masina spalat rufe arctic be 1400 ag
  • Răspunsuri 33
Cum a intervenit defectul, la pornire nu a mai vrut ,,s-o ia din loc,, sau din mers s-a întâmplat ceva ?, o pană de curent, descărcări atmosferice, orice fenomen electric ce s-ar lega de defect.
Memoria nu crapă chiar din senin, aia e cam ultima la care trebuie gândit. Ați observat ceva scurgeri de apă, ați verificat separat presostatul, ați măsurat rezistența de izolație a încălzitorului (rezistența de încălzire) ? Blocajul electric al ușii funcționează bine ?   Mașina cred că indică o eroare prin acea clipire, ați citit în manual dacă există un tabel cu coduri de eroare ?
Editat de validae
Modul acela de testare nu știu însă dacă poate să dea și informații asupra unei anomalii.Eu cred că doar dă comenzile către periferice pentru a se constata funcționarea. Ce trebuie verificat însă foarte minuțios de dvs. am mai scris. Rezistența de încălzire poate fi funcțională, dar poate avea ,,punere la masă,, sau izolația scăzută. Motorul poate să se rotească, dar poate avea tahogeneratorul defect (magnet spart, contacte imperfecte, umezeală ). Mașina poate ,,lua apă,, dar nu detectează nivelul corect fiindcă presostatul nu face contact. Aici ar fi dump-ul: http://elektrotanya.com/artic_be_1400_ag.e2p/download.html
Nu uitați să salvați totuși dump-ul original al mașinii, măcar pentru comparație  :da
Editat de validae
O puteți citi/scrie și montată pe placă în unele condiții. Luați un soclu cu 8 pini și trageți fire între placă și soclu, trebuie practic doar 4 fire (+,-, SCL, SDA).
Dacă nu merge citită așa, nici nu se va putea scrie. Se poate dezlipi și lipi temporar pe un soclu cu fire, dar există și adaptoare special concepute pentru asta.La nevoie se poate folosi metoda cu fire.
salut . am gasit placa electronica . am schimbato si surpriza tot asa afiseaza . ledul de la viteza 1200 clipeste , ledul pauza aprins si pe afisaj IL: . I-ul scipeste in acelasi ritm cu cel de la viteza 1200 . banuiesc ca placa da eroarea dar nu stiu ce inseamna . un manual servis al acestei masini daca are cineva
in mod lucru intra si face tot
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Karmaus
Salut! Am si eu o problema cu masina de spalat Artic be 1400 ag! Cand ii dau drumu imi apare ceasul 1:21 , ledul de la balsam din drapta licare si ledul de la usa sta aprins ... nu porneste ... ceasul nu se schimba chiar daca schimb programul ...
  • 3 săptămâni mai târziu...
domnilor colegi am cumparat o masina de spalat ARTIC noua de la emag problema e ca stau la tara si deocamdata nu am apa curenta si vreau sa pun un butoi dr 200 litri la o inaltime de 2 metrisa aiba apa intrebarea este poate sa functioneze asa sa vina apa prin cadere ?domnilor colegi am cumparat o masina de spalat ARTIC noua de la emag problema e ca stau la tara si deocamdata nu am apa curenta si vreau sa pun un butoi dr 200 litri la o inaltime de 2 metrisa aiba apa intrebarea este poate sa functioneze asa sa vina apa prin cadere ?
