Vlad.Florin Postat Ianuarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 http://www.flickr.com/photos/77918780@N08/11995112936/ asa se vede Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 33V este ok?Tot ceva conzi sunt pe acolo defecti.Sigur cuplajul cu deflexia este schimbat?Si filtrajul pe alimentare plus dioda dintre pinii CIului de BV. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Spuneti ce piese ati schimbat PRIMA data de cand ati primit indicatiile de la colegi?!?! Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Ianuarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 deci dioda respectiva este ok Am schimbat toti electrolitici ce tin de Bv am crezut ca paote face ceva probeme integratul l-am schimbat si acela tot la fel Am zis ca schimb si condensatori nepolarizati cred ca vrea 5 sau 6 la numar la fel Tensiunea de 24 pe el este Nu stiu ce as mai putea verifica ce imi scapa si nu imi dau seama Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Incep cu asta : ''deci dioda respectiva este ok'' !!!Respectiva dioda se SCHIMBA chiar daca pare sau este.... ok....!!!Sub tensiune o poate lua ....''razna'' Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Ianuarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Am uitat sa precizez ca televizorul l-am primit de piese si am zis sa incerc sa il fac desi pare destul de uzat si depasit L-am alimentat si am vazut ca traful de inalte scoate flama din zona reglajelor asa ca l-am schimbat cu unul absolut identic si dupa ce l-am schimbat tvul l-am pornit si afisa in felul acesta Ideea e ca nu am apucat sa vad cum afisa prima data cand a fost alimentat pentru ca in momentul cand am vazut ca traful scoate flama l-am decuplat imediat Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Ianuarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 am schimbat si dioda si la fel E posibil sa fie ceva condensator care face asta problema e ca nu il depistez Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Ce integrat jungla are? Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Ianuarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 tda8362................................................... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Aveti osciloscop? V-ar ajuta enorm.....Poate fi si jungla defecta,in ultima instanta. Ceva descarcari FIT de la trafo linii si ....asta e rezultatul!!!Nu aveti ,de proba,o alta jungla?? Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Ianuarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 din pacate nu am oscilloscop dar am o alta junga si o sa incerc sa vad da de merge Ma gandeam sa il salvez dar daca nu se paote asta e trebuie sa manace o paine si aia de la reciclare Link spre comentariu
