elmar Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 pe traf linii trebuie sa aveti 95v pe pinul 2 ...pe pinii 3 si 5 nu aveti tensiune din cauza ca baleiajul linii nu functioneaza!ca sa aveti start linii trebuie sa aveti alimentat si driverul linii...care se alimenteaza din sursa cu tensiunea de 12v prin dioda dubla bav70 intrarea/tensiunea "M_Aux"! Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Dar pe traf linii de ce nu am tensiuni pe pinii 3 si 5?Pentru ca nu va functioneaza liniile , aveti 13v pe trafo driver ? >> telecomanda e sigur buna ??Pe c2564 am 12-14vTelecomanda e buna, licare ledul standby cand apas pe butoanele de pe telecomanda.Ce e ciudat e ca, cand apas butonul on/off al telecomenzi, ledul stand-by licare, in loc sa treaca tv-ul in stand-by.In orice caz, nu e de la telecomanda, pentru ca acest tip de tv se poate porni si prin apasarea butoanelor de programe de pe panoul central.E in regula daca-l pornesc cu memoria scoasa afara? Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Pe c2564 am 12-14vdar in colectorul lui 7403 (bc337) ce tensiune aveti?ce tensiune video aveti? (cati volti?) Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 video aprox 98vin baza lui 7403 am 8,5v Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 video aprox 98vdaca aveti tensiunea asta puteti sa spuneti ca nu aveti tensiune video...si asta,din cauza ca nu functioneaza liniile....pe pinii 30 si 34 ai junglei ce tensiuni aveti? Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 jungla 30 si 34 am 0v Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 ceva nu e in regula ...aveti tensiunea de 3,3 v care alimenteaza jungla?daca da atunci pe traseul pinului 30 (h-out) pana la driver trebuie sa aveti cel putin 1,2v...probabil aveti ceva scurt pe acolo ...sau cablaj intrerupt...ps ati verificat tranzistoarele din driver?(7401,7403 si 7404) Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Am verificat tranzistorii si sunt buni.PE ce pini ai junglei ar trebui sa am 3,3v?Ledul stand by reactioneaza din telecomanda ca si cum tv-ul ar fi functional. Dar nu pleaca liniile. In traf linii se aude un bzzz daca pui urechea langa el. In orice caz, nu e defect traf linii, ca inainte de schimbarea c-urilor de catre proprietar, tv-ul functiona.Ce sa mai verific? Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 pai nu aveti schema? 59,61,66.....dar trebuie sa aveti 3,3v si pe rezistenta care alimenteaza traseul pinului 30 ...e vorba de rez 3256 de 1k Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 pai nu aveti schema? 59,61,66.....dar trebuie sa aveti 3,3v si pe rezistenta care alimenteaza traseul pinului 30 ...e vorba de rez 3256 de 1kda, pe pinul 30 procesor am 2,7v Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 daca si acea tensiune este ...dupa mine cred ca poate fi traful linii defect sau jungla...dar (daca nu ati incercat si daca aveti programator) puneti alt dump ..poate asa o sa pornesca (eventual schimbati memoria cu totul) daca nu aveti dump ...trebuie sa scrieti tot ce e pe procesor denumirea completa...poate are cineva un dump ok. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Fara memorie nu porneste de loc?Tot nu inteleg de ce inainte de schimbarea conzilor din sursa functiona si acum nu mai pornesc liniile... Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 v-ati uitat sa nu fi pus vreun cond invers ?? Fara memorie nu porneste de loc? nu stiu daca va porni.... Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Bineinteles c-am verificat prima data asta......de vreo 50 de ori chiar Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Procesorul era alimentatH drive de la procesor exista.Traf linii era bun.Toate tensiunile in sursa erau bune, traf driver bun. Ce are oare??Cand colo era traseul intrerupt, acela subtirel unde vine plusul 47/25 driver.Ce mi-a mai dat de cap tv-ul asta!Multumesc mult celor care au incercat sa ma ajute, in special domnului elmar care si-a s-a straduit foarte mult sa ma ajute!Sa va dea Dumnezeu sanatate!P.S. tensiunea video e doar 100v, dar merge asa....ciudat, dar merge. Link spre comentariu
