misterio Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Buna ziua!Dati-mi o idee. Am un tv Crown sasiu 11ak56-4 care pe tv merge cu urmatorul mic defect. Cand si cand imaginea are tendinta de a se deplasa pe verticala ca si cum s-ar mari. Totul pentru 1-2 secunde. Sursa e ok. Defectul se manifesta cand si cand. Schimbat condensatorii din sursa, cadre.Acum am descoperit un al doilea defect. Cand e trecut in av trece in st-by si nu mai porneste. Trebuie scos din priza si bagat din nou ca sa porneasca. Pe tv daca e lasat functioneaza ok din toate punctele de vedere. Cum ii dai comanda de av cum trece in 2-3 secunde in st-by si nu mai porneste. Tensiunile sunt ok.Orice idee e binevenita. Multumesc!Memorie pe placa e 24c16 fata de 24c08 pe schema Link spre comentariu
vasile eugen Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 incercati un dump sa vedeti cum se comporta mai departe Link spre comentariu
misterio Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 din pacate nu am nici o posibilitate de a scrie o memorie. ma gandeam sa incerc fara memorie. a incercat cineva?porneste fara? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Unele AKuri pornesc fara.Puiteti incerca un artificiu din asta mai neprofesionist.Porniti TVul cu memoria veche si o scoateti si puneti una goala in loc.Binenteles ca trebuie soclu la ea.Poate aveti sansa sa mearga.Asta daca nu merge din prima cu cea noua. Link spre comentariu
misterio Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 multumesc!o sa incerc! Link spre comentariu
misterio Postat Decembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2011 A mers cu televizorul pornit am introdus in soclu memoria noua si s-a scris ceva in ea ca pe urma a pornit. Cu ea goala nu porneste. Mai trebuiesc pe urma corectati anumiti parametri din meniul service pentru ca nu cauta corect si nu aveam sunet. Norocul meu ca imi notasem toate setarile vechi din meniul service. Acum merge si pe av corect. A mai ramas problema cu cadrele. Suspectez integratul tinand cont am schimbat toti condensatorii si tensiunile sunt ok.Multumesc inca odata de ajutor! Link spre comentariu
sorinpavel Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Vedeti sa nu fie setat in meniu-imagine-format-auto.Setati la 4;3.Succes Link spre comentariu
misterio Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 Salut!Tv-ul s-a reintors cu un alt defect. Porneste cateva secunde dupa care intra in st-by si nu mai porneste decat daca este oprit din retea. de fapt porneste din nou cateva secunde si apoi intra din nou in st.by.Cat ar trebui sa fie b+ la acest tv? Pe shema am vazut 150v.Mi se pare cam mult pt un tv de 37cm. Masurat de mine in pinul b+ de la traf linii am in st-by 130-133 de v si pornit 114-115v.Un sfat ar fi util!Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Imaginea apare?in timpul acesta sau nu?BVul este ok? Link spre comentariu
ronyku Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 condensatorii electrolitici din sursa daca nu iati inlocuit Link spre comentariu
misterio Postat Februarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2012 cond inlocuiti, imaginea nu apare, ecran negru. Nu reusesc sa-mi dau seama daca trebuie sa fie chiar 150v b+.a pornit la un moment dat ,a aparut rastru, totul ok. Din pacate nu am masurat tensiunile in acel moment. Cand da sa plece se aude un mic sfarait foarte incet. Incerc sa mai sap. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 verifica sursa sa fi sigur ca este OK,pe urma tensiunile care ies si se redreseaza dupa traf linii Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 Nu reusesc sa-mi dau seama daca trebuie sa fie chiar 150v b+.sigur nu trebuie sa fie 150v pe B+...cred ca e bine daca e 115v(in sarcina)...nu credeti ca o fi cedat tocmai circuitul de baleiaj cadre ? (...cel care-l banuiati defect) Link spre comentariu
ronyku Postat Februarie 26, 2012 Partajează Postat Februarie 26, 2012 am gasit asta pe aiciak56_deflection.pdfia in calcul chiar si ceva lipituri recieu am gasit cateva tv-uri in ultima vreme din generatia astacu astfel de probleme Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 dupa cum ti-a zis colegul mai sus verifica mai atent si lipiturile catre bobina de deflexie verticala Link spre comentariu
