Versatester cu probleme.
sonic11
Incerc sa readuc la vita un asemenea exemplar.
Este modelul mai vechi cu quart de 1M.
Inprima faza era mut, am rezolvat cu sursa de alimentare si a inceput sa functioneze...
Pe volmetru fuctioneaza ok, pe generator sinus e ok in toate gamele cu toate ca are un soi de riplu pe amplitudine.
Acum vine partea nasoala, nu an senmal de cat pe pozitia 3v la iesire iar pe dreptungi forma de unda este ok doar pana la 1khz, mai sus daca te duci palierul de jos se deformeaza.
Cel mai naspa e ca pcb-urile nu au notatii pe ele.
Are cineva un print cu o placa p3 in care sa se vada notatiile...e tare aiurea sa urmaresti schema pe un astfel de cablaj.
Editat de sonic11
As putea să vă scanez eu cablajul din cartea tehnică dar să știți că nu e deloc grozavă calitatea la care a fost tipărită
Acum 1 oră, PavelR a spus:
e posibil cartea mea să fie fotocopiată deşi e foarte veche, calitatea nu e prea ok şi e format a4 landscape, ceva neobişnuit pentru iemi
IMG7.pdf 1.19 MB · 8 descărcări
Multumesc, este destul de ok.
Daca aveti timp si rabdare sa o scanati pe toata ar fi tare fain, contra cost.
Ce am descoperit pana in prezent....
T5, T4, T2 defecte aflate pe placa P3
Una dintre punti a fost inlocuita cu o improvizatie din diode scotty care riscau sa faca scurt.
T5  inpreuna cu T6, T7, T8 fac parte din protectia repetorului de la iesire X3 format din T1, T2, T3, T4.
Semnalul din oscilator este curat, am verificat T9, T10, T11 ( amplificatorul limitator) si cele doua diode de la intrarea lui si sunt ok.
La iesirea din amplificatorul limitator semnalul sqw este ok, masurat cu osc in emitorul T11.
Trigerul, cdb400 pare ca nu functioneaza corespunzator, la iesirea din el semnalul are 40mv rms.
Am verificat si limitatorul de mare viteza format din T12-T15  iar tranzistoarele par a fi in regula.
Ce nelamuriri am
T16 nu are in emitor cei 7,5v de care se vorbeste in manual. Tranzistorul este ok.
Cele doua tranzistoare T11 si T13 prezinta o cadere de tensiune in test pe sectiunea C-E casi cun ar avea dioda anti-paralel. Am avut o bucata nou si tot asa masoara, este normal?
Am inlocuit condesatori electrolitici si cei de decuplaj de 100nf din P3 si sursa.
Daca mai are cineva si alte idei le astept aici.
Ps. Tranzistoarele au fost verificate fiind scoase de pe placa.
Editat de sonic11
Acum 5 ore, sonic11 a spus:
DXa, BF173 asa se comporta!
Acum 59 minute, Mitica M. a spus:
Si T17 cum se prezinta? T16 primeste un curent de la confluenta lui R46 cu R48 si R111?
apropo C17 nu are leakage ?
C17 este nou, panasonic T 17 nu l-am masurat inca.
Acum 45 minute, Marele Savant a spus:
Nu stiam, deci nu ma mai stresez cu treaba asta.
Nu am gasit nicaeri ceva concludent la treaba asta, articolul face lumina, multumesc!
Acum 32 minute, nelu F a spus:
Explicatia este data intr-un buletin tehnic Electronica
Update...
Am inlocuit cdb400 cu sn74hc00 nou...a crecut tensiunea de iesire la 1,5vrms dar acum deformeaza in partea superioara semnalul sqw...
In continuare nu functioneaza decat pozitia 3v din selectorul de nivel.
Murphy loveste din nou....
L-am lasat pornit si cutam ceva pe schema de la p3...surpriza...moare subit...pfff, ma apuc sa vad ce sa intamplat, lipseste +-15v.
Scot p7 si ma apuc de cotrobait, gasesc T3 si T7 in balarii si le inlocuiesc.
Decuplez alimentarile spre mobule de pe sursa si masor tensiunile care au revenit la valorile lor.
Ma gandesc ca sigur am facut ceva eu pe placa p3, cuplez restu de placi mai putin p3.
Ce sa vezi...dispare -15v deci nu eu eram faptasul...nu umblasem la restu de placi...un condesator cu tantal a binevoit sa intre in scurt pe placa p2!
Trebuie sa scot mizeriile aste si sa vad daca mai sunt si alte daune!
Pai ca sa scapi de acest stres, ii dai 5v si +/-15v dintr-o sursa cu 3 canale daca ai pe masa ori din 2-3 surse distincte etc.
Asa poti monitoriza si curentul tras din fiecare ramura, dupa ce termini cu depanarea ii conectezi sursa originala proaspat reparata.
