Faruri pentru motocultor
Hai sa fim seriosi ai la tara drum ocolitor ca sa intri de pe teren agricol  direct  la curte? se poate intampla sa ma prinda seara pe camp si? cum ajung nu pe drumul public? daca merg pe intuneric pana ajung acasa nu risc sa dea altii peste mine? daca  vreau sa intru pe alta ulita nu trebuie sa semnalizez totusi? ca ziua pot folosi mana...
Ai impresia ca  la tara nu se circula pe drumurile publice cu  motosapele ? cu remorca? oricum remorca o voi omologa pe comuna adica ...oras
Varianta aceea cu semnalizare e un pic cam mare pentru ce vreau eu  se preteaza pe excavatoare si alte utilaje mari ...asa mai degraba folosesc  mcpcb-urile care le am de mai demult cu 7 leduri de 1-3 w cu lentile la care am si radiatoare dar nu le pot incapsula ...pentru ca in caz de defectare nu mai pot recupera  nimic...ar trebui sa gasesc ceva  care sa fie  izolat la contactul cu apa
e o varianta sa folosesc astea ca tot sunt unele cu lumina galbena altele cu lumina alba..
https://ibb.co/4j98vV2
https://ibb.co/b2Vddf3
https://ibb.co/kBfGBJQ
https://ibb.co/SV0DWsZ
https://ibb.co/XZX0pCm
https://ibb.co/hDkYLVj
da trebuie sa folosesc silicon  sanitarpentru a izola atat in jurul ledurilor cat si unde  vin in contact rotundul  cu gauri si  capacul de dedesupt
Acum 1 minut, gabyh a spus:
asta e varianta cu costuri apropape 0 doar  trebuie sa rezolv problema drive/scc ori sa intervin  sa  fac 2 catene 1 de 3 una de 4 led pe 1 singur mcpcb
  • Răspunsuri 31
Eu personal as pune doua lanterne cu LED, gen far de bicicleta cu 1 singur LED, cu alimentare din bateria auto cu sursa coboritoare la 4.2V cit au ele nevoie, și comanda pe ghidon/bord și cu citeva lămpi de bicicleta rosu cu galben pt semnalizări și spate alimentate din aceeași sursa de 4.2V. Pt comanda lor as lua dintr-un cimitir auto o maneta de semnalizare + comanda lumini cum este pe Renault (integrat într-o singura maneta toate comenzile lumini).
  • 2 luni mai târziu...
Am gasit intre timp ceva pein bazar, innainte de carantinarea orasului si sper sa le pot pune pe utilaj...oricum voi avea de facut niste modificari ca sa le pot folosi ca faza mica/mare/pozitie  si apoi in capatul lor voi folosi 2 adaptari luate de pe un turism ca semnalizare....folosind un releu de semnalizare...
  • 1 an mai târziu...
Revin dupa ceva timp cu problema sistemului de lumini la motocultor....(faruri ..semnalizare..pozitii)
Din lipsa de timp nu avui timp de el...
Zilele astea incerc sa termin partea asta cu instalatia electrica.
Deci ideea ca voi incerca sa pornesc de la sistemul sau de incarcare..din foto 2...folosind schema cu relee si sigurante din prima foto..
Voi folosi relee de 20A pe partea de lumini plus claxon...
Nu am momentan sigurante de 20A ci unele mai mari dar voi rezolva cum ajung la oras...
Oare care varianta e mai ok pentru conexiunile firelor la cutia de sigurante? ..cositorire sau papuci/cleme/mufe? Ca cele din poza 3
https://ibb.co/mCgt0WR
https://ibb.co/Mgcm5Ys
https://ibb.co/cJh7Whm
https://ibb.co/bbSwfhb
https://ibb.co/QbytDB4
https://ibb.co/V3nT5GF
Conexiunile se fac corect numai prin sertizare.
Ce este vehicul este supus vibratiilor. Daca cositoreti zona cositorita ESTE RIGIDA, deci vibratiile o pot distruge in timp.
Desigur vorbesc despre conexiuni cu multifilar.
(...colegul @sesebe cred ca a elaborat mai mult despre asta, pe un topic...)
Cu sigurantele... nu te inteleg!
20A este normal pentru o instalatie pe incandescenta,
Daca faci iluminat pe led atunci discuti de numai 2-3A maxim.
Deci lasa sigurantele mari pentru partile clasice (incarcare, claxon) si pune niscai sigurante decente pentru led.
Mi s-ar părea decent pt iluminare LED sa folosești siguranțe de 6A. Ai un consum de 2-3A maxim și o marja de rezerva de încă atit, ca să nu mai spun ca o siguranță de 6A nu se arde la 6A ci mult mai sus (se poate verifica în datasheet-uri).
Daca ai acces la un clește de sertizare foarte bun atunci cel mai bine faci conexiuni sertizate (papuci sertizati) DAR doar dacă sint bine protejate de apa. Dacă exista riscul sa se ude la fiecare ploaie atunci poate mai bine le cositoresti sau înlături acest risc.
Desi hotararea se pare ca este luata, subscriu si eu la ideea lui @sesebe cu lanternele
Cu cat sunt mai multe conexiuni, cu atat mai mult exista riscul aparitiei unei probleme, avand in vedere ca utilajul asigura o minima protectie la intemperii (umiditate, in special)
Aplica principiul KISS (Keep It Simple Stupid)
Daca ajungi sa circuli noaptea, in localitate, banuiesc ca exista iluminat stradal care ajuta...
Vor fi 2 proiectoare cu leduri...suplimentare ...posibil 1/2 si pe spate ....pentru camp in genul celor cu 9 leduri...nefolosite daca merg pe drum...maxim 27w dupa cum spune producatorul...chinez sau care o fi.....deci la ele un 10-15A ar fi ok...
Farurile sunt insa pe halogen...55w ambele faze ..teoretic 15A pe fiecare ar fi ok....dar ma gandeam ca preventiv sa pun 20A.
Din fabricatie a avut sigurante pe farurile cu incandescenta dar..din pacate nu le avea nici farurile nici sigurantele ...cand l-am luat.
@Daniels ..prefer faruri mai ales ca a avut din fabricatie...
@Branca nu e caruta...sau bicicleta sa semnalizez cuu mana...crezi ca ma vede cel din spate cand am remorca? E lata de 1.5m
https://agrointel.ro/166939/lege-omologare-tractoare-circulatie/
    09. 1) Conducătorii de biciclete, ciclomotoare, motocultoare cu remorcă, vehicule cu tracţiune animală, călăreţii trebuie să circule pe drumul public numai într-un singur rînd, menţinînd în timpul deplasării, în raport cu marginea din dreapta a carosabilului, un interval nu mai mare de 1 m, fiind îmbrăcaţi în vestă de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă.
    3¹) Pentru a fi admise în traficul rutier, motocultoarele cu remorcă trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) motocultorul cu remorcă trebuie să fie echipat cu frînă la remorcă;
    b) motocultorul cu remorcă poate fi echipat în faţă cu cel puțin un far cu lumină de întîlnire şi cu două semnalizatoare de direcţie;
    c) remorca motocultorului trebuie să fie dotată în faţă cu doi catadioptri de culoare albă, lateral cu doi catadioptri de culoare portocalie, iar în spate cu doi catadioptri triunghiulari de culoare roşie;
    d) lăţimea maximă a remorcii motocultorului nu va depăşi 1,8 m.
    5) Conducătorului motocultorului cu remorcă i se interzice:
    a) să circule pe drumul modernizat, în cazul în care în direcţia de deplasare există un drum rudimentar;
    b) să transporte obiecte care depăşesc lungimea și lăţimea remorcii (respectiv: lungimea mai mult de 0,5 m, lăţimea mai mult de 0,4 m), iar înălţimea acestora trebuie să nu depășească 1,5 m de la suprafaţa platformei remorcii;
    c) să schimbe direcţia de mers fără a semnaliza şi fără a se asigura că din faţă sau din spate nu vin vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării;
    d) să conducă fiind în stare de ebrietate;
    e) să conducă dacă dispozitivele de comandă sînt defectate;
    f) să circule pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă dacă motocultorul cu remorcă nu este utilat cu far.
    Monocultorul sau tractorul monoax este definit ca tractor fara mecanism de directie, cu viteza maxima de 25km/h permisa prin constructie si care poate fi condus de un conducator pedestru. Legislatia prevede posibilitatea de a i se atasa carucior sau remorca, atat timp cat cele doua elemente nu depasesc, impreuna, greutate de 2.5tone.
    Daca este nevoie sa parasesti gospodaria si sa circuli prin localitate cu el, este bine sa ai permis de conducere si, daca ai nevoie sa atasezi si o remorca motocultor, sa aiba numar de inregistrare si semnalizare conform standardelor. Asta inseamna doi catadioptri netringhiulari in partea din fata, de culoare alba, si doi catadioptri triunghiulari, de culoare rosie, in partea din spate, plus indicatori pentru directie, care sunt echivalenti cu lumina galbena auto.
https://www.elforum.info/topic/147387-păreri-motocultor/?do=findComment&comment=1993649
@Daniels
a) are frana de picior remorca pe ambele roti...teoretic e cablul de la frana de mana ...
b) va avea 2 pozitii plus pozitie pe fata si spate...va avea semnalizare bidirectionala
c) remorca are pe spate acele triunghiuri rosii..va avea pe spate  pe ambele parti semnalizare + pozitie + marsarier+ avarie iar pe laterale va avea lumini portocalii inspre fata si inspre spate in fata posibil tot 2 lumini led albe astea sunt/le aveam cumparate din bazar.
d) latimea este 1,5m
5.
a) voi intra pe Dn doar cand trec spre terenurile agricole... altii circula pe Dn si Dj fara sa se ia nimeni de ei cu motosape cu remorca...ziua doar ca nu au sistem electric
b)- e nu se  pun....
f) voi avea lumini mai mult decat necesare plus semnalizari/pozitii
nu voi depasi chiar cu remorca incarcata cu max 1t.... 1.5
https://ibb.co/Y3PvkG7
Editat de gabyh
@Sesebe intai voi proba cu acele faruri China sa vad cum e distribuit fascicolul...nu voi folosi amandoua fazele odata ..sau proiectoarele...e un pic de joaca...acu incerc sa rezolv cu partea de sigurante relee sa vad cum/unde vor fi fixate ..cum vor fi realizate conexiunile in portul sigurantelor ca nu pot desface papucii ..sa sertizez fir nou...trebuie sa conectez acele segmente ...am cautat mufe papuci dar nu gasesc/nu am gasit local conectori auto...cei in pungulite nu arata prea ok ca si aspect/grosime de aceea luasem in calcul si varianta cositorire...era o varianta parca de papuci etansi cu rssucirea firelor dar nu gasesc inca de unde sa-i iau
