Marian Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Tu citesti doar pe sarite??? De cate D-zeu ori trebuie sa zic ceva pana sa observi? Ce am scris eu in postarile unde am pomenit de radiator? Ce sugestie am facut? Ia zi-mi ce ai inteles tu?! Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Am inteles. Acum sa fie cat pentru 3 tranz. Ok. Voi face firele scurte si ii voi izola cu niplu si foita de mica. :)Multumesc. Stima. Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Izolat acum e gata de folosire. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Asa da! Desi nu vad foitele de mica presupun ca sunt totusi acolo dar este un efect vizual datorat transparentei lor, sau poate luminozitatii sau... Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Legat racit alimentat fara miros de fum sau ceva. Dar tot egal cu 0 e . nici o treaba n.ar . nu face nimic. Adica nu se intampla nimic. Ce.i drept acum am pus limba pe firele iesire banda si se simte ceva mai puternic. Dar nustiu ce sa intampla. Chiar imi pare rau ca nu merge. Am depus atata munca si bani degeab . Evident. Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 Am pus mana pe toate piesele si sunt reci ca gheata. Acolo la iesire curent pentru banda nu mai este nimic. Adica 0v Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Esti sigur ca ai izolat bine tranzistorii de acel radiator? Verifica cu multimetrul setat pe continuitate/buzzer/dioda si verifica continuitatea dintre partile metalice ale tranzistoarelor, adica pui un fir de la aparat pe un tranzistor si celalalt fir la un alt tranzistor, daca aparatul piuie atunci nu ai izolare, si trebuie sa rezolvi, eu asa cum am zis nu vad foita de mica in poza. In alta ordine de idei esti sigur ca ai pastrat corectitudinea legaturilor de la tranzistori la placa? In caz ca ai pus rezistentele alea de 680R, scoate-le asa cum am recomandat anterior si pune colectoarele tranzistorilor direct la benzile de leduri, ai grija la polaritate, plusurile benzilor le legi la plusul alimentarii, iar minusurile benzilor le legi la colectoarele tranzistorilor. Este posibil sa mai fie nevoie sa reglezi din acele semireglabile pana sa se aprinda, este posibil ca ele sa fie reglate undeva la minim, ceea ce ar reduce mult semnalul primit in baze de tranzistori. Verifica tot ce am zis si vezi ce obtii. Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Cum testez semireglabilii cu multimetrul?. Nu am continuitate de fir. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Pai ce multimetru ai? Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Am re re testat acea orga. Cablajul , din amp imi da 2,5 -3vcc. Cablajul e alimentat cu 12v 2.5a. Rez semireglabile sunt la 0. Total deschise. Dar tot imi da la iesire banda abea 1v.... De ce..? :(. Daca puteti. Imi raspuneti daca nu , nu. :)Multumesc.Edit. Multimetrul este un Uni-t m830b Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Daca puteti. Imi raspuneti daca nu , nu. Ce diplomat esti Nu-ti pierde timpul masurand iesirea amplificatorului cu multimetrul, daca semnalul este unul muzical, adica daca ii pui muzica la amplificator nu are sens sa masori iesirea sa cu multimetrul, in fapt nici osciloscopul nu te ajuta foarte tare, semnalul muzical este un amalgam de sinusoide cu un factor de creasta mai acut ( varfurile mult mai ascutite ), de diferite amplitudini si frecvente, nu vei intelege mare lucru din el pe osciloscop, iar cu multimetrul daca nu e true rms ( foarte scump ) n-are relevanta ce-ti arata. Si nu in ultimul rand, retine inca ceva foarte important, pe iesirea unui amplificator nu te intereseaza Vcc, ci Vca, adica nu curent continuu ci curent alternativ. Intrebare: -Spuneai ca ai un amplificator sistem audio 4.1, de unde mai precis iei semnal pentru orga de lumini? Adica de pe ce iesire mai precis? Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 De la o iesire de pe difuzor. Din cele 4. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Ia din ambele canale de main stereo, printr-un sumator... Exemplu; Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Octombrie 28, 2017 Partajează Postat Octombrie 28, 2017 sunt curios...o fi reusit? Link spre comentariu
Vizitator power2008 Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 (editat) Va salut . Am incercat si eu sa fac aceasta orga de lumini cu leduri , Eu am ales varianta cu 3 led- uri pe canal , si canalul "Pauza" . Vreau sa va spun ca nu are nici o treaba cu filtrele , intr-adevar se aprind led-urile , insa nici de cum asa cum ar trebui , inalta pe inalte media pe medie etc ... Se aprind arandala . Valorile le-am respectat ca pe schema . Dupa mai multe incercari de a modifica putin filtrele , nici o sansa . Consider ca nu e o schema prea reusita . Mai jos atasez pentru cei ce vor sa o reproduca si sa se convinga Cablajul , cu precizarea ca pot fi montati 2 tranzistori in paralel pentru a putea sustine un numar mai mare de led-uri Cablajul este pentru metoda press and peel . am atasat si poza , cu asezarea pieselor . Valorile le gasiti pe schema . Fiecare piesa are valoarea corespunzatoare cu cea trecuta pe schema . Am incercat conform schemei , insa este arandala . Ceva sfaturi ? idei ? Cablajul la marime 1:1 : Mini orga lumini.pdf Editat Decembrie 20, 2018 de power2008 Link spre comentariu
