Preamplificator , corector de ton ECC83
multumesc de aprecieri hpavictor ce sa zic ,proiectul asta asa se va finaliza , sunt multe lucruri ,de care trebuie ,sa tinem seama cand facem cate un proiect .Am observat si stiu ca temperatura degajata de radiator va usca electroliticii ..... acum nu am ce sa fac , asta e .Am testat sursa , functioneaza f.b. , am reglat in sarcina tensiunea de filament la U=6.3V iar tensiunea anodica e de U=269V din cauza DZ=180V .
Temporizarea tensiunii anodice e de 84 secunde , muting-ul functioneaza la fel si bypass-ul . Din lipsa de cablu ecranat m-am oprit :da .Am rezolvat si cu comutatorul de retea , l-am pus chiar la intrare in spate . Ce imi place la tensiunea de filament e ca porneste lent ......
Mai am cateva poze ..
[attachment=4]IMG_3051.jpg[/attachment] ,[attachment=3]IMG_3052.jpg[/attachment],[attachment=2]IMG_3054.jpg[/attachment],[attachment=1]IMG_3055.jpg[/attachment],[attachment=0]IMG_3057.jpg[/attachment] Ajunge ,hai ca ma apuca Sfintele Pasti :da .
....am finalizat preamplificatorul , a fost de cablat partea cu potentiometrii . Cum era de asteptat ,s-a strecurat si o gresala , bypass-ul nu functioneaza ,ca nu am legat releele intre ele .... :jytuiyu .A functionat din prima ,si sincer am ramas uimit de cum se aude , pot sa zic ca e un proiect care merita toata atentia. Are un pic de brum cu potentiometrul la maxim , dar am uitat sa leg carcasa la masa ....urmeaza :da Am ascultat Yanni , Tina Turner , si DJ Soul Balads,cu dinamica f.b. sunet curat ,precis si cu detalii pe care nu le-am mai auzit :aplauze si evident ,pozele aferente lucrarii :[attachment=4]IMG_3062.jpg[/attachment][attachment=3]IMG_3065.jpg[/attachment][attachment=2]IMG_3066.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_3068.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_3070.jpg[/attachment] :) Sarbatori Fericite !
Cam asta este schema Revox , care va servi drept baza de plecare pentru viitorul meu preamplificator , conform celor scrise mai sus , evident numai partea de corector de ton , partea de doza si microfon e cam exotica ( sic ) dar preamplificatorul are la baza aplicatii profesionale ( nu va fi inclusa )....cei interesati se pot inspira copios.....nu cred ca schema pe care o prezinti suna la fel cu cea prezentata de mine , corectia se face pe doua nivele pasiv si activ , pentru micsorarea influentei nedorite asupra timbrului total si totodata micsorarea distorsiunilor..... Da , e mai complicata , dar merita ! Poate in viitor o sa tii cont si de solutia tehnica a celor de la Revox , si sper sa fii multumit ! Nu vreau sa par carcotas , este buna si schema ta , doar ca pare banala , asta este , doar e un simplu corector de ton , cu o sursa foarte evoluata , da , acolo are plusuri !
Nimic nou sub soare, ambele scheme sant de tipul corectoarelor active, BAXANDAHLL,asa ca nu prea are rost sa te amagesti ,vor suna cam la fel. Avantajul lor este dat de castigul in tensiune, dar cu un nivel de distorsiuni mai mare decat a corectiei pasive care la rindul ei are un raport S/N mai scazut, de fapt parerea mea este ca daca ai boxe de calitate, corectia este inutila iar in caz contrar vei colora la fel de inutil sunetul. Totusi m-i se pare acceptabila o corectie de maxim 6dB a frecventelor joase fiindca transformatorul de iesire de regula nu reda bine acest spectru iar urechea tolereaza mici modificari, in schimb corectia sunetului unui cinel devine dea dreptul grosolana...Aceste corectoare au fost utile atita timp cit sistemele de boxe nu era prea performante si amplificatoarele solid state dictau piata, dar ma rog ,gusturile nu se discuta
..... azi ,am finalizat ,carcasa preamplificatorului ,cu materiale recuperate de la termopane. Am facut si cateva poze , si mi-am dat seama ca tot nu e gata , am uitat sa fac gauri de aerisire in carcasa ..... :jytuiyu . Poate ,caut un ventilator micut de 12V sa-l alimentez la 6.3V sau o sa modific si stabilizatorul ,cu LM 317 T, adaugand un tranzistor PNP ,sa-i maresc curentul ,ca sa nu disipe termic asa de mult .[attachment=4]FATA SUS.jpg[/attachment][attachment=3]SPATE SUS.jpg[/attachment][attachment=2]LAT FATA SUS.jpg[/attachment][attachment=1]LAT DR SUS.jpg[/attachment] [attachment=0]JOS FATA.jpg[/attachment] Cam astea sunt :da Numai bine .
O lucrare ingrijita, facuta cu pasiune; felicitari!Daca reusesti sa iti faci o linie intreaga cu acelasi tip de carcasa si culori, este OK.Eu as da numai gauri "cu model" in placile inferioara si superioara, fara ventilator; nu face mai complicat decat este nevoie!Cum stai cu brumul/zgomotul de fond?
Hristos a Inviat!Foarte frumos, dar totusi imi permit citeva comentarii binevoitoare referitor la design. In primul rind, acel spatiu mare din spatele lampilor ar fi fost bine de umplut cu ceva, in sensul ca daca cele 4 lampi sunt singurele componente care "ies in sus" pe o suprafata asa mare, instalatia pare "cheala". Poate ca acest aspect ar putea fi "indulcit" daca nu ar fi aparut in raza vizuala suruburile alea nenorocite care strica mult ca aspect.Daca in spatele lampilor scoteai la vedere orice, adica traf, condensatori, etc. designul ar fi fost mult mai impozant si mai frumos. In cazul de fata, mai bine bagi lampile in interior. Asimetria asezarii lampilor, chiar te provoaca la a pune ceva in spate, tot usor asimetric. Te rog sa nu te superi, e doar parerea mea, spusa doar din incercarea de a fi de ajutor. (Hi-End inseamna Perfect)Nu era mai bine sa pui mufele in/out in fata?miSa
Vizitator viobio
cit de tare se incalzeste stabilizatorul?daca se incalzeste tare pune o rezistenta inaintea lui,daca pui rezistenta trebuie sa reglezi tensiunea de 6,3vnu pune ventilatoro sa auzi si zgomotul motorului suprapus peste semnalsucces si mai asteptam si alte realizari :freaza: personal te trec la rubrica "ASA DA!" am eu o rubrica, numai pentru mine ,cu useri care incep si termina ceva!
..... azi ,am finalizat ,carcasa preamplificatorului ,cu materiale recuperate de la termopane. Am facut si cateva poze , si mi-am dat seama ca tot nu e gata , am uitat sa fac gauri de aerisire in carcasa ..... Cam astea sunt :da Numai bine .
Alex ce material e acela din care e facut fundul lateralele si capacul ?Daca stii cum se numeste si de unde se poate cumpara ?Inca odata felicitari pentru proiect.
..... am dat si gaurile de aerisire , in partea din spate ,capac si partea de jos tot in spate , se poate vedea in poze .fcon Ce sa zic, referitor la brum ,inca nu am ecranat cu tabla de fier ,trafo-ul de retea , exista un pic de brum care cred ca provine de la legaturile de masa , ceva bucle .O sa ridic legaturile de masa pe raind sa vad care , face brum-ul . Acuma e in teste de anduranta. Ultimul capitol e legat de inscriptionare , cred ca o voi face cu laser , sa vedem daca merge pe materialul acesta .
misa da , pe viitor o sa tin cont de ideile tale care sunt corecte , pe moment sunt multumit si sper sa rezolv ce au mai ramas de facut.
[attachment=1]FATA SUS.jpg[/attachment] [attachment=0]SPATE SUS.jpg[/attachment]
Numai bine :)
