Hidroforul nu se opreste
Vizitator zmeu
Multumesc. Am descoperit hiba. Era pur si simplu fisurat. Hidrofor cumparat de doar 2 luni. De necrezut. Am cumparat unul nou,adus din Germania, si merge ca uns. DOar am umplut pompa si s-a reglat singur. Cel stricat e cumparat din magazin cu garantie. Fisura a aparut la una din infiletarile facute din fabrica. Initial am crezut ca sunt de vina sorbul sau infiletarile efectuate de mine. Dar l-am scos din camin si am observat ca s-a fisurat. Cand am sunat pentru garantie, au spus ca pe partile turnate din fabrica nu dau garantie. Traim in Romania...si asta ne strica toate sculele...Cele bune,
  • Răspunsuri 124
Vizitator kamikz
salutare la toata lumease pare ca am dat si noi de belea cu hidroforul. Buba e oarescum asemanatoare cu ceeace s-a scris deja pe forum dar totusi nu e la fel. Ce se intampla: la deschiderea unui robinet la 4-5 secunde se cupleaza hidroforul, merge vreo 5 secunde dupa care decupleaza. Dupa 5 secunde cupleaza din nou pana la inchiderea robinetului. Limitele de presiune sunt setate la 1,1 si 2.Manometrul arata ca presiunea urca rapid la 2 bari, motorul se opreste apoi presiunea se coboara la 1,1. Dupa oprire, cu robinetul inchis sistemul nu mai functioneaza. Hidroforul este ceva romanesc, fabricat de sudorrom SA bucuresti , motorul este Jardino iar presostatul ceva italienesc. Este de 80 de litri. Ma gandeam ca nu o mai fi aer inauntru si de asta cupleaza asa frecvent. A fost instalat acum un an jumate si atunci mergea normal, cupla la aprox 10 minute dupa ce robinetul se deschidea. Nu am gasit ventil pe partea superioara bombata. Acolo este doar o iesire la care e conectat manometrul, alta la care e conectat presostatul si la punctul cel mai de sus este capatul unui surub de 10 (partea filetabila iese inafara). Ce as putea sa fac sa rezolv problema? Mi-e ca de la cuplarile astea frecvente se duce motorul.
Si eu am avut acest defect! A fost sparta membrana si nu mai era presiune in acumulator... Practic elasticitatea sistemului de tevi, tuburi etc. face ca sa existe aceea variatie de presiune.Deschizand robinetul presiunea scade brusc si presostatul porneste motorul. Cand volumul debitat de pompa depaseste consumul prin robinet presiunea creste din nou si motorul se opreste.Nu este indicat sa-l lasi sa functioneze asa. Se poate strica si pompa si motorul! Nu cunosc hidroforul romanesc dar la cel italian, daca iese apa pe la supapa de aer atunci sigur membrana e "dusa"! Asta a fost la mine si a trebuit sa schimb rezervorul cu unul mai mare, de 120 litrii (initial am avut de 80 l).
Vizitator draq-la2
Sigur ai pe undeva un loc neetansat bine pe unde trage aer fals. Din cauza asta ai si bule de aer in instalatie si sa sti ca supapa este reglata sa se opreasca la 3 atm. Pana nu refaci toate mufarile sa fie etanse nu o sa ajunga presiunea la 3 atm. Presupun ca ai pus si o supapa de sens sau un sorb sa nu revina apa in fantana cand opresti hidroforul.
te rog,spune-mi si mie...supapa de sens unde se monteaza???inainte sau dupa pompa???am o submersibila,vreau sa trag cu ea apa intr-un bazin de 200 litri,apoi sa trag apa din acel bazin cu un hidrofor mai mic...ce zici???e bn???
Vizitator kamikz
n-am mai rabdat sa vin o solutie aci, si am efectuat urmatoartea operatie de "service". Presupunand ca bazinul hidroforului nu are membrana, sau membrana a fost rupta, am golit doar rezervorul hidroforului, demontand manometrul de la locul lui. Apoi cand nu mai curgea apa, am montat manometrul la loc si am dat drumul la instalatie. Astfel s-a format o bula de aer in rezervor, cu membrana sau fara. Momentan functioneaza bine, apa curge OK si nu mai cupleaza decat cam la 5 minute din momentul cand deschid robinetul. Nu am mai modificat nimic la presostat.
Cite?te ATENT în certificatul de garan?ie ?i vezi dac? este specificat undeva cum ?i în ce mod este acordat? garan?ia...c? doar nu l-ai cump?rat pe buc??i :cry: ?i sun?-i iar la garan?ie....oricum tu ai cump?rat un PRODUS numit hidrofor ( care are defecte ascunse de fabrica?ie )....solu?ia ? amenin?? pu?in c? faci reclama?ie la Oficiul protec?ia consumatorului....?i chiar s? faci o reclama?ie. Stim?. :da
Vezi schita atasata! download/file.php?id=23107&mode=viewSorbul este o supapa de sens si atunci numai este nevoie de o alta supapa daca tragi apa dintr-un put. Daca te racordez la un sistem sub presiune atunci e bine sa fie intre pompa si rezervor. Cu supapa la/in sorb, la oprirea pompei apare fenomenul de "lovitura de berbec" care solicita pompa si racordul in pompa si sorb!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator cezar70
Daca hidroforul porneste des, asta inseamna ca e posibil ca membrana sa fie fisurata si sa intre apa in bazin. Eu am avut aceasta problema. Am scos acel saculet de cauciuc in care se aduna apa si l-am inlocuit cu unul nou. Am pompat aer in bazin pana la 1,5 bar l-am instalat si nu mai am probleme. Porneste odata la 30 min si merge cam 13 sec. cand nu utilizez consumatorii. Poti verifica daca ai apa in bazin introducand furtunul de la pompa auto cu manometru in valva si tinand deschis capacelul astfel daca are apa ea va iesi afara asta inseamna ca acel balon de cauciuc este spart si iese apa prin el in bazin. Deci nu umbla la presostat pana nu verifici:1 sa nu ai apa in bazin (Balonul de acumulare spart)2 sa ai o presiune de 1,5 bar aer in bazin3 sa ai toate mufarile etanse ca sa nu intre aer4 Sorbul sa nu scape apa in fantanaDaca toate de mai sus sunt bune abia atunci se verifica si se seteaza presostatul.
o chestie asemanatoare am patit si eu,dupa cca 2 ani motorul hidroforului pornea si se oprea intr-un ritm sacadat fara sa dau drumu la apa,daca tineam apa mai mult timp deschisa mergea motorul ,opream apa si motorul mergea cam un minut,dupa care pornea si se oprea cam la o secunda timp de 5-10 secundecand am zis sa desfac vasul de expansiune am constatat ca erau slabe suruburile care fixeaza flansa aia;am scos membrana care deja luase forma vasului de expansiune,am cumparat alta,am pus pasta de blocare pe suruburi si am strans-o bine,bagat 1.5 bari cu pompa si functioneaza perfecttoate astea dupa ce niste vecini binevoitori si-au dat cu parerea "presostatu,termostatu,supapa de sens stricate" :dans:
Salutare,De curand ma regasesc si eu in problema pe care ati relatat-o si anume am descoperit la fel ca hifroforul porneste si se opreste la intervale mici, noroc ca eu am un vas de expansiune si in casa si acela il suplineste pe cel din hidrofor. Am descoperit ca se manifesta asa cand am oprit robinetul care ducea spre vasul de expansiune din casa. Este posibil sa fii pierdut aerul din el asa in 2 ani si sa am norocul doar sa bag aer in el si gata? Sau s-a spart mai mult ca sigur. Daca apas pe ventilul lui ar trebui sa iasa apa pe acolo daca-i spart? Verific diseara. Si inca un aspect, eu am reglat presostatul sa porneasca la 1,7 si sa se opreasca la 2.8, cu aproximatie, este ok asa?
Later edit: Aseara am verificat ventilul, apasam pe el si nimic, nu apa nu aer. Am oprit hidroforul am scos toata apa de pe instalatie. Am bagat niste aer cu o pompa de bicicleta ca nu am altfel, am bagat aer asa "la ochi" apoi am pornit hidrofurul si se simte o imbuntatire in se sensul ca nu mai urca imediat de la 1 bar la 3 bar. Am cumparat azi un manometru de-ala de verificat presiunea la roti si urmeaza sa bag aer pana la 1.5 bar si apoi sa verific dupa cateva zile daca s-a pastrat presiunea.
