Telwin Tecnica 114 defect
tiritrobo
Trimite-i un mesaj privat aici pe forum...daca s-a oferit sa te ajute inseamna ca o va face...nu cred ca-i numai gura de el.
Acel traf care-l aveam atunci disponibil a plecat demult catre alt coleg de aici de pe forum.
  • 2 luni mai târziu...
La 11.06.2021 la 11:51, mac01 a spus:
Da....in serie toate.
Buna dimineata , am trafo de la Ciprian , ok , am pus 2 protectii pe IGBT ( 80 grade ) in  serie asa cum ati sps. Inca nu i-am facut prrobe de forta dar vreau sa intreb un lucru : ce ar trebui sa se intample cand se activeaza protectia ? Uite , intai am alimentat cu 24 V din exterior , fara a cupla partea de forta , am taiat un fir de la protectie , se aprinde LED-ul galben , dar comanda pe IGBT tot am . La fel  cuplat si la retea deci cu partea de forta . Multumesc
Impulsurile raman acolo, dar se modifica factorul de umplere, iar curentul este limitat la la valoarea minima a aparatului......si nu poti suda cu el. Dar asta poti vedea numai daca-i pui o sarcina artificiala pe iesire (o rezistenta de putere) si aparatul este alimentat in totalitate...adica si partea de putere....ca integratul pwm sa primeasca si informatia de curent. Fara sarcina la iesire nu vei vedea nimic....nici modificarea factorului de umplere la actionarea potentiometrului de curent.
Nu se pot opri impulsurile la actionarea protectiei deoarece partea pwm si ventilatorul de racire se alimenteaza din traful de putere printr-o infasurare auxiliara. Daca se opresc impulsurile, traful va deveni mort....ceea ce duce si la oprirea ventilatorului care nu mai asigura racirea aparatului.
Poti face treaba asta numai daca-i pui o sursa auxiliara si alimentezi partea pwm si ventilatorul din aceasta sursa...iar asta inseamna si modificarea schemei. Dar nu este recomandat oprirea impulsurilor...intotdeauna pentru o sursa dificultatile si greul apare la pornirea ei. Tot la pornire se distrug si majoritatea surselor.
Deci...pui o rezistenta artificila la iesire si te poti juca cu curentul, impulsurile si cu osciloscopul cum doresti. Rezistenta se pune dupa ce se porneste aparatul si potentiometrul este cuplat la valoarea minima....altfel faci flama mare la cuplarea rezistentei. Nu cuplezi rezistenta inainte de pornirea aparatului....deoarece acesta nu va mai porni.
Editat de mac01
