GRIGORE Posted September 24, 2005 Share Posted September 24, 2005 Am si eu nevoie da o schema .Am probleme cu sincronizarea.Are o jungla TDA4505 pe care am ilocuit-o dar defectul persista.Nu se sincronizeaza nici pe linii nici pe cadre. Grig Link to comment
Vas Posted September 26, 2005 Share Posted September 26, 2005 Verifică condensatorii plachetă de lângă jungle,nu este scurt ,are câteva kile rezistenţă.Nu am găsit schema,dar uită-te dacă SVCC la ieşire din jungle intră în baza unui BC,şi prin el intră înapoi pentru sincronizare în jungle .Eu am găsit la un TDA 8362 acest BC parţial scurt.Succes! Link to comment
Tavi Posted September 27, 2005 Share Posted September 27, 2005 pana la urma ce anume vrei ?sasiu Alpha 1 sau sasiu Z3 ? :rolleyes: Link to comment
GRIGORE Posted September 27, 2005 Author Share Posted September 27, 2005 Cautand pe net schema pt un panasonic TX1988UR si adaugand ca este cu tda 4505 am gasit undeva, ca sasiele care sunt cu aest integrat sunt ALPHA1 si Z3T.Deaceea sunt in dilema pe care as prefera-o.Oricum eu cred ca as fi multumit cu oricare dintre ele.Grig Link to comment
GRIGORE Posted September 28, 2005 Author Share Posted September 28, 2005 adresa mea de mail este [email protected] multumesc anticipat Link to comment
GRIGORE Posted September 28, 2005 Author Share Posted September 28, 2005 Multumesc Tavi .Schema de alpha1 ar fi trebuit sa fie ceeace imi trebuia,dar in zona tda4505 este complet ilizibila .Asta e! Voi folosi metoda verifica si inlocuieste tot.Din nou cu multumiri Grig Link to comment
GRIGORE Posted September 29, 2005 Author Share Posted September 29, 2005 EXCELENT!!!dDe data aceasta este f.bineDinnou multumesc pt. ajutor.Grig Link to comment
belowsky Posted September 29, 2005 Share Posted September 29, 2005 am si eu un ANITECH cu TDA4505 ,avea deflexia prajita,dupa 3 ore de probe,sa oprit,iesirea de H-drive,de la TDA4505 era 30 ohmi la masa,cuimpar alt integrat,pun la loc,buton si nimic,integratu frige,250 ohmi intre alimentare masa,CE poate sa aibe???stau si ma uit ca buha-n horn...ce parere aveti?? :arme: Link to comment
Tavi Posted September 29, 2005 Share Posted September 29, 2005 conform vechilui proverb tuinpicsian - bufnitele nu sunt ce par a fi , variantele pot fi urmatoarele : - integratul al doilea defect din start - alimentarea lui sa fie mare - o problema pe iesire , verificat la rece totul , si cel mai bine schimbate ( condensatoare, tr diriver ) chiar daca arata bine - pornit cu integratul cu iesirea in gol si vazut cu osciloscopul cum se comporta acum asta e, riscul e mare ca se arde integratul si nu prea poti sa faci teste , mai bine schimbi preventiv totul pe iesirea lui decat sa ai surprize :rabbit: Link to comment
