Jump to content
tv Crown sasiu 11ak56-4
misterio
 Share
Buna ziua!Dati-mi o idee. Am un tv Crown sasiu 11ak56-4 care pe tv merge cu urmatorul mic defect. Cand si cand imaginea are tendinta de a se deplasa pe verticala ca si cum s-ar mari. Totul pentru 1-2 secunde. Sursa e ok. Defectul se manifesta cand si cand. Schimbat condensatorii din sursa, cadre.Acum am descoperit un al doilea defect. Cand e trecut in av trece in st-by si nu mai porneste. Trebuie scos din priza si bagat din nou ca sa porneasca. Pe tv daca e lasat functioneaza ok din toate punctele de vedere. Cum ii dai comanda de av cum trece in 2-3 secunde in st-by si nu mai porneste. Tensiunile sunt ok.Orice idee e binevenita. Multumesc!Memorie pe placa e 24c16 fata de 24c08 pe schema
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 33
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Unele AKuri pornesc fara.Puiteti incerca un artificiu din asta mai neprofesionist.Porniti TVul cu memoria veche si o scoateti si puneti una goala in loc.Binenteles ca trebuie soclu la ea.Poate aveti sansa sa mearga.Asta daca nu merge din prima cu cea noua.
Link to comment
A mers cu televizorul pornit am introdus in soclu memoria noua si s-a scris ceva in ea ca pe urma a pornit. Cu ea goala nu porneste. Mai trebuiesc pe urma corectati anumiti parametri din meniul service pentru ca nu cauta corect si nu aveam sunet. Norocul meu ca imi notasem toate setarile vechi din meniul service. Acum merge si pe av corect. A mai ramas problema cu cadrele. Suspectez integratul tinand cont am schimbat toti condensatorii si tensiunile sunt ok.Multumesc inca odata de ajutor!
Link to comment
  • 2 months later...
Salut!Tv-ul s-a reintors cu un alt defect. Porneste cateva secunde dupa care intra in st-by si nu mai porneste decat daca este oprit din retea. de fapt porneste din nou cateva secunde si apoi intra din nou in st.by.Cat ar trebui sa fie b+ la acest tv? Pe shema am vazut 150v.Mi se pare cam mult pt un tv de 37cm. Masurat de mine in pinul b+ de la traf linii am in st-by 130-133 de v si pornit 114-115v.Un sfat ar fi util!Multumesc!
Link to comment
cond inlocuiti, imaginea nu apare, ecran negru. Nu reusesc sa-mi dau seama daca trebuie sa fie chiar 150v b+.a pornit la un moment dat ,a aparut rastru, totul ok. Din pacate nu am masurat tensiunile in acel moment. Cand da sa plece se aude un mic sfarait foarte incet. Incerc sa mai sap.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
