Elicopter
gogoo
Vizitator bebe astur
am un elicopter FQ777 si in loc sa zboare atunci cand cresc viteza se invarte cu totul pe loc. ce trebuie sa fac pentru ca paletele si inalte aparatul nu sa-l invarta
  • Răspunsuri 17
Pai vezi tu, problema e faptul ca un set de pale se invarte considerabil mai repede decat celalalt. Vezi ca ai un buton de trimm. Ori e de tip potentiometru rotativ ori digital, doua butoate ( un plus si un minus ) pe care trebuie sa apesi pentru a-l centra.Asta e valabil daca modelul functioneaza corect si nu e contruit prost( lucru foarte probabil in cazul tau, pentru ca e o chinezarie trista)Insa , daca modelul a zburat la inceput iar acum face asa, e clar ca s-au ros angrenajele de rahat din interior. Poti sa il arunci. Daca ai noroc sa gasesti roti de schimb , incearca, dar nu merita. Am avut unul care mi-a tinut 4 ore din momentul in care l-am cumparat dupa care angrenajele ajunsesera tocite complet. (evident , nu f777...)
Am si eu o curiozitate...mi-am luat un elicopter (Dragon Fly) anul trecut cu doua elicii contratimp si una in coada pentru viraje...merge super,se inalta,dar...nu se deplaseaza inainte,am modificat pozitia acumulatorului,mai in fata pt a-i schimba centrul de greutate..dar nesemnificativ.Deci il pornesc si numai se ridica pe verticala,functie de curenti,se deplaseaza in diferite directii.Asa trebuie sa mearga? sau gresesc eu undeva?
Motorul din coada e mult prea slab pentru a inclina modelul.Am dat peste un model cu aceasta problema si dupa ce am pus un motor principal de la un model mai mic, ajunsesem la aproape 1 m pe secunda , viteza de mers inapoi. La mers inainte era putin mai lenes....Nu mai cumparati chinezarii de acest gen. Nu merita. Ori cumperi o singura data , se strica imediat si te lasi.Ori cumperi mai multe, se strica imediat si de banii aia iti luai unul mai mare si care tinea mai mult, probabil putin mai serios.Ori iti cumperi unul serios pe care il strici invatand sa pilotezi , dupa care iti cumperi altul mai serios si te-ai scos cu un hobby super fun si costisitor.
