Problema STK 4141 II - integrat similar?
Vizitator DeuxEx
Trebuia sa intelegi printre ca acel STK s-a defectat fiind original ( nefiind o tehnologie matura la data fabricatiei , urmand sa se defecteze toate ) , iar o clona chinezeasca de pe Ebay care nu este fabricata nici pe departe de Sanyo nu va avea in viata ei performantele originale . Chiar daca ar fi fost fabricata de Sanyo tot se va defecta !Solutia propusa de mine este probabil mai buna pentru cine incearca sa rezolve problema si are cunostiinte suficiente de electronica audio .
  • Răspunsuri 19
Vizitator DeuxEx
Salutare! Revin cu o intrebare pe acest topic: exista vreo diferenta intre un STK 4141 II si un STK 4142 II? As vrea sa inlocuiesc integratul original cu un (4141) cu un altul, tot original, recuperat dintr-o statie defecta, dar marcat STK 4142 II. Imi trebuie un raspuns simplu: merge sau nu sa fac aceasta inlocuire? Le multumesc anticipat celor care isi vor argumenta opinia!
