bebe33sb Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 Buna ziua, Ma poate ajuta cineva cu un service manual pentru Nokia 6310i, Multumesc Link to comment
razvan-l Posted October 29, 2014 Share Posted October 29, 2014 acum nu am posibilitatea de upload , deseara iti pun .ce problema ai ? Link to comment
bebe33sb Posted October 29, 2014 Author Share Posted October 29, 2014 Nu mai incarca incarca, in rest merge super, l-am primit din Germania. Am verificat F100, am gasit ceva franturi de manuale, si vad ca este arsa, este siguranta pusa pe alimentare, dupa bobina parca e un zener pus, am verificat cu aparatul de masura pe bobina si masa si da si intr-un sens si altul , cu minus pe bobina si plus pe masa (aparatul de masura pe diode) da ca ar fi o dioda lucru normal, dar cu plus pe bobina si minuis pe masa iarasi da ca ar fi o dioda acolo. Ma gandesc ca va avea un consum mare pentru ca s-a stricat ceva intern in integrat sau e normal sa indice asa? Link to comment
gigione01 Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Nu mai incarca incarca, in rest merge super, l-am primit din Germania. Am verificat F100, am gasit ceva franturi de manuale, si vad ca este arsa, este siguranta pusa pe alimentare, dupa bobina parca e un zener pus, am verificat cu aparatul de masura pe bobina si masa si da si intr-un sens si altul , cu minus pe bobina si plus pe masa (aparatul de masura pe diode) da ca ar fi o dioda lucru normal, dar cu plus pe bobina si minuis pe masa iarasi da ca ar fi o dioda acolo. Ma gandesc ca va avea un consum mare pentru ca s-a stricat ceva intern in integrat sau e normal sa indice asa? http://dfiles.eu/files/1icsfos8p Link to comment
bebe33sb Posted October 31, 2014 Author Share Posted October 31, 2014 Buna seara, Multumesc pentru schema. Am rezolvat telefonul , a scapat doar cu siguranta de pe mufa de alimentare, F100 arsa, am luat una de pe alta placa si am schimbato. Link to comment
