wiley_boss88 Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Salut cine ma poate ajuta la acest model de amplificator optonica sm-3636 .La pornire ledul il am in rosu si nu imi declanseaza releul sigurantele sunt bune tensiuni am 1 laternativ 57v ,2 si 3 continu din cond 79vAstept sfaturile dumneavoastra pt ajutor..jpg] Link spre comentariu
mircea888 Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Verifica daca ai tensiune continua la iesirea unuia din integratele finale. Cred ca e vreo unul strapuns si astfel nu iese amplificatorul din protectie. Altfel ai circuitul de protectie defect.Sunt STK-uri alea? ca arata cam diferit Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat August 30, 2012 Autor Partajează Postat August 30, 2012 Am desfacut firele de iesire semnal din amp care duceau la releu si acuma imi declanseaza releu si ledul trece in verde Link spre comentariu
mircea888 Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Asta inseamna ca protectia merge dar probabil ai unul din etajele finale strapunse si ai tensiune continua la iesire.Tu ai citit ce am scris in postul de mai sus? te-am intrebat ceva... ti-am sugerat ceva sa masori...daca nu masori nimic la el sigur nu o sa-l repari. Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat August 30, 2012 Autor Partajează Postat August 30, 2012 pe canalul drept am 21v pe firu iesire semnal ,daca pun degetu pe placa am si bazait ,iar pe canalu stang am 1v daca il las lipit pe releu imi decupleaza dar daca pun si pe dreptu nu mai mergeAcei finali au 10 pini dintre care 1 6 si 10 nu sunt lipiti ,sunt notati pe ei optonica RH-IX1055AF Link spre comentariu
mircea888 Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Finalul drept este strapuns, de asta intra in protectie. Nu conecta difuzoare pe canalul drept pentru ca o sa le arzi. Nu se gasesc aceste integrate, nici nu au echivalenti directi. Din cate stiu eu ele contin doar partea de finali, prefinali, superdioda. Sunt asemenatoare STk-urilor dar nu stiu vreun echivalent. Uite aici la un model asemanator: http://www.retro-optonica.de/Schaltplaene/rep2.html Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat August 30, 2012 Autor Partajează Postat August 30, 2012 Am gasit si pe canalu drept dece nu merge era intrerupt cablajul lam refacut si am 37v face dif praf .problema este ca ambele canale au finali dusi. dar as putea sa pun alt amplificator cu mosfeti si sa ma folosesc de cond, traf, corector, carcasa fara modificari ca este destul de spatioasa.Va multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
zal Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Finalele sînt circuite hibride fabricate la comandă de Sanken, e posibil să se potrivească alte circuite fabricate de firmă. Probabil SI-1050G. Mai ataşez şi o poză cu un astfel de integrat reparat. Link spre comentariu
lalihifi Postat August 31, 2012 Partajează Postat August 31, 2012 ambele canale au finali dusi. dar as putea sa pun alt amplificator cu mosfeti si sa ma folosesc de cond, traf, corector, carcasa fara modificari ca este destul de spatioasa..Nu face asta ...mai bine inlocuieste circuitul acela cu tranzistori si se va auzi practic ca inainte ...daca lucrezi atent. Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Septembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2012 ambele canale au finali dusi. dar as putea sa pun alt amplificator cu mosfeti si sa ma folosesc de cond, traf, corector, carcasa fara modificari ca este destul de spatioasa..Nu face asta ...mai bine inlocuieste circuitul acela cu tranzistori si se va auzi practic ca inainte ...daca lucrezi atent.Cate parale imi luati daca imi faceti inlocuire finalilor org cu 2 mosf ,2 bd +etc Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 În nici un caz moşi-feţi industriali (IPF, IRFP...). Rămîi la trz bipolari. Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Septembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Am adaugat mai multe poze cu amplificatorul aici http://picasaweb.google.com/10617245372 ... yMcQ5bKSGA Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Dacă eşti dibaci, poţi demonta integratul şi după ce identifici trz final defect, îl poţi înlocui cu altul extern, montat pe radiator. Link spre comentariu
