Vizitator adrianpaturescu Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Buna ziua,Am un tv LG Golden Eye achizitionat in1998.- CF 20D30X- MAIN -MC64B- 6870VM0066A (2)- 980307 S.P. KANGAm urmatoarea problema:tv este in stand by,pornesc tv din telecomanda sau din butoanele frontale,se stinge butonul stand by ca si cum ar porni dar in 2 secunde intra iar in stand by si nu porneste.Va rog sa-mi dati un sfat,ce defect ar putea fi.De asemeni am nevoie de un manual de service sau schema electrica pentru acest tv.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
codrin Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 cauta aici viewtopic.php?f=17&t=48323&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=lg+20d30x Link spre comentariu
Vizitator adrianpaturescu Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Multumesc pentru raspuns,dar fisierul din attach nu mai exista. Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Dle adrianpatulescu,desfaceti capacul si vedeti cu ce este echipat: sursa STR-S5707(ic802)+tr Q810 c1026Y si optocuplor 4N35GV(ic801);Chopper T802(SNPS);proces.GS8534-07csau LG8634-20B(ic01):memo 24C02(ic02);jungle TDA8362B(ic501):BV cadre LA7833(i301);Trafo linii T401 si releu RL 801;var 1=ptr.pornire sursa sau var.2=ptr cuplare tens U1 comandat de st-by.Cam asa se solicita o indrumare pe acest FORUM,nu-i asa Dle codrin,Roberrt etc,mai facem si deastea.Asteptam confirmarea ta si mai vad profilul tau GOL de ce nu-l completezi ca sa stim la ce nivel abordam subiectul,nu?!!! ce! iti este rusine ca esti din Braila si eu tot de acolo sint,fa bine completeaza si conecteaza-te,aoileuuuuuuuuuuuuuuuu Link spre comentariu
Vizitator adrianpaturescu Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Buna ziua,Multumesc pentru informatii,dar nu sunt de meserie,daca eram nu mai cautam ajutor pe acest forum.Procesorul este LG 8734-04B,cu restul nu cred ca va pot informa,nu sunt de meserie... Link spre comentariu
codrin Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 scuze, nu am verificat. uite schema atasata de mine. m-am luat altele si nu am citit ca nu va pricepeti la electronica. intrebare logica: De ce va mai trebuie schema ????????? SFAT : duceti-l la un atelier de reparatii radio-tv. il aveti aproape ,pe dl RADU, care va este si concitadin. SUCCES! Link spre comentariu
codrin Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Buna ziua, Multumesc pentru informatii,dar nu sunt de meserie,daca eram nu mai cautam ajutor pe acest forum.Procesorul este LG 8734-04B,cu restul nu cred ca va pot informa,nu sunt de meserie... va rog sa ne explicati sensul cuvintelor marcate.sa traduc eu, pana una alta, ce-am inteles. credeti ca acest forum este vreun "atelier de reparatii online"????????? care are ca scop ajutarea nestiutorilor in ale electronicii???? va inselati! sa fim sinceri , de ceva vreme , cam asta este nivelul temelor afisate is postate pe acest forum, datorita invaziei de profani care s-au trezit , peste noapte ca au HARUL depanarii..... ce sa facem daca asta se vede... AUZITI colegilor catalogare"... daca eram nu mai cautam ajutor pe acest forum....." Link spre comentariu
Vizitator adrianpaturescu Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Intentia mea nu a fost sa jignesc pe cineva,pur si simplu am vrut sa spun ca daca eram de meserie nu mai solicitam acest ajutor.Greseala a fost ca nu am cerut acest sfat la "sectiunea incepatorilor" sau mai bine zis "nestiutorilor.Referitor la schema,raspunsul este urmatorul:socrul meu ,pensionar fiind mai repara pe vremuri cate un televizor.Am vrut sa-i fac placerea de a-si incerca norocul si cu acest televizor.Nu toti avem bani sa ne luam LCD-TV.Multumesc pentru promtitudine si ca v-ati facut putin timp sa-mi raspundeti. Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Dle codrin,va multumesc ptr. intentie,dar nu este politicos din partea mea sa ma ofer daca nu sint solicitat,nu?poate Dl adrianpaturescu doreste sa-l repare singur si are nevoie doar de sfaturi.multumesc! Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Multumesc pentru raspuns,dar fisierul din attach nu mai exista.Nici nu aveai nevoie de fisier ( schema ) din moment ce la link-ul atasat de codrin se specifica clar ce componente trebuiesc schimbate.Problema Lg cf-20d30x link Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 Dle adrianpaturescu,este o nimica toata!;schimbati c824-4,7mf/50v;c825+c820-220mf/35v si preventiv c408-1sau2,2mf/150v care alimenteaza trafo driver H(T402),asa cum a redactat Dl tehtronics in link(probl.Lg cf-20d30x).COMENTARIU:scaderea capacit.cond. face ca integr.STR-S5707 sa nu oscileze(sa nu lucreze).Led-ul se aprinde si se stinge imediat,deci NU se genereaza tens. in Chopper(T802),implicit nu se formeaza tens.secundare;14,5v-5v-25v-112/125v.Aceasta sursa se numeste. Tensiunile pe Ic801 STR-S5707 sint:pin1-307v;2-3-5-0,08v;4-0,1v;6-0,15v;7-32v;8-0,25v;9-9v iar pe tr.Q810(c1026y tip npn) b-7,45v prin dioda zener zd801/7,5v ;c-32v;e-9v.Stedby on/off se face pe tr.Q803+opto ic801 comandat de procesor pin22.Cam atit.Spor la lucru(electronica este USOARA?? este FRUMOASA!! osa ai si satisfactii DACA ai un minim bagaj de cunostiinte si scule adecvate SI O ECHIPA CA NOI pe linga tine.SUCCES Vrem rezultate Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 Buna !Decuplarea in stand by este cauzat de un condensator de 1 uf la160V mi se pare C408 ,asta trebuie schimbat si nu mai decupleaza . Link spre comentariu
Vizitator feiss Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 codrin, am si euo problema cu acest tip de televizor... nu mai functioneaza... am nevoie de schema pentru al repara... te rog.. ma poti ajuta... multumesc Link spre comentariu
aurelian36 Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 codrin, am si euo problema cu acest tip de televizor... nu mai functioneaza... am nevoie de schema pentru al repara... te rog.. ma poti ajuta... multumescaveti schema mai sus . Link spre comentariu
Vizitator feiss Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 nu mai este activ link-ulaveti schema mai sus . Link spre comentariu
