Mini osciloscop cu tuburi.
Fiind nevoit să mă dispensez de unele lucruri, am găsit într-o cutie cu de toate pentru recondiţionat, ce le-am tot adunat în ultima vreme, osciloscopul miniatură, luat de ocazie cu ceva vreme în urmă. Este un aparat german, data de pe condensatorii electrolitici 1960, cu EF80 şi două ECC85, tubul cinescop având 5cm diametru. I-am înlocuit mufa de alimentare (avea un model atipic) şi l-am alimentat să văd dacă funcţionează. S-au aprins lămpile, a apărut şi spot pe ecran, dar prezintă o formă ciudată. Nu am găsit niciu detaliu despre acest aparat, în internetul ăsta, aşa că întreb aici, poate aţi mai văzut acest model sau poate aveţi şi vreo schemă.
Poate cineva se pricepe si-mi dă un sfat, ce ar trebui să verific sau să schimb în primul rând, pentru a avea un punct de pornire în depanarea lui. Mulţumesc.
IMG_20170321_103345.jpgIMG_20170321_103432.jpgIMG_20170321_103602.jpgIMG_20170321_104333.jpgIMG_20170321_104459.jpg
  • Răspunsuri 4
Cred că era foarte probabil unul didactic, doar pentru observarea formelor de undă, fiindcă nu are reticul gradat în faţa tubului.Schimbă toţi electroliticii, sau verifică-i cu ESR-metru dacă ai, curăţă bine toate comutatoarele.Schimbă şi poziţia comutatorului din dreapta-jos, să nu fie pe sincronizare externă.
Va salut. Nu are nicio eticheta pe el. Condensatorii electrolitici sunt made in west germany, ceilalti sunt wima. In poza cu spotul mic, comutatorul este pe ext sync, in cea unde apare spotul pe mai tot ecranul, este pe alta pozitie.
Tot doar pentru vizualizare forme de unda as vrea sa-l reconditionez, daca pot. Urmeaza sa-l demontez...
Editat de Lonerider
