Jump to content
dem3ntor
monitor lcd lenovo 9417 nu porneste
Salut!Am un astfel de monitor care de vre-o 2 ziele nu mai porneste. Nu se aprinde nici led0ul de power, numic!am incercat pe alt sistem, cu alt cablu de alimentare/vga, aceeasi problema!Am desfacut monitorul dar nu am gasit nimic inneregula: nu cond, umflate, sau siguranta arsa!Ma poate ajuta cineva cu un sfat?Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Inseamna ca totusi o parte din sursa este buna.Cate trafuri chopper are?2 sau unul singur?(teoretic ar trebui sa fie doar unul)si atunci trebuie masurat in zona si vazut de ce pe alimentare invertor nu este tensiune.Daca cumva este chopper separat pe alimentare invertor atunci probabil nu primeste sursa asta comanda de on din placa digitala.Intre timp am vazut poza sursei deci un singur chopper.Concluzi defect de sursa.Ar trebui sa fie simplu de rezolvat mai ales ca pe acelasi traf chopper am o iesire si una nu.In zona aia trebuie verificat(iesirea din traf chopper alimentare invertor)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
