mircea 48-50 Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 buna ziua am un tv lcd marca tosiba model 20VL33G si pe placa care are butonul de pornire si led-ul de infrarosu mi-a explodat un integrat(are 6 picioare)si nu stiu ce tip este daca poate cineva sa ma ajute va multumesc anticipat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Buna seara sa stiti ca am eu o schema asemanatoare, cu ce ati zis dumneavoastr? mai sus, dar este o mica diferenta, al dumneavoastr? este Toshiba 20VL33G asa si schema mea pe care o am, este Toshiba 20VL33,dar este o mica problema,problema care este, pentru ca este prea mare schema are 10 mb,si nu pot ca sa o pun aici, daca o vreti schema sa-mi dati o adresa pe mess, ok? Astept raspunsul. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 Buna seara sa stiti ca am eu o schema asemanatoare, cu ce ati zis dumneavoastr? mai sus, dar este o mica diferenta, al dumneavoastr? este Toshiba 20VL33G asa si schema mea pe care o am, este Toshiba 20VL33,dar este o mica problema,problema care este, pentru ca este prea mare schema are 10 mb,si nu pot ca sa o pun aici, daca o vreti schema sa-mi dati o adresa pe mess, ok? Astept raspunsul. e foarte simplu de taiat in bucatele ca sa o puteti posta pe forum,faceti in felul urmator;1.clik/dreapta pe schema2.Add to arhive..../clik/stanga3.Split to volum,bytes,puneti 44576644.clik/stanga pe'' OK''.........si asa ati taiat schema in parti de cate 4 mb. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 24, 2009 Partajează Postat Iulie 24, 2009 da mersi fffff mult ptr informatie. Link spre comentariu
mircea 48-50 Postat Iulie 29, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2009 buna ziua am un tv lcd marca tosiba model 20VL33G si pe placa care are butonul de pornire si led-ul de infrarosu mi-a explodat un integrat(are 6 picioare)si nu stiu ce tip este daca poate cineva sa ma ajute va multumesc anticipatMultumesc foarte mult d-lui Florin Iordache si daca mai am nelamuriri o sa mai apelez la dvs Link spre comentariu
mircea 48-50 Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 buna ziua am un tv lcd marca tosiba model 20VL33G si pe placa care are butonul de pornire si led-ul de infrarosu mi-a explodat un integrat(are 6 picioare)si nu stiu ce tip este daca poate cineva sa ma ajute va multumesc anticipatMultumesc foarte mult d-lui Florin Iordache si daca mai am nelamuriri o sa mai apelez la dvsam o mica problema am descarcat fisierul dar nu pot sa il deschid imi cere o parola sunt nou inscris si nu stiu ce sa fac va multumesc anticipat Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 am o mica problema am descarcat fisierul dar nu pot sa il deschid imi cere o parola sunt nou inscris si nu stiu ce sa fac va multumesc anticipatda,asa se pare poftim schema fara parola Link spre comentariu
mircea 48-50 Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 am o mica problema am descarcat fisierul dar nu pot sa il deschid imi cere o parola sunt nou inscris si nu stiu ce sa fac va multumesc anticipatda,asa se pare poftim schema fara parolamultumesc ffff mult Link spre comentariu
Vizitator Mayday1977 Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Buna seara am nevoi de in pic de ajutor. Am un tv toshiba model 20vl33g si cand il pornesc am lumina pt 1 secunda apoi nu. Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau o schema. Multumesc anticipat Link spre comentariu
gabibota Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Buna seara am nevoi de in pic de ajutor. Am un tv toshiba model 20vl33g si cand il pornesc am lumina pt 1 secunda apoi nu. Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau o schema. Multumesc anticipat Foarte probabil o lampa defecta,sau invertor defect. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Buna seara am nevoi de in pic de ajutor. Am un tv toshiba model 20vl33g si cand il pornesc am lumina pt 1 secunda apoi nu. Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau o schema. Multumesc anticipat Poate sa fie si din sursa.Cred ca este cu sursa separata,daca da atunci este bine incercat cu alta. Link spre comentariu
