t99 Postat August 25, 2023 Partajează Postat August 25, 2023 Salutari tuturor. Acest topic este doar despre cum as putea scoate o eficienta mai buna prin legarea panourilor fiind panouri diferite. Mai pe scurt doresc sa stiu care ar fi schema cea mai eficienta, panourile le am deja cumparate deci fara raspunsuri care nu au logica precum vinde si ia la fel etc. Nu am loc sunt intr-un spatiu mic unde a trebuit sa iau panouri in functie de dimensiunea disponibila. Detin 4 panouri 50w ( 18v * 2.78A) bucata care au mers binisor timp de 1 an legate la un PWM stiu ca nu este eficient si am pierdut din `curent`, dar nu am vrut sa investesc nimic in plus . Povestea este urmatoarea, pe langa aceste 4 panouri mi-am cumparat inca 2 panouri de 100w ( 20.16v * 4.96A) bucata alaturi de aceste panouri am luat si un MPPT de 30A care zice el ca duce 150V . Intrebarea intrebatoare este, pentru o eficienta mai buna cum credeti ca ar trebui sa leg panourile ? Am realizat o mica schita in paint dupa parerea mea care ar fi `combinatia` buna . Dar astept si raspunsul unui specialist. https://imgz.cloud/ib/2I3Bm2TBHiClmIH_1693006015.png Link spre comentariu
validae Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Indiferent de situația de la fața locului, nu trebuia să folosești panouri de puteri diferite pe același sistem. Asta ca să clarificăm situația de la bun început. Ce ai făcut tu se cheamă în termeni tehnici o conectare de surse cu rezistență internă diferită. Rezultatul îl vei vedea conectând pe unul din cablurile de legătură către MPPT ale fiecărui grup de panouri a unui ampermetru clește în timpul unei zile însorite. Pe românește ai pus la aceeași căruță doi boi diferiți, unul mic și slab și unul mare și puternic. Care crezi că va trage de fapt căruța ? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Cel mai bun mod de conectare pentr ACEASTA SITUATIE este : panourile mici serie parale ,ca in schita inseriate cu panourile mari care vor fi conectate si ele in serie . Se va obtine ,teoretic ,20+20+18+18 V la un curent de max 5A. Acest mod este ,repet ,doar pentru acezt caz particular . Se obtine maximul de putere din tensiunea rezultata prin inseriere (MPPT DE 150V). Link spre comentariu
t99 Postat August 26, 2023 Autor Partajează Postat August 26, 2023 Acum 11 ore, validae a spus: Indiferent de situația de la fața locului, nu trebuia să folosești panouri de puteri diferite pe același sistem. Asta ca să clarificăm situația de la bun început. Ce ai făcut tu se cheamă în termeni tehnici o conectare de surse cu rezistență internă diferită. Rezultatul îl vei vedea conectând pe unul din cablurile de legătură către MPPT ale fiecărui grup de panouri a unui ampermetru clește în timpul unei zile însorite. Pe românește ai pus la aceeași căruță doi boi diferiți, unul mic și slab și unul mare și puternic. Care crezi că va trage de fapt căruța ? V-am spus si mai sus stiu situatia, nu pot lua alte panouri din lista de spatiu. @ Daca se sincronizeaza ambi la caruta vor trage la fel . :D Acum 2 ore, antonvasileeee a spus: Cel mai bun mod de conectare pentr ACEASTA SITUATIE este : panourile mici serie parale ,ca in schita inseriate cu panourile mari care vor fi conectate si ele in serie . Se va obtine ,teoretic ,20+20+18+18 V la un curent de max 5A. Acest mod este ,repet ,doar pentru acezt caz particular . Se obtine maximul de putere din tensiunea rezultata prin inseriere (MPPT DE 150V). Bun mersi, asa ma gandeam si eu. Link spre comentariu
iop95 Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Schema propusa e cea mai buna pentru situatia data. Exista un controller cu MPPT? Functie de cat de e de bun (algoritmul din el), energia extrasa se va mentine mai aproape sau nu de valoarea maxima posibila pentru diverse conditii de iluminare. Link spre comentariu
validae Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Asta e cea mai bună soluție în cazul de față, este clar. Însă ,,sincronizarea,, pe care o cauți va fi un compromis tehnic, fiindcă rezistența internă diferită a panourilor va solicita în mod asimetric panourile. Vei vedea asta atunci când îți vor ceda primele....dar să nu anticipăm. Era mai bine dacă luai toate panourile mici decât și mari și mici amestecate. Le puteai plasa mai ușor dacă tot ai spațiu limitat... Offtopic dar util pentru cultura generală: E bine să eviți pe viitor să mai pui cratimă (liniuță) la ,,mai,,. Pentru cineva care nu a lipsit la orele de română e cam greu de privit. Se desparte doar când spui ,,m-ai impresionat...,, sau altă combinație, unde ,,m-ai,,e compus din pronumele ,,mă,, și verbul ,,ai,,. În rest nu se desparte...așa cum voi arăta mai jos. În exemplul de mai sus, am fost ceva mai sarcastic, fiindcă din păcate tot mai mulți useri măcelăresc de-a dreptul limba română.Și e păcat... Link spre comentariu
iop95 Postat August 26, 2023 Partajează Postat August 26, 2023 Panourile n-au o rezistenta interna fixa... e vorba de fapt de una dinamica rezultanta a raportului dV/di in fiecare punct de pe caracteristica. Pentru transfer maxim de putere ar trebui sa fie egala cu rezistenta interna (tot dinamica) a invertorului... unele MPPT-uri utilizeaza chiar aceasta egalitate ca metoda de lucru. Panoul nu poate debita un curent mai mare decat cel de scurt-circuit care este foarte apropiat de cel aferent punctului de putere maxima. Din aceasta perspectiva nu se poate vorbi de (supra)solicitari ale panoului, ideea e sa fie "solicitat", adica mentinut la puterea maxima. Pe configuratia de fata, MPPT-ul va obtine punctul de putere maxima pentru ansamblul serie-paralel, care evident poate sa fie usor diferit fata de maximul posibil al fiecarui panou in parte. Dar asta se intampla si la panouri identice din cauza dispersiei parametrilor, evident mult mai putin pronuntat. Link spre comentariu
