Jump to content
Sign in to follow this
Vlad.Florin
problema tv samsung
problema cu un televizor samsung model Ck-5051at defectul se manifesta in felul urmator imaginea o transforma intr-un pronuntat 16 pe 9 cu 2 lini negre late cam de 10 cm negre atat sus cat si jos iar semireglabilul de la baleajul pe orizontala este pe maxim Unde imi sugerati ca r trebui sa insist cu sapaturile in depistarea defectului?
Share this post
Link to post
Share on other sites
schimba electrolitici de langa integrat la fel de filtraj tensiune
Share this post
Link to post
Nu are treaba defectul cu baleiajul orizontal ci cu cel vertical mai degraba.Vezi cum a zis si colegul, condensatorii electrolitici de pe BV si prin secundarele sursei.Verifica si lipiturile prin zona baleiajului vertical.
Share this post
Link to post
ma puteti ajuta cu o schema eventual am impresia ca cineva inainte a schimbat electroliticele de capul lui
Share this post
Link to post
am schimbat condensatorul de pe integrat si am verificat si pe cei de pe sursa si par a fi in parametri oare imi scapa mie ceva?
Share this post
Link to post
Trebuie schimbati toti conzii din BV inclusiv cuplajul cu deflexia.
Share this post
Link to post
urmati sfaturile colegilor schimbati condesatorii, cu tensiunile cum stati? si tensiunea marita a sursei poate duce la micsorarea verticalului,bineinteles ca atunci ar creste si orizontalul,verificati tensiunea alimentare a baleajului vertical,nu cumva a fost schimbata bobina de deflexie?,sau tubul? sau nu cumva este setat pe 16/9? auto si sant destule posturi ce emit 16/9,ati incercat pe mai multe posturi tv
Share this post
Link to post
am schimbat toti condensatori si la fel se manifesta si cei scosi pareau ok Tensiunea pe integrat e 8.03 arata pe aparatul meu iar 16 pe 9 vede chiar si legat la orice sursa de semnal deci e clar problema la tv O sa fac eventual o poza cu felul cum arata imaginea la el
Share this post
Link to post
Integratul final cadre l-ati schimbat? Poate functioneaza doar ....''trei sferturi'' din el!! :nas:
Share this post
Link to post
tensiunea de alimentare ...a intgratului ..masoara ...vezi diode sursa integrat bv ..trebuie sa ai o tensiune mai mare ...posibil integrat ars ,scurt
Share this post
Link to post
puteti pune o poza cu defectul? sa nu fie in primarul sursei ceva...am citit mai atent si se pare ca dungile sunt de la dimensiunea redusa...e clar in BV. scuze.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
