Vizitator tvteo Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Ce masina de spalat rufe imi recomandati(la un pret accesibil) ? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Trebuie să mai menționați și ce model v-ar avantaja, cu încărcare frontală, verticală, varianta slim.....uneori spațiul disponibil dictează alegerea. Link spre comentariu
Vizitator tvteo Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Incarcare frontala iar spatiul este suficient.Ma intereseza eficienta la spalare si calitatea masinii. Link spre comentariu
belasajgo Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Pana in 2000 de lei gasiti de exemplu LG Inverter cu motor Direct Drive, din asta am si eu de cateva luni, dar si multi alti colegi de forum (vedeti celalalte discutii care au tema asemanatoare). Cele mai fiabile masini de spalat raman cele de la Miele, dar pretul lor este mult mai mare (insa la fel si fiabilitatea si durata de viata). Unii colegi recomanda chiar si achizitionarea unei masini de spalat Miele la mana a doua (datorita fiabilitatii crescute, in comparatie cu alte marci low-cost de pe piata)... Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 22, 2016 Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 Pai masinile de spalat au preturi crescatoare in functie de capacitatea de spalare, la aceeasi clasa energetica. Eu as merge pe coreene. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 22, 2016 Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 Eu asa ceva mi-am luat si pot spune ca sunt foarte multumit: https://www.beko.ro/masina-de-spalat-rufe-beko-wmy-61483-lb2#solutii_ingenioase . Spala bine, consuma putina apa si putin curent, este silentioasa. Inainte de asta am avut un LG cu direct drive care era mai putin economica si nici nu spala la fel de bine. Link spre comentariu
Vizitator tvteo Postat Noiembrie 22, 2016 Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 La ce pret? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 L-am luat de la resigilate cu 1050 de lei. Era lovit usor in carcasa laterala. Uite si aici ceva interesant la resigilate: http://www.emag.ro/masina-de-spalat-rufe-beko-8-kg-1400-rpm-clasa-a-60-cm-alb-wmy81483lmb1/pd/DNGX6BBBM/#resigilate . Link spre comentariu
Vizitator Bogdan George_253792 Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Va salut Va deranjez cu o intrebare... Masina de spalat a mamei mele "ARCTIC" ramane in stand by...adica... dupa ce pune rufele, inchide hubloul apasa pe butonul play si nu se intampla nimic...dupa care incepe sa se aprinda intermitent butonul play...intra pe PAUSE...si nici butonul care arata hubloul nu se stinge...ramane verde.... Mama a mai "fortat" lovit usor inchiderea hubloului si de cateva ori a pornit masina si a mers normal. E posibil sa fie inchizatorul de la hublou dupa parerea mea...Mentionez ca nu am facut nici o masuratoare...Ce parere aveti? Va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Foarte probabil zăvorul ușii.Dacă nu el, atunci motorul, perii uzate sau colector murdar. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Cristea_200923 Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 La mine pompa masinii de spalat se blocheaza cand da de apa calda. Daca spal cu apa rece totul e ok, cm da de apa calda se blocheaza. Am scos filtrul, am curatat totul in interior. Cand pompa e calda trebuie dat cu degetul de acea elice/turbina ca sa porneasca. Rece functioneaza fara probleme. Alta pompa sau se poate repara? Masina este un Daewoo dwd m8031 care nu a avut nicio problema pana acum, mai am o pompa de la un Automatic, se poate cumva adapta, cea romaneasca pare mult mai rezistenta decat ce e pe masina? Link spre comentariu
Petre Marian Postat Martie 17, 2017 Partajează Postat Martie 17, 2017 Dacă tot s-a adus vorba despre LG direct drive....Uite ce am găsit în una .... tripoda efectiv jumulita din cuva,ăsta datorita faptului ca nu are nici un fel de întărituri unde este tripoda rupta din cuva. https://postimg.org/image/4mecmuh5z/ Link spre comentariu
one Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Asta pentru ca se selecteaza turatia maxima la stoarcere si se umple pana la refuz cuva. Link spre comentariu
florinellll Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 La mine pompa masinii de spalat se blocheaza cand da de apa calda. Daca spal cu apa rece totul e ok, cm da de apa calda se blocheaza. Am scos filtrul, am curatat totul in interior. Cand pompa e calda trebuie dat cu degetul de acea elice/turbina ca sa porneasca. Rece functioneaza fara probleme. Alta pompa sau se poate repara? Masina este un Daewoo dwd m8031 care nu a avut nicio problema pana acum, mai am o pompa de la un Automatic, se poate cumva adapta, cea romaneasca pare mult mai rezistenta decat ce e pe masina? Pompa uzata are aceste manifestari Pompele de evacuare sunt ieftine ,nu are sens sa faceti o "tiganie" Link spre comentariu
