probleme...
MifTy
descrie?i aici mici probleme CU REZOLVAREA lor!!!
pe stilul de mai jos:
problema - descarc un kit de instalare de pe internet (oricare kit: yahoo messenger, vlc, orice) cu browserul, ?i primesc când încerc s? pornesc installerul eroarea "NSIS error", sau ceva asem?n?tor.
rezolvarea - dac? browserul e cumva firefox în limba român?, atunci acesta î?i face un folder "Desc?rc?ri" în "My Documents". singura problem? e c? installerelor (nu numai NSIS) nu le prea plac c?ile cu diacritice în nume!!! deci schimba?i numele din "Desc?rc?ri" în "Descarcari", sau salva?i într-un folder al c?rui nume s? nu aib? diacritice. :rade:
P.S. chestia asta m-a c?piat de prin var? încoace, ?i abia azi mi-am adus aminte s? caut pe net, poate-poate...
am g?sit aici solu?ia, ?i merge.
culmea-culmilor: mi s-a mai întâmplat de câteva ori când f?ceam foldere cu diacritice, acum un an-doi, dar între timp am uitat faza!!! :rade:
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 38
Cine are obiceiul sa faca imagini de site-uri care folosesc diacritice sa stie ca spre ex winace da eroare la arhivare cand intalneste fisierul cu diacritice.Daca folositi IE si setati un proxy, in momentul in care proxy-ul nu va functiona nici Yahoo Messenger nu va functiona pana nu debifati optiunea din IE chiar daca net-ul functioneaza cu alt browser.Browserul Opera daca "vede" ca ai creeat un proxy local se seteaza pe el automat.Ultimile doua le-am patit cand am facut un proxy (AnalogX) pentru un cunoscut si nu stiam de ce opera nu mai functiona cand am oprit proxy-ul.Persoana foloseste IE si am facut la mine aceleasi setari ca la el pt verificare.Folosind opera nu am dat importanta ca IE a ramas setat pe proxy pana nu s-a mai conectat YM.Daca dezinstalam proxy-ul totul revenea la normal.Ajunsesem sa instalez/dezinstalez de cate ori avea nevoie pana am gasit solutia asta... altfel :sparge: Daca mai stiti de probleme zic ca e bine sa le grupam ca sa mai stie si altii.
  • 3 săptămâni mai târziu...
The class installer has denied the request to install or upgrade this device.
una din erorile care m-au c?piat la mai fiecare instalare de windows în ultimii trei ani...
apare când vrei s? instalezi driverele pentru vre-o component? oarecare mult dup? ce windows a fost instalat...
eu personal am doar o component? care m-a turbat cu asta, din fericire, una mai mult de fi?e: un webcam... îns? v?d pe net c? lumea nu poate instala multifunc?ionale sau pl?ci video...
solu?iile date nu prea mergeau (instalai un driver dummy pentru o imprimant? de re?ea pe care n-o aveai, chestii... mie oricum nu mi-a reu?it vr?jeala)....
îns? am dat peste o solu?ie care merge de fiecare dat?: verifica?i în regedit dac? mai ave?i setate permisiunile de ?tergere/instalare hardware pe userul curent.
din nu ?tiu ce motive, permisiunile alea se rasolesc uneori, ?i se rasolesc doar par?ial, astfel încât unele componente pot fi controlate, altele nu...
  • 1 an mai târziu...
Si eu am o problema. In urma reinstalarii Windows XP a aparut o problema. Yahoo Messenger accepta sa scriu in caseta de editare a textului dar cand dau Send acesta nu este transferat in caseta de dialog dar la adresant este transmis textul. La fel si cand imi scrie cineva, la el apare ca a fost trimis dar la mine nu apare nimic in caseta de dialog. Oare ce o fi? Windows prost instalat ? Am gasit acest subiect tratat tot aici pe forum. Multumesc.
concret ştie cineva cum se rezolva aceasta problema ? habar nu am unde este secţiunea adecvata am postat aici deoarece are oarecum legătura cu browser-ul si software in general
link-ul ma trimite la pagina cu secţiuni şi atât ,nu rezolva nimic
Si unde ai fi crezut ca te trimite? :rade:
Iar daca vrei sa faci acest lucru pentru fiecare forum in parte uite aici unde trebuie sa dai :
Posted Image
