vasile eugen Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 am incercat din bobina , bobina este buna ,cautarea merge si tot trece peste programe si la cautare automata si manuala.La76810 se incalzesta destul de bine.Am uitat sa spun caci tv-ul a fost pus pe stand-by cind sa defectat,si in aceeasi zi sau defectat mai multe tv-uri ,a trasnit in distribuitorul de la cablu.Am gasit LA76818 si din dataschetul acestui integrat mi se pare ca se poate inlocui cu vechiul LA76810,am sa comand si am sa incerc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 14, 2009 Partajează Postat Iulie 14, 2009 Sau chiar bobina defecta(condensatorul din interiorul bobinei) Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 am pus LA76818a functioneaza totul doar imaginea este mai verzue,nu am reusit sa depistez mai departe defectul. Ma gindesc la comutatorul RGB sa nu lucreze sau inaite de el.Problema de rescriere a memoriei nu cred ca este cazul. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 25, 2009 Partajează Postat Iulie 25, 2009 in modul servis cum se poate intra,incerc sa atasez modelul telecomenzi Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 in modul servis cum se poate intra,incerc sa atasez modelul telecomenziam pus si un alt LA76810a nou si am imaginea pe A/V buna dar prin selector nu am ,doar sunetul se aude .Cu jungla veche am imaginea din selector dar alb negru.Am pus si un alt dump si tot nu functioneaza cum trebuie.Pina la urme sa fie dumpul devina???Sau posibil sa fie jungla partial defecta????????? Link spre comentariu
daisarqx Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 ce pret a fost la 76810?din recuperari nu ai? Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 vin din nou cu alte cu alte intrebari, poate cineva sa testeze urmatoarele dumpuri, sa vada daca functionarea este buna?? Link spre comentariu
Vizitator booghi01 Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 Scuze pentru intarzierea cu care raspund, in meniul service la acest model se intra folosind un buton ascuns din telecomanda. Ca pozitie ar trebui sa fie sub ultimul buton din stanga jos (sub -|S|-), asadar ori desfaci telecomanda ori intepi folia. De chestia verzuie scapi intrand in al 3 lea meniu si schimband valoarea 0 in 1 (la mine asa a fost) Link spre comentariu
Vizitator booghi01 Postat Septembrie 8, 2009 Partajează Postat Septembrie 8, 2009 acum ca a venit borba de acest tip de tv am si eu o problema (am mai scris undeva pe forum dar nu mai gasesc postul).Ca sa fiu scurt Tv -ul meu are urmatoarea problema: o ia razna, se schimba programele singure, intra si iese din meniuri singur..... practic ia toate butoanele la rand. Pentru o perioada si-a revenit dupa ce am intrat in meniul service insa acum face acest lucru cam dupa o jumatate de ora de functionare. Am verificat tot , totul OK a mai ramas memoria, Stie careva cum poate fi verificata sau macar unde gasesc alta? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Fara telecomanda originala cum se poate intra in service?Un dump pentru asa ceva? Am unul (e mare nu de 37) dar aceleasi componente,la cautare se opreste doar pe cateva programe si nu am sunet pe nici o norma,doar zgomot de fond (fasait). Link spre comentariu
Mihai78 Postat Aprilie 23, 2018 Partajează Postat Aprilie 23, 2018 Va salut ! Ma poate ajuta cineva cu o schema, am sursa defecta. Multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 23, 2018 Partajează Postat Aprilie 23, 2018 Asta e buna ? > http://cloudz.ro/FXfVyJH Link spre comentariu
