DIYWorks Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Posibil sa fie scurt pe intrare,verifica-ti cablurile de semnal. Link spre comentariu
Relav Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Posibil sa fie scurt pe intrare,verifica-ti cablurile de semnal. Adica cum vine asta, ca nu inteleg. Daca ar fi scurt pe intrare, semnalul de la intrare ar fi 0 (zero) iar amlificatorul s-ar comporta ca si cum nu ar primi semnal la intrare. Ba chiar mai mult, unele masuratori la amplificatoare se face cu intrarea in scurt. Cum s-ar putea incalzi amplificatorul din aceasta cauza? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Oare nu dai tu semnal prea mare la intrare si de acolo incalzirea excesiva? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 (editat) nu coteaza!A spus ca se incalzeste si fara semal!din nou intreb:finali au fost schimati? Editat August 7, 2016 de Emil 1986 Link spre comentariu
DIYWorks Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Adica cum vine asta, ca nu inteleg. Daca ar fi scurt pe intrare, semnalul de la intrare ar fi 0 (zero) iar amlificatorul s-ar comporta ca si cum nu ar primi semnal la intrare. Ba chiar mai mult, unele masuratori la amplificatoare se face cu intrarea in scurt. Cum s-ar putea incalzi amplificatorul din aceasta cauza? Exemplu real,patit cu un TDA7294:RCA-ul intrase in scurt,amplificatorul inca mai functiona dar integratul se incalzea excesiv.Am indepartat scurtul,amplificatorul si-a revenit.Oricat de obscur ar parea,astfel de lucruri se pot intampla Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Normal ar trebui ca radiatoarele să fie scoase pe exterior, dar nu întotdeauna se poate face modificarea montajului pentru a asigura acest lucru.Poți studia posibilitatea asta și dacă se poate face modificarea, nu ar fi rău s-o aplici... Altă variantă ar fi dublarea radiatorului intern cu altul montat extern, pe partea exterioară a capacului boxei, între cele două radiatoare făcându-se o punte termică din cupru masiv. Link spre comentariu
Paul Ionut Postat August 7, 2016 Autor Partajează Postat August 7, 2016 Tot sistemul e cum a venit el din magazin... nu are probleme, de functionat merge foarte bine, nu Ii dau semnal mare, el canta de pe stick mai mult si fm, mai rar pe aux din telefon. Problema e ca el se incalzeste si as vrea doar sa il racoresc putin... ca ma deranjeaza aerul cald pe care il trimite spre picioarele mele ))) Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Dacă e în garanție, nu face totuși nicio modificare, dar oricum e ușor de reparat fiindcă TDA2030 sunt ieftine. Supraîncălzirea e doar efectul reducerii costurilor prin minimizarea radiatoarelor și plasarea nefericită a radiatorului într-o incintă fără ventilare bună. Nu ai cum să-l răcești fără modificări, iar incinta fiind una închisă, nu are de unde să ia aer proaspăt în afara tubului de bass. Link spre comentariu
Paul Ionut Postat August 7, 2016 Autor Partajează Postat August 7, 2016 Dar daca ii adaug radiatorului in ventilator?? Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Câtă vreme acel ventilator nu face decât să recircule același aer din incinta închisă, nu prea se va vedea niciun efect.Ar fi mai utilă adăugarea unui radiator extern bine cuplat termic cu cel interior.Ai putea chiar încerca folosirea unui răcitor de la un procesor de laptop, care să preia căldura de la radiatorul intern și s-o transfere afară, unde un ventilator s-o elimine eficient. Link spre comentariu
Paul Ionut Postat August 7, 2016 Autor Partajează Postat August 7, 2016 Pana una alta am adaugat un radiator de la o placa video prins in surube de radiatorul intern, pe langa surubele am pus cate un pic de pasta termo... acum lam lasat sa cante sa vad ce face...https://postimg.org/image/sivteaj6v/ Link spre comentariu
DIYWorks Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 Nu o sa faca mai nimic.Asculta la ce ti-a spus dl. validae. Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 7, 2016 Partajează Postat August 7, 2016 (editat) Cauta un radiator nesimtit de mare si inlocuieste gluma aia pusa din fabrica. Am senzatia ca nici aripioarele nu sunt pozitionate prea fericit. Edit: ma uitasem eu aiurea la prima poza, radiatorul e pozitionat "corect" doar ca e subdimensionat pentru cate integrate sunt pe el. Editat August 7, 2016 de bmwh548 Link spre comentariu
Vizitator claus Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 Radiatorul are o suprafata minim recomandata pentru ce e acolo. Aliajul din care e facut e prost,pozitionarea lui,la fel de neinspirata. Intreg conceptul e varza. Macar daca puneau radiatorul cu aripioarele in exterior. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 9, 2016 Partajează Postat August 9, 2016 (editat) O sursa de dvdplayer care are +12 un fan de sursa pc prinse fara a gauri sau modifica aspectul, pt a nu pierde garantia ! Editat August 9, 2016 de Emil 1986 Link spre comentariu
