allexx1968 Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Buna Am un sistem Davio pe care nu reusesc sa-l fac sa lanseze de pe CD-DVD. Placa de baza ASrock,Athlon X64 2X3000,DDR3. Adica,porturile PS2 defecte,iar tastatura pe USB nu ia comenzi decat dupa lansarea sistemului de operare.Pe scurt nu pot intra in BIOS sub nici o forma. Am instalat un Win7 pe alt calculator,dar dupa mutarea HDD pe Davio restarteaza la nesfarsit.Am mai folosit aceasta metoda(instalare SO pe un calculator si prima restartare pe altul) cu succes. Cum as putea oare sa reinstalez sistemul de operare pe acest Davio? Orice idee este binevenita. Multumesc. Spor tutuor. Alex Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Incercati sa reparati porturile PS2 ca altfel nu cred ca merge , vedeti ca acolo linga porturi sunt niste sigurante smd posibil vreuna intrerupta , sau resetati biosul sa scoateti bateria de bios si lasati asa vreo 5 minute dupa asta puneti inapoi bateria si incercati din nou tastatura pe portul PS2 sar putea sa functioneze , altfel nu vad rezolvarea , daca nu merge asa mai asteptati si de la alti colegi raspunsuri , o zi minunata va doresc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) Buna Am un sistem Davio pe care nu reusesc sa-l fac sa lanseze de pe CD-DVD. Placa de baza ASrock,Athlon X64 2X3000,DDR3. Adica,porturile PS2 defecte,iar tastatura pe USB nu ia comenzi decat dupa lansarea sistemului de operare.Pe scurt nu pot intra in BIOS sub nici o forma. Am instalat un Win7 pe alt calculator,dar dupa mutarea HDD pe Davio restarteaza la nesfarsit.Am mai folosit aceasta metoda(instalare SO pe un calculator si prima restartare pe altul) cu succes. Cum as putea oare sa reinstalez sistemul de operare pe acest Davio? Orice idee este binevenita. Multumesc. Spor tutuor. Alex Intrati in bios si sa activati usb-urile.... Din disabled trebuie sa faceti enabled....keyboard si mause. Iar apoi trebuie sa salvati aceste optiuni,adica sa dati la save/exit setup / apasati pe enter/ y / enter. O zi minunata va doresc !!! Editat Mai 28, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
modoran Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) Bun sfat, omul NU poate intra in BIOS si dvs ii spuneti sa faca exact acest lucru Instalati windows 7 pe hard folosind alt calculator, dar doar prima faza (pana la primul restart), apoi montati hardul la loc in calculatorul davio, precum si kitul de instalare. Daca nu va descurcati windows 10 merge instalat in totalitate folosind alt calculator, se autoconfigureaza singur daca e mutat hardul pe alta unitate, din pacate windows 7 nu suporta asa ceva. Mai sunt si alte solutii ceva mai complexe, instalrea unei solutii bazate pe linux pe hard, apoi facut sa booteze de pe un stick usb instalat pe acelasi calculator, dar e ceva mai complicat. Editat Mai 28, 2017 de modoran Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Si daca PS2-ul nu merge cum se intra in Bios? Mai intii trebuie rezolvata problema cu mufele de PS2. Aveti alimentare pe ele? Sigurantele amintite de colegul mai sus sint OK? Astea sint sigurantele dar tu trebuie sa vezi la placa ta unde sint pozitionate pt ca nu ai spus modelul placii: unlimited image hosting Ai spus procesorul, memoria dar modelul placii nu l-ai spus de parca era mai important ce memorie si procesor ai atunci cind e defecta placa de baza. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Bun sfat, omul NU poate intra in BIOS si dvs ii spuneti sa faca exact acest lucru Poate sa faca,dar trebuie sa miste de mufa ps2 de la tastatura pana face contact....in mufa de la pc-u. Iar apoi sa intre in bios,sa seteze ce i-am spus eu mai sus.....si sa salveze,iar apoi o sa functioneze si pe usb fara probleme... Sau sa faca cum ati spus dvs....adica sa instaleze pe un alt pc-u wind....iar pe urma sa puna hdd-ul la loc in pc-ul dansului.. Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Scoate-ti bateria CR2032 de pe placa de baza pentru 1-2 minute, apoi la pornirea PC-ului va aparea mesajul de eroare "Press F2 for setup..." si astfel puteti intra in BIOS cu acea tastatura USB(de data asta o accepta), apoi activati setarile pentru Legacy USB, etc.O alta varianta e sa faceti un update de BIOS sub Linux, bootati cu un liveCD/USB fara sa fie conectat HDD-ul, faceti update-ul, sunt sanse ca o versiune mai recenta de BIOS sa aiba default keyboard USB activ. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) Inca o mica intrebare la dvs ! Mufa de la tastatura mai are cei 6 pinii+ cel din mijloc ??? Daca da,atunci vedeti sa nu fie vreun pin stramb....sau daca nu are vreunul,atunci inseamna ca vi sa rupt vreun pin si de aceia nu va mai functioneaza tastatura...iar acel pin lipsa s-ar putea sa fie chiar in mufa ps2 a pc-ului.. Dar cu alta tastatura ps2 ati incercat ?? Editat Mai 28, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
allexx1968 Postat Mai 28, 2017 Autor Partajează Postat Mai 28, 2017 Buna Am facut tot ce mi-a fost sugerat(pana acum). Urmeaza sa verific sigurantele de pe pcb. Spor tuturor si multumesc pentru sugestii Alex Link spre comentariu
