Vizitator catalin13ro Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Am o problema cu un amplificator Behringer EP2000 pe care l-am cumparat in urma cu 1 an de zile.La pornirea acestui amplificator, in mod normal se aprindeau ambele leduri de clip, banuiesc ca se face vreun fel de test pentru fiecare canal de iesire in parte. De ceva vreme insa, la pornirea amplificatorului, ledul de clip de pe ch1 se aprinde normal pentru un interval de 2-3 sec, iar cel de pe ch2 doar pentru o fractiune de secunda (ca si cand nu ar fi conectata nici o boxa pe acest canal). Am schimbat cablurile intre ele, boxele.. si acelasi rezultat! Dar in rest totul este in regula, ambele canale dau sunet egal. Sper sa ma puteti ajuta cu aceasta problema! Scuze ca vin pe aici cu aceste chinezarii! Numai bine! Link spre comentariu
suat Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 eu cred ca e pornire normala... pornire probabil din lipsa soft-start -ului Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Urmareste schema, fa citeva masuratori si posteaza rezultatele. Link spre comentariu
Vizitator catalin13ro Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Multumesc pentru raspunsuri.. dar remus68 nu ma pricep acest domeniu decat f putin. Intrebam insa.. poate s-a intamplat o situatie asemanatoare si altcuiva! Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 nu ma pricep acest domeniu decat f putinIn acest caz nu ar trebui sa umbli in amplificator decit daca esti dispus sa il sacrifici pentru a invata tainele electronicii; probabil ca il vei distruge si reparatia va costa enorm, dar nu conteaza; vei fi satisfacut ca ai incercat sa inveti ceva nou. Link spre comentariu
Vizitator catalin13ro Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 multumesc pt raspuns! amplificatorul este inca in garantie! voi incerca sa-l duc sa vedem ce are. am postat acest subiect ca sa stiu daca este o problema importanta sau nu.. ca sa mai tin cateva evenimente cu el. pana ma duc cu el la service alte raspunsuri sunt binevenite! ms! Link spre comentariu
georgenistor24 Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 Detin acest amplificator, cred ca de vre-o 10 ani, dar in ultimii 5 ani a stat intr-un garaj. De curand m-am gandit sa il valorific, l-am curatat si am zis sa il testez. L-am cuplat la boxele, am cuplat semnal pe intrare, am dat volumul la minimum, l-am pornit si in secunda 2 am auzit o pocnitura pe canalul 2 si a clipit foarte scurt ledul de cliping dupa care a ramas stins. am inceput sa ridic volumele, dar pe canalul pe care a clipit ledul rosu nu functioneza, dar nici nu intra in cliping si niic nu mia pocneste la pornire. am scos finalii de pe placa, i-am masurat si par sa fie in regula. rog pe cei care ati mai avut de-a face cu acest amplificator sa-mi spuneti daca stiti ce sa-i fac. Am gasit doar schema de la EP1500 care pare sa fie identica sau foarte asemantatoare cu ce-a de la 2000. https://www.synthxl.com/behringer-ep-1500/ Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 O fii asta? https://elektrotanya.com/qsc_ep2000_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
georgenistor24 Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 da, pare sa fie acelasi lucru. Am nevoie de ajutor sa identific defectul, stiu sa masor un tranzistor, stiu ce e aia alimentare simetrica, am facut sute, poate mii de reballing-uri la chipuri video, am construit un amplificator simplu pe tranzistori de la zero, dar nu am experienta in depanare. Link spre comentariu
