petru_f Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Buna ziua,Lucrez intr-un spital si avem astfel de monitoare (model MT15TA_EL, Swiss Made). S-au defectat doua dintre ele si nu am reusit sa le desfacem, in vederea repararii!!! Au un sistem de inchidere ciudat. In afara de cele 4 suruburi de prindere de pe colturi si clipsurile de plastic de pe margini, nu se vede nici un element de retinere!Ma poate ajuta cineva cu informatii referitoare la demontarea/desfacerea acestui model de monitor...?!!! Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 23, 2012 Autor Partajează Postat Martie 23, 2012 Nu stie nimeni ? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Ai incercat sa rotesti piciorul in sens invers acelor de ... ceas ? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Este greu de spus asa.E clar ca are si cleme .Poate sub partea rotunda sa mai tina ceva.Eu as incerca sa desfac partea de jos prima data. Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 25, 2012 Autor Partajează Postat Martie 25, 2012 Multumesc de intentie,rama din fata era lipita de ecran cu un burete lat de 2,5 cm.A trebuit cu un bisturiu sa-l tai.Apoi se ajunge la "mate" prin fata. Link spre comentariu
petru_f Postat Aprilie 14, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Aveti aici tot.Dl nonstrom.Aparatura medicala nu se baga pe net. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Aveti aici tot.Dl nonstrom.Aparatura medicala nu se baga pe net.Nu am inteles nimic cu mesajul asta.Are vreo legatura ca altfel il sterg? Link spre comentariu
petru_f Postat Aprilie 14, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Aveti aici tot.Dl nonstrom.Aparatura medicala nu se baga pe net.Nu am inteles nimic cu mesajul asta.Are vreo legatura ca altfel il sterg?Daca nu ati inteles,nu stiti, nu lucrati in domeniu,puteti sterge.M-am referit ca pe net nu o sa gasesti vreodata o schema de aparatura medicala.E o MAFIE totala,cu toate ca legea ii obliga sa insoteasca aparatul cu documentatie de utilizare si service si acestea si in limba romana,vin numai de utilizare.Asta e sa-ti forteze mana sa inchei contract de service cu EI,pe bani grei. Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Are dreptate Dl. petru_f, greu de gasit documentatie pt.asa ceva...oricum monitorul acela nu prea merita reparat, e bun doar pt. scopuri industriale, avand touchscreen imaginea e mai slaba decat la un monitor normal. De desfacut, poate nici nu e posibil, unii producatori sudeaza ABS-ul cu ultrasunete, precum la incarcatoarele de mobil/laptop. Link spre comentariu
petru_f Postat Aprilie 15, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Are dreptate Dl. petru_f, greu de gasit documentatie pt.asa ceva...oricum monitorul acela nu prea merita reparat, e bun doar pt. scopuri industriale, avand touchscreen imaginea e mai slaba decat la un monitor normal. De desfacut, poate nici nu e posibil, unii producatori sudeaza ABS-ul cu ultrasunete, precum la incarcatoarele de mobil/laptop.Merita ,nu merita reparat asta e santem bugetari si bani ciuciu .De desfacut l+am desfacut a se vedea mai sus cum,dar chiar nu s+ar gasi o schema pt. acel invertor LC1640 A caci poza am luat'o de pe net,trebuie sa mai fie si in alte monitoare. Link spre comentariu
nicul Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 as suda si eu niste ABS cu ultrasunete.ceva detalii se poate ? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Ce legatura are asta cu electronica medicala?dar cu monitorul colegului.Posteaza eventual la sectiunea diy Link spre comentariu
