damian_sandel68 Postat Iulie 17, 2018 Partajează Postat Iulie 17, 2018 Buna ziua, Va rog, cum se face comutarea meniurilor de service. Nu reusesc sa umblu la rgb! Multumesc. Telecomanda originala! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 17, 2018 Partajează Postat Iulie 17, 2018 Ati incercat cu tastele numerice ? Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Iulie 17, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2018 Nu merge! Merge ceva cu P+ P- si V+ V- dar, nu ajung unde vreau. O sa incerc in continuare. Multumesc dle dan-a2. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 17, 2018 Partajează Postat Iulie 17, 2018 Incearca si cu tasta meniu apasata de doua (mai multe ori ) Link spre comentariu
cristronic Postat Iulie 17, 2018 Partajează Postat Iulie 17, 2018 Sau cu tasta OK Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 17, 2018 Partajează Postat Iulie 17, 2018 Cu ce combinatie intra in service menu? daca intra cu meniu 6483 atunci se formeaza tot meniu 6483 si intra in subfoldere se apasa aceasta combinatie pina iese din service Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Iulie 17, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2018 Am reusit sa :cotrobaiesc: prin service. Nu trebuie nicio cominatie, telec. originala are tasta ascunsa pentru service! Dar, nu am reusit sa rezolv ceva, jungla, pe pinul B emide o tensiune de atac la jumataea celorlalti (RsiG) Am tot incercat cu mai multe dump-uri fara succes. Totusi poate dispune ti de un dump verificat (proc. st92195c7b1 mth) Multumesc. Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Iulie 17, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2018 Am rezolvat problema! Una din diode cu catodul in pinul 31 al junglei, partial in scurt. O zi buna sa aveti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 Intradevar este o componenta care este greu de banuit a fi defecta.! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 20, 2018 Partajează Postat Iulie 20, 2018 Ce model este de tv ca eu am multe dupa model si nu dupa sasiu si ce jungla are Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Iulie 20, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2018 Pentru dl Florinel, Ps. nu am fost in localitate! Model tv zander FT2101, sasiu T2S01, jungla STV2246. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 20, 2018 Partajează Postat Iulie 20, 2018 Atunci incearca cu aceste dumpuri , este posibil ca unele dinre ele sa nu mearga din cauza de pogramator , ca nu stiu ce programator folosesti , dar incearcale si va fi ok https://files.fm/u/gszvxnrt#_ Link spre comentariu
