Tesla NC 430
Vizitator muadick
Uitandu-ma la specificatiile dozei DENON ( care citeste ce nu a citit nici o doza de pe planeta ) , in afara de faptul ca are o banda de frecventa mai extinsa la partea superioara acul ei nu are nimic miraculos decat ca este asa cum a spus si colegul miron1947 , un ac cu profilul ELIPTIC .
Editat de Dominicue
Eu nu intru in polemica. Nu am zis, si nici nu zic ca DL110 este doza miraculoasa. Urechiometric este exact cum am spus mai sus.
Banuiesc ca mai sunt si alte doze capabile de ce face Denon, dar eu am doar acest Denon, si multe altele, Shure, Audiotechnica, Dual( facute tot de Shure sau Audiotechnica), Ortofonm dar toate din gama low price in comparatie cu mai toate MC-urile.
 ca sa-mi sustin spusele mai jos comparativ caracteristicile pentru AT95E si DL110
 Frequency response: 20 to 20,000Hz
Output voltage: 3.5mV
Channel separation: more than 20dB
Channel balance: within 2dB
Tracking force: 1.5 to 2.5g
Stylus: 0.4 x 0.7 mil
Weight: 5.7g
Cantilever: aluminium
Replacement stylus: ATN-95E
DL110
Generating method: moving coil
Output voltage: 1.6mV
L/R sensitivity: within 1dB
L/R separation: more than 25dB
Electrical impedance: 160 ohms
Stylus tip: 0.1 x 0.2mm special elliptical diamond
Stylus force: 1.8g (+-0.3g)
Frequency range: 20Hz to 45kHz
Weight: 4.8g
Load resistance: more than 47kOhms
Am subliniat cu rosu dimensiunea acului la fiecare din ele. Cam e diferenta, nu?
Si mai mult, mai jos specificatiile de la Audiotechnica F7, o dpza in aceiasi clasa de pret cu Denon DL110
  • [*]FREQUENCY RESPONSE 15-50,000 Hz [*]CHANNEL SEPARATION 27 dB (1 kHz) [*]TRACKING FORCE RANGE 1.8 – 2.2 g (standard: 2.0 g) [*]RECOMMENDED LOAD IMPEDANCE Min. 100 ohms (when head amplifier is connected) [*]OUTPUT Voltage: 0.35 mV (1 kHz, 5 cm/sec.) [*]CHANNEL BALANCE 1.5 dB (1 kHz) [*]STYLUS TYPE 0.2 x 0.7 mil nude elliptical [*]CANTILEVER Aluminum [*]MOUNT Half-inch
Asa ca, da, e un ac eliptic, dar putin altfel totusi.
Un citat de aici:
http://www.positive-feedback.com/Issue15/denondl110.htm
The DL-100's "special elliptical stylus" reaches deeper into the grooves than ordinary profiles. That's a blessing for used record buyers, since it bypasses the damage typically caused by worn styli and ham-fisted setup. If you've never owned a very detailed cartridge, you'll probably be surprised by how much quieter your non-mint LPs sound. On the downside, proper setup is more crucial with the DL-110, which means it may not be ideal for beginners. Take the time to get it right and you'll be rewarded. Wing it and you'll never experience its full potential.
Ca pe mine vad ca nu ma credeti.
Nici eu nu vreau sa intru in polemica , insa este un fapt cunoscut printre cei ce inca utilizeaza pickup ca dozele cu profilul acului eliptic suna mai bine si asta pentru ca acul are o suprafata mai mare in contact cu flancurile santurilor din disc .
Faptul ca acul eliptic coboara putin mai adanc in adincimea santurilor se datoreaza si dimensiunilor mult mai reduse prin comparatie cu un ac sferic ( care este mai degraba destinat dj-ingului ) ,oricum  cam toate acele cu profil eliptic reusesc sa ajunga mai in adancimea santurilor  .
Da citind specificatiile comparative , denon dl 110 este o doza mai aparte ..... si de curiozitate te intreb cam cat ai dat pe ea ??
Editat de Dominicue
Din fericire pentru mine am primit-o cadou acum cativa ani.
Preturile sunt cam asa:
http://www.needledoctor.com/Denon-DL-110-Cartridge?sc=2&category=369
http://www.ebay.de/itm/like/390471417299?item=390471417299&lgeo=1&vectorid=229487&rmvSB=true
https://www.avstore.ro/doze-pick-up/denon-dl-110/
Povestea e cam asa. Am un cumnat Doctor in electronica aplicata, titlu pe care il are pe bune. Acum multi ani ne-am contrat pe idea de analog versus digital. El nu mai avea nimic analog in casa ca sa faca comparatii. Sustinea ca vinylul nu se poate ridica la nivelul CD audio, nu voia sa ia in calcul psihoacustica. Pana la urma, dupa cateva auditii destul de modeste la mine acasa a admis ca teoria este batuta bine de practica. Acum are o colectie de cateva mii de vinyluri si scule la care noi nu putem decat sa visam. Unele concepute si construite de el, altele cumparate. Aproape ca nu mai asculta muzica in alte formate. Binenteles ca nu mai este in Romania de mult. Acum 5 ani mi-a trimis aceasta doza, nu mi-a zis niciodata, dar banuiesc ca drept multumire ca i-am redeschis usa analogului. Cand mi-a trimis-o mi-a zis doar atat:  Foloseste-o si o sa ai o revelatie, nu a vrut sa-mi dea mai multe amanunte. Altfel nu cred ca asi fi dat atatia bani pe o doza oarecum anonima pentru multi din noi.
Editat de bogdan69
Daca suna precum spui , atunci pretul nu mi se pare exagerat de mare .
De altfel mai pus pe ganduri .......ma gandesc serios sa-mi iau si eu o astfel de doza , mai ales ca am un pickup care chiar merita o doza care sa-l puna in valoare cat mai bine .....nu ca nu as fi multumit de doza pe care o are , dar intodeauna este loc de mai bine .
Editat de Dominicue
  • 3 săptămâni mai târziu...
Problema era un comutator care pune semnalul la masa atunci cand este in pozitia "0" si asigura si masa bratului. L-am curatat si am refacut lipiturile, functioneaza corect acum.
Am mai verificat si partea mecanica si se pare ca rotita de anti-skating nu functioneaza. Adica arcul trage de partea metalica dar aceasta e blocata. Se poate vedea in clipul asta:
  • 2 ani mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator priam
Buna ziua. Pickupul Tesla NC 430 nu are niciun fel de amplicare? L-am atasat pe aux la un turn panasonic si se aude doar pe inalte si foarte slab. Stiu ca nu are amplificare, dar nici preamplificare? Si daca e asa cum ma tem ca este, ce fel de amplificator i-ar trebui?
Nu are nici preu nici alt tip de amplificare .
Are doza magnetica cu ninvel de semnal 3-4 mV si se conecteaza la intrarea Phono a amplificatoarelor care au aceasta intrare .
Conectat la intrarea corespunzatoare va avea ceva valoare  .
Acum 3 ore, priam a spus:
trebuie conectat la intrarea Phono. Acolo are preamplificatorul cu corectia RIAA daca are o doza MM. Alfel nu va avea un sunet corect.
