cloudy Postat Martie 29 Partajează Postat Martie 29 15 minutes ago, Blacksmith said: dar pe pinii HSync si VSync sint 7.4k si 2k ohmi fata de masa lor Eu am la un monitor 330Ohm si la altul cam 1k. Deci poti pune Zero ohmi sau , conform teoriei, aprox. 75 ohm (banuiesc pentru a se face adaptarea de impedanta cu cea a cablului video). Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 29 Autor Partajează Postat Martie 29 Acum 25 minute, dumitrumy a spus: Am incercat doar sa decriptez postarea lui Antemir. Unde ? Mie nu imi apare ca ar fi scris Antemir pe topicul asta... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 29 Autor Partajează Postat Martie 29 Se pare ca merge... Dar calitatea imaginii e cam slaba tremura un pic imaginea in partea dreapa... Link spre comentariu
cloudy Postat Martie 29 Partajează Postat Martie 29 11 minutes ago, Blacksmith said: Dar calitatea imaginii e cam slaba tremura un pic imaginea in partea dreapa... Am spus și mai sus, un Pico sau un uC nu sunt indicate pentru a genera semnal video. Exista circuite specializate pentru asa ceva, GPU (prezent la Raspebrry pi 3, sa zicem) Dar dacă vrei neapărat, se poate. Cu compromisuri. Daca te uiti la specificatiile standardului VGA, ai să vezi ca nivelul RGB nu trebuie sa fie mai mare de 0.7v. A postat cineva mai sus o schema cu diode pentru limitare. Nu te astepta sa ai o imagine care sa fie ca cea generata de un integrat specializat. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 29 Autor Partajează Postat Martie 29 Pai nu i-am dat mai mult de 0.7V. Am divizor cu 320R + 75R... Mie imi e ca pote semnalele de Sync au amplitudine prea mica. Eu ii dau 3.3V de la Pico, dar poate el asteapta 5V... Aveti idee cum e cu astea ? Link spre comentariu
cloudy Postat Martie 29 Partajează Postat Martie 29 4 minutes ago, Blacksmith said: Aveti idee cum e cu astea ? Semnalul trebuie sa fie TTL. Dar depinde de ce a facut producatorul monitorului. Ai fost indrumat mai sus sa pui cate un transistor alimentat la 5V pe Syncro H/V. Dat trebuie sa modifici apoi in soft polaritatea semnalelor H/V. Desi nu m-ar mira prea tare ca monitoarele VGA din generatie mai nouă să detecteze automat polaritatea syncro. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 30 Autor Partajează Postat Martie 30 Ar fi misto daca s-ar putea comanda LCD-ul direct cu semnal digital din Pico, fara sa-l mai convertim in analogic doar ca sa-l transmitem prin VGA si apoi sa ne chinuim sa-l convertim la loc in digital. Adica sa sarim peste VGA... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 30 Partajează Postat Martie 30 https://glenwing.github.io/docs/DVI-1.0.pdf Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 30 Autor Partajează Postat Martie 30 Asta presupune ca monitorul sa aiba mufa DVI... Al meu nu are. Ma gandeam sa umblu in el si sa-i scot partea analogica si sa ma leg cu Pico direct la partea de control a ecranului... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 30 Partajează Postat Martie 30 Faci 5 gauri in integrat si torni semnalele: Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 13 Autor Partajează Postat Aprilie 13 Mi-a venit o alta idee ! Mi-as lua un Pi Zero 2 care are si sistem de operare si iesire HDMI. Oare as putea sa pun Pi Zero-ul ala pe monitorul meu VGA ? Am vazut ca se gasesc o groaza de convertoare HDMI-VGA. Din cate am inteles, semnalul pe HDMI este digital, iar pe VGA este analogic. Ceea ce inseamna ca acel convertor va trebui sa faca ce am incercat eu sa fac cu Pico-ul asta. Si atunci inseamna ca trebuie sa fie o piesa serioasa, de calitate. In schimb eu vad ca au niste preturi care nu justifica nici macar carcasa si cablul, dar sa mai aiba si electronica de calitate in el... Voi ce parere aveti ? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 13 Partajează Postat Aprilie 13 (editat) https://postimg.cc/jWJktQhB Multe minunatii pe lumea asta! https://postimg.cc/crpFT8Wm Editat Aprilie 13 de dumitrumy Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 13 Autor Partajează Postat Aprilie 13 Hmm... pare serios integratul ala. Dar asa de ieftin sa fie la 20-40 lei ca pe Emag ? Apoi am observat ca sint o mie de versiuni de HDMI... Conversia de la o versiune HDMI la alta se face tot activ sau e treaba doar de cabluri si forma conectorului ? Link spre comentariu
cloudy Postat Aprilie 13 Partajează Postat Aprilie 13 (editat) 1 hour ago, Blacksmith said: Apoi am observat ca sint o mie de versiuni de HDMI HDMI este un standard. Este un DVI care trimite si sunet prin aceasi mufă. HDMI este Digital, VGA este analogic. Ti-am spus si mai mai sus, RPi Pico nu are GPU, incercarile tale de a-l folosi ca generator de semnal video pot fi utile cel mult in scop didactic. Este un procesor dedicat altor scopuri. Pentru generare semnale video exista alte solutii. Editat Aprilie 13 de cloudy Link spre comentariu
cloudy Postat Aprilie 13 Partajează Postat Aprilie 13 (editat) 1 hour ago, Blacksmith said: Mi-as lua un Pi Zero 2 care are si sistem de operare si iesire HDMI. Oare as putea sa pun Pi Zero-ul ala pe monitorul meu VGA ? Pi Zero 2 are GPU. Poti utiliza cu incredere un HDMI 2 VGA ca cel prezentat in video postat de @dumitrumy. (evident fara alte modificari) Exista prin Romania si chiar l-am folosit. L.E. Singura problema este ca monitorul tău VGA să nu suporte anumite rezoluții. Dar asta se resolvă simplu din fisierele de configurare Pi sau din soft. Editat Aprilie 13 de cloudy Link spre comentariu
