dem3ntor Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Salut!Am un astfel de monitor care de vre-o 2 ziele nu mai porneste. Nu se aprinde nici led0ul de power, numic!am incercat pe alt sistem, cu alt cablu de alimentare/vga, aceeasi problema!Am desfacut monitorul dar nu am gasit nimic inneregula: nu cond, umflate, sau siguranta arsa!Ma poate ajuta cineva cu un sfat?Multumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Va salut ! Ati efectuat niste masuratori?Succes !! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 18, 2011 Partajează Postat Octombrie 18, 2011 Cu ce integrat este facuta sursa?Tensiune de start are sursa asta?pe condul mare exista tensiune? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2011 pe cond mare am tensiune, integratul este un SG5841JDZ.problema este ca nu cunosc modul de functionare si nici nu prea stiu cum sa urmaresc defectul.sursa scoasa din monitor trebuie sa furnizeze tensiune?Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Da sursa trebuie sa livreze tensiuni si scoasa din monitor.Asa se si repara mai usor.Nu scoate chiar nimic in secundare? Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Ia vezi , te ajuta asta cumva : http://dalincom.ru/datasheet/SG5841JDZ.pdf Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2011 din sursa ies 4 fire, pe 2 am 5,6V iar pe 2 nu am nimic, cele 2 pe care nu am tensiune ajung in partea de alimentare a lampilor. http://mylcdboard.com/2011_05/ZD100438.html aceasta este placa de alimentare Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Inseamna ca totusi o parte din sursa este buna.Cate trafuri chopper are?2 sau unul singur?(teoretic ar trebui sa fie doar unul)si atunci trebuie masurat in zona si vazut de ce pe alimentare invertor nu este tensiune.Daca cumva este chopper separat pe alimentare invertor atunci probabil nu primeste sursa asta comanda de on din placa digitala.Intre timp am vazut poza sursei deci un singur chopper.Concluzi defect de sursa.Ar trebui sa fie simplu de rezolvat mai ales ca pe acelasi traf chopper am o iesire si una nu.In zona aia trebuie verificat(iesirea din traf chopper alimentare invertor) Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2011 ar trebui pentru cineva care s-a mai lovit de astfel de probleme :)ce tensiune ar trebui sa am la iesirea din traf?sunt 2 borine in secundarul trafului?multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Undeva la 12V pana spre 14V cam asta este alimentarea invertorului.Daca poti fa o poza cu spatele placii unde sunt traseele sa discutam unde trebuie sa ai tensiune. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Pe spatele placii,nu aveti vreo siguranta SMD arsa la invertor?? Feturile sant bune(integratele alea mici cu 8 pinii) din invertor?? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2011 poza cu verso-placa Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Masoara in punctele rosii fata de punctul negru si spune ce ai acolo. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2011 25v la primul pnct rosusi 5,6 la al doi-leaasdffdsfsdfsdfsfd Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Pai asta cam inseamna ca sursa scoate tensiuni .Mie mi se par mari nu stiu sa fi vazut monitor cu 25V alimentare invertor.Ce cond de filtraj este pe tensiunea aia unde ai 25V? Link spre comentariu
