dupa care a inceput sa miroase a gratar. Led-ul de power nu s-a mai aprins.Am apasat o data pe butonul de pornire, s-a aprins o secunda ledul dupa care s-a stins. Azi l-am desfacut si am gasit carbonizat c873, cel incercuit cu rosu. E posibil sa fie doar el dus sau a mai luat cu el si tranzistorul q802?Acum ma uit pe net dupa piese sa le comand. Ar mai trebui sa iau si alte piese? Link spre comentariu
leo 17 Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 tranzistor defect ,scimba c din colectorul lui ...cond din cuplaj driver ...cel de 10 micro ...vezi sursa sa fie ok ...filtraje sursa ....verifica Link spre comentariu
