Proiect incalzire casa cu panouri fotovoltaice si baterie termica
Vizitator Justblack
Vizitator Justblack
Buna ziua,
Am o problema in dezvoltarea unui proiect pentru incalzirea casei. Am cumparat 6 panouri fotovoltaice de 310w (Vmp 33V, Imp 9.4 A). Aceste panouri sunt legate (deocamdata) in serie, rezultand 198 V si 9.4A. Cu ele doresc sa incalzesc un rezervor cu apa care sa functioneze pe post de baterie termica. Am conectat o rezistenta pentru incalzit apa de 24 ohmi. Atata timp cat e soare rezistenta lucreaza in parametri optimi si incalzeste apa.
Problema apare in momentul cand soarele se mai ascunde printre nori pentru ca in acel moment rezistenta nu se mai incalzeste...logic. Din ce am mai citit pe net sunt niste controlere MPPT care reusesc sa obtina un randament mai mare prin folosirea mai multor resitente facand switch intre rezistente in baza conditiilor climatice(maximum power tracking point ).
Doresc sa realizez un asemenea dispozitiv folosind arduino si senzori de citit curentul si tensiunea.
1) Nu inteleg cum trebuie sa masor(decid) ce rezistivitate trebuie sa aiba celelalte rezistente(in afara de cea de 24 ohmi[care este pentru conditii ideale]).
2) Nu stiu daca legarea in serie este cea mai buna optiune(a fost aleasa pentru ca functioneaza cu un amperaj mic).
Multumesc.
  • Răspunsuri 4
Controllerele sunt destinate incarcarii bateriilor de acumulatori.
Pentru asta un MPPT citeste tensiunea bateriei, vede ce putere poate genera panoul si converteste curentul pentru a mentine panoul intr-un punct de functionare care asigura randament cat mai bun.
La tine, ca rezistenta sa se incalzeasca relativ constant, pe langa controller trebuie sa pui su bateria de acumulatoare.
Din. cate am vazut pana acum solutiile de "acumulare alternativa" a energiei solare sunt cam ineficiente in conditiile geografice ale tarii noastre. Adica nu-ti ofera energie suficienta exact cand ai nevoie de ea - iarna.
Cunoscand conditiile tarii noastre sunt putin sceptic.
Din experienta spun ca, iarna, pentru a obtine cu siguranta 1kw, in cele mai triste zile, trebuie sa ai panouri fotovoltaice de 10kw.
Ca sa pastrezi apa calda 2-3 zile trebuie izolatie buna si costuri pe masura.
E usor sa desenezi scheme ca sa vinzi ceva electronica cu profit, dar cand faci calculul la eficienta(la utilizator) da cu -.
Sistemul, dupa cum vezi, are baterie si inca destul de maricica.
Cu siguranta da rezultate in zilele caldute si insorite de iarna.
Intrebare: la un curent de 9,8A mai ai tensiunea aia de 198V? Sau aia este tensiunea in gol?
Si inca una: ce necesar termic are casa? Cam de acolo trebuie pornit pentru o dimensionare. Aia 2kW iti ajung pentru o camera. Daca nu-i prea mare si ai izolatie buna.
