Probleme putere aspirator Gorenje
Vizitator hangu
E vorba de un aspirator GORENJE 2300 wati, Dupa 5 ani de forjare a aparut urmatoarea problema :
- Are variator cu 3 trepte principale de putere. La treapta I merge normal. Pe masura ce ii sporesc puterea se opreste si porneste la interval foarte mic, ca si cum ar pulsa, astfel ca atunci cand variatorul de putere este la maxim DA SA MOARA dar inca mai pulseaza. Evident ca puterea de aspirare este din ce in ce mai mica.Am curatat toate filtrele. Acelasi lucru.
Va multumesc foarte mult. Poate puteti sa ma ajutati. Stima...
  • Răspunsuri 6
Dacă e în regulă motorul, o să reziste destul, dacă-l exploatați cu pauze de 10 minute între reprize de maxim 5 minute de aspirare.
Dar e posibil și să fie o problemă cu motorul, iar funcționarea intermitentă a regulatorului să fie cauzată de o problemă la rotor.Am avut o astfel de experiență.
De aceea faceți testul descris aici și convingeți-vă: http://www.elforum.info/topic/103553-verificarea-motoarelor-universale-cu-rotor-bobinat/
Verificați periile (cărbunii), curățați colectorul cu șmirghel (hârtie abrazivă fina de 400 sau mai mult) - este pozibil ca după o folosire atât de îndelungată să se fi distrus colectorul sau periile nu calcă bine și motorul când cere putere, nu primește - verificați și rulmenții, s-ar putea să trebuiască schimbați. Abia după aceea verificați regulatorul de putere .
