liviu_mad Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Am un trazistor tester MK168 si foloseste acest integrat atmega328p-pu. Am mai cumparat unul nou de rezerva si este gol. Am un programator TL866CS cu care sa il scriu dar nu pot sa-l citesc pe cel original, scrie read succes dar nu am decat FFFFFFFFFFFF pe ecran. ESTE POSIBIL SA FIE PROTEJAT LA CITIRE? sau gresesc eu undeva? Are cineva un soft de acest aparat? masoara RLC si diode si tranzistori de orice fel . Multumesc! Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Gasesti aici: https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ tot ce ai nevoie. Click pe Download GNU Tarball si iti selectezi fisierul cu versiunea dorita, apoi il compilezi cu WinAVR sau AVR Studio. Este normal sa fie protejat la citire. Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 am incercat cu unul din ele si porneste dar booteaza fffgreu si este decalibrat rau. Oare nu exista nicio posibilitate sa il citesc pe cel original? Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 care din fisiere l-ai folosit? Arata asa? Link spre comentariu
elmar Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Probabil că nu aţi setat corect fusebit... Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Ai setat corect fuse bits? Adica: lfuse:0xcc --> low hfuse:0xd9 --> high efuse:0xfc --> extended Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 (editat) Exact acela este montajul. O sa postez maine programul cu care scriu ,este upgradat la ultima versiune "made in china" ce sai faci. Problema este ca nici eu nu am mai facut asa ceva. Este un inceput bun, multumesc pentru ajutor. Editat August 6, 2015 de liviu_mad Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 http://www.autoelectric.cn/TL866_Main.html versiunea 6.17 TL866CS acesta este programul de scriere. la low este 0x62 la high este 0xD9 extended 0xFF lock bit byte 0xFF pentru a modifica aceste setari trebuie sa bifez casutele acelea pana obtin 0xcc? pentru montajul care la postat nico2010 care este softul lui din arhiva de mai sus ca nu este niciunul atmega328p-pu cu 2x16 dysplay? Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Fuse bits asa cum cum ii prezinti sunt aferenti setarii din fabrica (ceas intern 1MHz, divizat cu 8). In fereastra programatorului seteaza fuse bits ca in imaginea atasata (a doua jumatate a imagini). Cat despre firmware, alege varianta 1.17, compileaz-o cu WinAVR sau AVR Studio si inscrie fisierul hex rezultat in ATMega328. Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 ce inseamna compilat ca mi-am prins urechile in WINAVR-ul ala . nu i-mi puteti da cateva firmware compilate sa le incerc, Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 gasesti aici: http://www.elforum.info/topic/29508-super-multi-tester/page-145 , postul 2163 fisierul hex pentru aparatu tau Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 9, 2015 Autor Partajează Postat August 9, 2015 Multumesc tuturor in special lui NICO2010 intradevar cu fisierul de mai sus merge. Difera fata de cel original , celalalt nu are frecventmetru si nu poti intra in meniu. Acesta nou nu se opreste singur si dupa o masuratoare ma pune se il recalibrez. poate ca nu este compatibil cu restul de piese insa se misca mai repede decat cu originalul. Aveti cumva cablajul si schema ca m-am hotarat sa-l construiesc de la 0? Multumesc inca o data! Link spre comentariu
adicontakt Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 pe topicul cu smt sunt destule variante de cablaj Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 10, 2015 Autor Partajează Postat August 10, 2015 dati va rog un link Link spre comentariu
nico_2010 Postat August 10, 2015 Partajează Postat August 10, 2015 link-ul este cel de unde ai luat ultimul soft, adica: http://www.elforum.info/topic/29508-super-multi-tester/. Citeste postarile mai recente. Link spre comentariu
