mercenarx Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) 14 minutes ago, Costica LCD said: Cum e numerotat mosfetul in schema? pe cel original scrie doar 25914. dar am gasit pe o placa digitala de Daewoo (LCD) niste mosfeturi pe care scrie : 3401 . dupa ce am verificat pe net , rezulta ca sunt AO3401 (-30v , -4A), am sa incerc nu , Q101 , este notatia din schema Editat Ianuarie 17, 2019 de mercenarx Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Q101 e pe tensiunea de 16V care alimenteaza si AS-ul, ai facut fara sa vrei scurt pe aceasta tensiune cind ai lipit al doilea AS, tare mi-e frica, ca ai bulit si integratul TPS65161....oricum imaginea albicioasa nu era din AS15......si cele cumparate de la mivarom cu 5 lei toate au mers perfect cu F sau cu G... Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 sper sa nu se fi bulit integratul.. 5 minutes ago, Costica LCD said: ...oricum imaginea albicioasa nu era din AS15..... sa fie din display? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Tu f-al cum a fost si mai departe vei primi ajutor de la mine...adevarul e ca in loc sa repari mai rau ai stricat, dar nu e asta o problema, ca fiecare am stricat fara sa vrem...acum 2 zile ma uitam la un coleg cum masura niste tensiuni pe un integrat(sursa smd DC-DC pe main) cu pini marunti, avea virfurile rotunde la testere si zic, mai Stefane cum poti tu sa masori cu testerele alea pinii aia marunti, el a spus asa: "inca am vederea buna Costica!" si nici bine nu a terminat vorba, ca deja a facut scurt sub ochii mei si integratul care era bun incepuse sa fumeze... Editat Ianuarie 17, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 1 minute ago, Costica LCD said: Tu f-al cum a fost si mai departe vei primi ajutor de la mine...adevarul e ca in loc sa repari mai rau ai sticat, dar nu e asta o problema, ca fiecare am stricat fara sa vrem...acum 2 zile ma uitam la un coleg cum masura niste tensiuni pe un integrat(sursa smd DC-DC pe main) cu pini marunti, avea virfurile rotunde la testere si zic, mai Stefane cum poti tu sa masori cu testerele alea pinii aia marunti, el a spus asa: "inca am vederea buna Costica!" si nici bine nu a terminat vorba, ca deja a facut scurt sub ochii mei si integratul a inceput sa fumeze.. se mai ard si piese cateodata .. este inerent. in cazul meu , nu stiu ce sa zic..daca fost vre-un scurt , nu l-am vazut cu microscopul pe usb , asta e. Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) probabil ca s-a dus integratul driver , fiindca s-a pus in scurt din nou drena -sursa mosfet.. este vorba de BD8160EFV am sa dau comanda de integrat Editat Ianuarie 17, 2019 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) 4 hours ago, Costica LCD said: Tu f-al cum a fost si mai departe vei primi ajutor de la mine...adevarul e ca in loc sa repari mai rau ai stricat, dar nu e asta o problema, ca fiecare am stricat fara sa vrem...acum 2 zile ma uitam la un coleg cum masura niste tensiuni pe un integrat(sursa smd DC-DC pe main) cu pini marunti, avea virfurile rotunde la testere si zic, mai Stefane cum poti tu sa masori cu testerele alea pinii aia marunti, el a spus asa: "inca am vederea buna Costica!" si nici bine nu a terminat vorba, ca deja a facut scurt sub ochii mei si integratul care era bun incepuse sa fumeze... l-am adus in starea initiala cu imagine albicioasa am avut noroc , ca nu s-a prajit integratul (sigur a fost un scurt pe AVDD ,dar pe care nu l-am sesizat) domnule misuraelectronic , tin sa va spun ca eu am inteles ce a vrut sa spuna colegul iuliantv (cum dealtfel sunt convins ca toata lumea a inteles) nickname-ul dvs contine oarece inadvertente : ceea ce sta scris dupa misura ce relevanta ar trebui sa aiba? no offence! Editat Ianuarie 17, 2019 de mercenarx Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) 52 minutes ago, mercenarx said: l-am adus in starea initiala cu imagine albicioasa am avut noroc , ca nu s-a prajit integratul (sigur a fost un scurt pe AVDD ,dar pe care nu l-am sesizat) Desfa rama de la display si vezi daca pe driverul superior(PCB-ul displayului) exista un integrat AS34-G.... 1 hour ago, misuraelectronic said: stimati tovarasi ... daca nu stiati inca , aflati ca sint dati naibii moldovenii astia din bacau ... cum taie ei cu KATERUL pinii de la un integrat care exista fizic si mai departe il inlocuiesc cu un integrat care nu s-a inventat inca pe planeta pamint ... am vrea , daca se poate , sa stim si noi care sint acele surse sigure , care sa ne livreze si noua niscaiva as25x de buna calitate ? sau le faceti personal la pila si va mai ies si unele triunghiulare , din cind in cind ...? Cu tot respectul ca sunteti concetatean de-al meu si va cunosc foarte bine, dar acest coleg "iuliantv" chiar nu merita sa faceti bascalie de el, acest om se zbate necontenit sa ajute pe toti colegi....daca aveti intre voi oarece neintelegeri, atunci nu mai ma bag si chiar imi cer scuze...... Pentru cine are respect......... Editat Ianuarie 17, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 multumesc Costica , am sa verific maine ca astazi deja mi s-au impaienjenit ochii .. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 1 oră în urmă, Costica LCD a spus: Desfa rama de la display si vezi daca pe driverul superior(PCB-ul displayului) exista un integrat AS34-G.... Cu tot respectul ca sunteti concetatean de-al meu si va cunosc foarte bine, dar acest coleg "iuliantv" chiar nu merita sa faceti bascalie de el, acest om se zbate necontenit sa ajute pe toti colegi....daca aveti intre voi oarece neintelegeri, atunci nu mai ma bag si chiar imi cer scuze...... Pentru cine are respect......... o sa moara prost nu ai ce-i face Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 am desfacut , si sunt doua AS34-G alimentarea este aceeasi la amandoua :15,7 V unul e rece , celalalt prajesti oua pe el (defect) am sa fac comanda , si postez. Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) tv rezolvat prin inlocuirea AS34-G . (lucreaza mai caldut decat celalalt , undeva la 40-45 grade) multumesc colegului Costica ! Editat Ianuarie 18, 2019 de mercenarx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 20, 2020 Partajează Postat Mai 20, 2020 Acum 4 minute, horea costica a spus: Salut. Am și eu o problemă cu acest tip de tv-u și îndrăznesc să vă cer ajutor.La mine apare o imagine lăptoasă și așa negativă ca un film fotografic.Am vazut că ați schimbat AS34-G,să fie și acesta defectul la mine sau este AS15HF? Stimă și respect. AS34-G Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 20, 2020 Autor Partajează Postat Mai 20, 2020 schimba AS34G Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 20, 2020 Partajează Postat Mai 20, 2020 Acum 28 minute, horea costica a spus: Salut. Vă mulțumesc de ajutor,rămâne să comand integratele și să văd cum le înlocuiesc,că sunt foarte mărunte.Am văzut că sunt 2 bucăți și nu stiu care e defect,așa că am considerat că e bine să le schimb pe ambele. Stimă și respect. Poti trimite T-Con-ul la mine si le lipesc eu pe alea noi Link spre comentariu
