Numarator impulsuri-varianta niq_ro
daniels
Nu sunt sigur ca asta vrea, probabil nici el nu e sigur ar fi bine sa descrie cum vrea sa functioneze masinaria ca sa nu ne pierdem timpul intelegand din cod.
Scuze de reeditare dar cred ca eram pe o pista gresita (adica eu eram)
RR
PS - Eu personal i-as adauga un Potentiometru (la o intrare ADC) care sa controleze PWM-ul de la iesire ca sa aiba turatie variabila (maxim 3-4 linii de cod) dar poate mai tarziu cand partea ce control e gata si merge. E mult mai practic inainte sa te apuci de cod sa te gandesti cum vrei sa fie masina asta (eu cand lucreaz la asa ceva ma gandesc cum as vrea sa arate daca as cumpara una)
Editat de roadrunner
Multumesc pt cod! Acuma sa vad ce adaug din vechiul cod.
Functionarea masinii.
Ideia de baza este sa setez un numar de spire si cand au fost realizate masina sa se opreasca.
Partea cu numararea acuma functioneaza.
La bobinare are importanta atat inceputul bobinei cat si sensul bobinajului, din aceasta cauza sunt utile butoanele de schimbare de sens. Butonul de stop e util pt a opri masina in caz ca apare ceva neprevazut.
Bineinteles ca partea cu schimbarea sensului de rotatie poate lipsi, dar daca se poate incerc sa o fac.
Acum 35 minute, daniels a spus:
Schimbarea sensului e necesara, ca daca montezi invers carcasa (ca n-ai fost atent cand ai prins-o, sau vrei sa desfasori un pic sau ....) e bine sa fie acolo.
Start/stop sunt neaparat necesare, ca trebuie s-o poti oprii oricand si repornii orcand, mai vrei sa ajustezi tensiunea din fir sa schimbi sarma aranjezi sprire etc.
Viteza variabila  e buna s-o ai ca diametrele de bobinas se schimba si va trebui sa schimbi si tu vitezele (problema e ca vei pierde rapid cuplul odata cu scaderea turatiei la morotorul ala cu perii dar asta e - un BDLC sau un Stepper erau mai bune, dar e asa cum e se poate face mai buna in viitor.
Eu as pune un selector de sens (toggle switch) sau un momentary switch cu led care sa indice clar in ce stare e.
Pentru start stop i-as pune un switch sub forma de pedala care la apsare sa-i dea start si la urmatoare sa-i dea stop (sau daca preferi sa meraga cat e apasata)
Deci doua butoane, un led si optiona un potentiometru de turatie, tu decizi cum o faci ca nu trebuie s-o faci dupa mintea mea, dar e bine sa te hotarasti cum te astepti sa reactioneze la butoane.
RR
Mi-am amintit ca ai afisaj deci nu e nevoie de led ca afisezi sensul acolo. - partea de actionare se poate face cu 10 linii de cod maxim .
Sensul un un switch care e toatl independent de tot software-ul (de e un if/else complet izolat) - poti sa legi o sarma de la switch la L293 (zero linii de cod)
start stop e conditionat de flag dat de un buton(pedala) si de un flag de la contor - e un gate.
singura treaba la care-ti trebuie MCU e contorul si afisajul restul merge si cu sarme aproape.
Dupa ce faceti masina asta sa bobineze, va dau si eu o idee.
Faceti un "carucior" conducator de fir, actionat de un surub invartit la randul lui de un motor pas cu pas (de exemplu).
Cu un mic setup inainte, puteti face masina sa bobineze in diverse feluri, de la spira langa spira pana la asezari mai speciale.
Am intentionat sa fac asa ceva pt. bobinat fire de pescuit pe tamburi  (de mulinete sau pt. pastrare)... dar potentialul beneficiar a renuntat pana la urma... 🙂
Editat de informer
@informer vrea sa te invite la pescuit de fapt, ca te convinga sa faci un sonar de gasit pesti (pun pariu ca are deja)
RR
Acum 40 de ani faceam masina asta de bobinat in 3 ore cu un 555 (turatie) urmat de un BD135 si un 2N3055 un selector mecanic pentru inversarea sensului si un calculator de buzunar la care-i scoteam afara tasta de "=" cu doua fire legate la un micro-switch miscat de o cama.
Ce pacat ca suntem smart acum.
Evident glumesc, cu ce am azi la dispozitie mi-ar lua 10 minute in Python (cu tot cu fixat bug-urile) - uite asa mi-a venit o idee sa-mi fac un numarator de piese de pe rolele SMD.
RR
Acum 5 minute, roadrunner a spus:
@informer vrea sa te invite la pescuit de fapt, ca te convinga sa faci un sonar de gasit pesti (pun pariu ca are)
Sonarele pt. pescuit ar merita un topic doar al lor, la ce evolutie spactaculoasa au avut in ultimii 10 ani... 😉.
Acum 16 minute, informer a spus:
sefu aveam treaba, n-avem nevoie de alta distractie.
"Noi muncim nu gandim" - cum a zis in la Stirile TV un sindicalist de la Tractorul Brasov
RR
@daniels spor la facut masina ai suficiente sfaturi, cand merge/nu merge pune cod si explicatii si incercam sa te impingem mai departe daca e necesar.
RR
Încearcă să înțelegi cum funcționează noul cod.
Apoi adaugă câte o funcție.
Poți incepe cu un "Hello World!" afisat pe LCD in setup().
