hpavictor Postat Februarie 28, 2012 Partajează Postat Februarie 28, 2012 VUmetrul ar fi probabil mai usor de folosit daca ar fi modul independent , usor de implement si la alte viitoare proiecte . Acest lucru va simplifica munca de proiectare la PCBul de master /main , de calitatea acestui PCB depinzand peste 50% din performantele audio ale unui mixer . Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Februarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2012 vad ca tot nu ai renuntat la ideea asta.oricum, restul componentelor sa fie SMD. de asemenea, cred ca aici ar fi mai bine dublu strat, cu viasuri metalizate. Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Aprilie 7, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2012 multumesc tuturor pentru ajutor la proiectul meu de mixer. o sa continui dupa sarbatori cu el, pe cont propriu, din pacate, depinzand numai de mine, de timpul meu, etc. sfaturile sunt binevenite. Ceea ce stiu concret pentru cei care m-au intrebat cum va fi partea de putere este ca va contine smps pentru a reduce costurile si greutatea totala si finali bipolari, tip MJL, in acest scop achizitionand astazi 100 de perechi Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Aprilie 14, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2012 teoretic am pus la punct partea de amplificator. este inspiratie CREST. ramane ca dupa sarbatori sa imi vina cablajul pe care sa fac probe. tot cat se va putea va fi smd, inclusiv rezistentele de putere care vor vi rezistente SMD de 1R/2W puse in paralel. In acest caz am achizitionat undeva la aproximativ 4000 de bucati. le voi utiliza si in urmatoarele 3 proiecte. de asemenea, placa va avea 4 perechi de MJL-uri pe canal,protectie cu TCA0372.Sursa in comutatie va avea traf ETD49, de asemenea achizitionant aproximativ 100bucati gata bobinate pentru tensiunile ce imi sunt necesare. va fi o sursa half bridge cu IGBT-uri, IR2113 SMD , SG3525 SMD. Va fi cate o sursa pentru fiecare modul de amplificare, cu elementele ce se incalzesc montate pe acelasi radiator. Toata reteaua de 230V va fi decuplata cu ajutorul unui releu de mare putere, fara insa a ramane in st-by ( nu am considerat necesar acest lucru doar daca se va folosi telecomanda, ceea ce nu isi prea are rostul intr-o statie profesionala). releul va decupla dupa ce presetarile de la procesorul de efecte au fost salvate. de asemenea, va porni dupa ce partea digitala isi va face initializarea. Pentru partea digitala voi utiliza PIC18F26K20 SMD, din doua motive: principalul motiv este ca deja am undeva la 1000de bucati si pot face teste fara sa imi para rau daca ard un microcontroler, 2, 3 , sau 100.al doilea motiv este rutarea cablajului. avand microcontroller smd, ma scuteste de a face cablajul dublu placat. pe o parte va fi deja lcd-ul si butoanele de comanda ale procesorului. Am gasit si compilator Free pentru acest microcontroler deci nu este nicio problema utilizarea lui. functionand pe 3,3V, mai sunt necesare ceva integrate logice si stabilizatorul de tensiune, aceste componente fiind deja achizitionate.Ramane ca dupa ce voi veni din concediu sa postez scheme, poze, etc Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 La ce frecventa va lucra smps,ce putere, ce configuratie, sincronizat, sau nesincronizat, ce IGBT-uri sau mos-uri, etc.Unde ai gasit sa iei trafuri gata bobinate? Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Aprilie 21, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2012 trafurile apartin unor surse originale de la amplificatoare CREST. inca nu stiu modelul si mare lucru despre amplificatoare si sursele lor. am fost in concediu o saptamana, plecat din timisoara. azi am revenit. de luni o sa aflu ce si cum. si sper sa iau si schema de la amplificator iar in cel mai rau caz o sa iau doar schema de la smps. stiu ca este o sursa half bridge. inca nu stiu elementele de comutatie, dar din cate am vazut fugitiv pe schema, ar avea 2 IGBT-uri iar tensiunile ar fi de 70 diferential, 15V diferential, 12V si 5V.nu stiu sigur, dar cred ca mai are si o tensiune de 50V diferentiala. parca asa am vazut pe schema, iar daca numar piciorusele ce au infasurari pe ele ar iesi o tensiune in plus, deci aceasta de 50 de care vorbesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Sa pui si niste poze cu ele sa vedem.Cam la ce pret a fost o bucata trafo gata facut (PM eventual) sint doar curios... Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Aprilie 25, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2012 fata de schema lui Victor o sa modific putin schema de vu-metru, mai adaug 2 leduri pe canal si schimb valoarea rezistentelor de pe intrarile comparatoarelor. o sa vad cum fac rutarea astfel incat sa scap de dublu placat si folosind smd-uri. poate separat fiecare modul. Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Aprilie 29, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Am terminat proiectarea vu-metrului. In cele din urma nu am avut alta posibilitate de a ruta traseele decat dublu strat cu viasuri. am atasate mai jos topul si bottonul placii de vu-metru. Schema ets 100% cea pe care victor mi-a dat-o, doar ca am modificat ordinea comparatoarelor fata de schema initiala Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Am rămas dator cu restul schemei.....dar in curând voi rezolva si problema asta . Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Aprilie 29, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2012 La ce schema te referi? La main? Nu e problema, cum ai timp, nu mai este graba acum. Ce critici ai la adresa cablajului de vumetru? Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Da , la partea de main , aux , FX .PCB-ul este un alt stil decât ne-a obișnuit Sorteh...important este sa fie functional . Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Aprilie 29, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Mai am multe de invatat de la Sorin in ceea ce priveste proiectarea, dar asa invat, lucrand. Este functional. maine o sa imi fac unul de test, metoda foto.Partea de sus, cea unde este tl072 (tl082) in realizarea practica imi este teama sa nu fie prea inalta, adica distanta de la ultimul led la margine sa fie prea mare si pe fata mixerului sa ma incurce acea distanta. Vom vedea atunci, cand voi lega modulele ce si cum este cu ele Link spre comentariu
liviu_h1 Postat Aprilie 30, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Din nou am modificat schema de la procesorul de ecou. Am renuntat la schema propusa de Victor, schema cu rezultate foarte bune de altfel, in vederea unei scheme ce are la baza 4 PT2399inseriate. la primul si ultimul integrat se pastreaza doar filtrul de intrare respectiv cel de iesire de la ultimul. S-a simplificat mult si cablajul, iar calitatea este mult mai buna. In plus, acelasi clock este la toate cele 4 PT-uri. clock-ul fiind acelasi si exterior, microprocesorul il poate citi si transforma clock-ul in..milisecunde, necesare pentru a fi afisate in momentul cand se editeaza un efect. Procesorul va fi piesa de rezistenta a mixerului si va fi mult mai buna decat ceea ce au incluse majoritatea mixerelor de la noi, mai ales pt efectele ce sunt folosite la noi ( in ...lautarie) Link spre comentariu
