Opinie legat de 555
Vizitator lama
Salut.Imi trebuie un led rosu. Pina cum folosesc unu legat cu o rezistenta la o baterie.Acum as incerca sa fac o schema cu 555 (un dimmer) care s-a ma ajute sa reglez intensitatea luminoasa si sa salvez bateria.Asa ca am cautat si am gasit Datasheet-ul de la 555 care pare potrivit ptr ceea ce as vrea sa fac eu.Atasat aveti o imagine cu schema pe care am in plan sa o construiesc.Am pornit de la premiza unui duty de la 2% pina spre 90%.Din calculele teoretice iese ca la R1=1.5k,R2= 52,2k c1=10nF as avea Duty cycle 2.79% si 2690 Hz. La capatul celalalt al potentiometrului ar fi Duty cycle 95.9% si 2690 Hz.Intrebarea mea este: merge oare chestia cu potentiometrul? Pe unde m-am uitat ei folosesc 2 potetiometre/reglabile dar eu ziceam sa incerc asa.Ce parere aveti?Stima!
  • Răspunsuri 8
Sigur ca se poate, dar ideea era sa consume putin, de aici si treaba cu PWM. Din pacate, eficienta se cam duce cand iei in considerare si consumul integratului, care nu cred ca o sa fie chiar neglijabil comparat cu consumul unui led.(later edit)LM555 poate sa consume 15mA (conform datasheet), deci cam iese din calcul daca vrei eficienta. Varianta CMOS consuma mult mai putin (150uA).
Vizitator lama
Am facut montajul cu un pot si un led.Dar ziceam sa evoluez :)Si e facut sa clipeasca(la 2000Hz) dar nu cred sa fie vizibil.Deci ideea e sa fac montajul cu un CMOS.Multumesc de sfat. Dar in rest montajul ramine la fel?
Si mai interesant ar fi cu un led bicolor cu cele 2 jonctiuni in antiparalel (rosu + verde) comandat printr-un operational alimentat cu + si -.Lumina se va schimba de la rosu, prin portocaliu, la verde si invers.Totusi daca cauti la magazine ai sa gasesti leduri multiple cu un montaj incorporat care schimba culorile, costa citiva lei si nu iti mai bati capul. :smt003
tu sesizezi cand becul din lustra trece prin 0??? :Datunci n-ai nici o sansa sa sesizezi ledul ala, care e la 2000 hz, nu 45-50-60 cum are frecventa AC consumer!!...nu, trebuie modificate rezistentele, dar nu mai stiu daca se scad sau se maresc... (cand s-a trecut de la cdb-uri la mmc-uri aparusera o gramada de calcule "stiintifice" care explicau de ce trebuie modificate...)
Vizitator lama
:) Eu superman! Eu vede :)
Vizitator lama
SalutDin pacate mie imi trebuie numai rosu. Alte culori deranjeaza.Pe moment am un led alimetat printr-un potentiometru si e ok. Dar ziceam sa incerc altceva , reglabil ,consum mic blah blah.Multumesc de idei.Stima!
