Problema subwoofer Logitech Z506
Vizitator AndyK
Vizitator AndyK
Buna domnilor
Am o problema cu subwooferul de la un 5.1. Anume am conectat totul cum trebuia , am ridicat volumul si difuzorul scoate un bazait.
Am fost sfatuit ca s-ar putea sa fie dus circuitul integrat, asa ca l-am inlocuit asa cum se vede in poza atasata. Circuitul este STA540, l-am inlocuit dar tot asa face. Cu niste ajutor am verificat daca centralul functioneaza si merge, in schimb subwooferul nicicum nu vrea.
Aveti sugestii ce as putea sa ii mai fac? Ce anume sa verific?
Am uploadad si un video cu sunetul bomba
Editat de AndyK
  • Răspunsuri 9
Trebuia mai înainte de a înlocui integratul să te asiguri că ai semnal audio la intrarea integratului și că tensiunea de alimentare este cea care trebuie la bornele lui. Identifică după datasheet-ul integratului pinii de intrare audio și conectează o cască de telefon fix înseriată cu un condensator de 1uF între borna respectivă și masă.Vezi dacă se aude ceva semnal..... Casca trebuie să aibă o rezistență internă cât mai mare, căștile de telefon fix provenite de la fostul Romtelecom sunt foarte sensibile....
Măsoară tensiunea de alimentare la pinii corespunzători și vezi dacă există și are valoare corectă...
Ar fi bine să verifici prezența semnalului audio fără integrat, e riscant, dar ar fi bine să-l dezlipești cu mare grijă, folosind o tresă absorbantă sau cel puțin o tresă de la un cablu de microfon sau alt cablu audio...
Am ascultat sunetul și acela nu pare al unui integrat final audio defect, cred că ai o problemă de la selectorul de cale audio...  ce sursă de semnal folosești la probe ?
Acum nu stiu ce a vrut sa spuna, daca 2 insi intelegem 2 lucruri diferite din aceiasi expresie, inseamna ca nu a fost foarte concis, poate revine si confirma sau infirma.
Vizitator AndyK
Folosisem telefonul ca sursa de semnal, ca sa lamurim situatia
In final s-a rezolvat, sistemul functioneaza iar problema era o lipitura rece pe placa....
Va multumesc tuturor pentru sfaturi!
