Consumul aparatului de sudura tip transformator TM7004
Vasile5
Știe cineva care este profilul curentului absorbit de un aparat tip transformator TM7004 (ca cel din poză)? Cât consumă în timp ce sudează?
În manual este notat curentul maxim absorbit I=31,6A (dar, fiind vorba de o sarcină inductivă, cred că se referă la curentul de pornire "inrush current"), nicidecum la curentul nominal. În timpul funcționării cred că ia un curent mult mai mic.
Tot în manual văd puterea 8KVA, dar cred că se referă la puterea aparentă care e maximă la pornire.
Întreb de profilul curentului absorbit deoarece vreau să știu dacă se poate alimenta printr-o siguranță  de 25A de clasă C care, după cum știți, suportă un curent de 150% pentru  un interval scurt. A folosit cineva acest aparat pe sigurante de 16A sau 25A?
Editat de Vasile5
  • Răspunsuri 9
  • Ion_Bumbu
  • Vasile5
  • bolek
  • SangueSeti
Postat (editat)
La tensiune de operare 23,6V X 140A = 3304W, ignorând pierderile de transformare și ignorând curentul de pornire inductiv, ar rezulta sub 16A pe alimentare în timpul funcționării continue. Asta în teorie, în practică știe cineva cum stau lucrurile?
Este cineva care a folosit aparate similare pe sigurante de 16A sau 25A?
Editat de Vasile5
Eu am folosit la o interventie la un prieten. Are un aparat similar, chinezesc evident. Nu cu un rating label pe el, sa pretinda puterea celui prezentat de dvs. Ceva pana in 90-100 de amperi. Nu stiu de care amperi, "chinezesti" sau europeni...😀
Omul fricos din fire, sa nu se curenteze...😃 Ce pot sa va spun, desi nu sunt contra aparate de sudare cu transformator. Cei mai trecuti de o varsta, ca mine, isi aduc aminte ca pe astfel de aparate am topit primii electrozi inveliti. Dar atunci erau alte vremuri.
   Randamentul unui astfel de aparat este mult mai mic ca la un aparat modern pe principiul invertor. Regimul lui tranzitoriu, de pornire, atunci cand este pornit, este destul de mare. Curentul de pornire ca si cel de functionare se poate masura cu un ampermetru, sau o priza inteligenta care afiseaza curentul si energia consumata. Trebuie doar ca sunturile interne ale dispozitivului sa reziste sau sa fie dimensionate la valorile de putere ale trafului respectiv. Tot se se gaseste prin comert, cunt destul de anemice, orientate mai mult la cosumatori comuni din gospodarie si nu pentru utilaje atat de puternice.
  Cum ziceam, mie imi plac trafurile clasice, sunt "masini electrice" care pot dura cu mult mai mult ca un aparat cu invertor. Dar, constructia lor este destul de anemica, intr-o furie fara margini a producatorului chinez, de economie la sange a materialelor. Nu este un capat de tara ca sunt bobinate cu aluminiu. Cu aluminiu este bobinat si traful de putere de la capatul strazii mele. E un material care e bun conductor electric, daca sectiunea este un pic marita si foarte bun conductor termic, ajutand la disiparea caldurii. Nu stiu ce mai folosesc chinezii la constructia miezului trafului, dar dupa observatiile mai multor colegi, prieteni, amici, miezurile din aliaje dedicate scopului, nu prea mai exista. Nu mai zic de constructia in sine a respectivului miez. Va aduceti aminte, colegii cum ziceam mai in varsta, ca miezutile de tole erau stranse cu jug sau suruburi izolate, se stie foarte bine de ce. Acum, se da un cordon de sudura pe toate. Urat !
 Aparatele de sudare cu transformator, sunt relativ ieftine, usor de intretinul, permisive la tranteli, lovituri, si conditii de vreme nu foarte ok pentru a suda. Dar, sunt extrem de "obositoare" la o lucrare mai mare. Pauzele de racire, nu fac casa buna cu omul gospodar.  Pentru o mica interventie, poti face treaba cu ele.
  Daca nu ati cumparat aparatul, eu v-as recomanda sa luati un model care se poate alimenta atat monofazat sau din doua faze, cum cred ca este cel cu 3 la sfarsit.
Am avut eu un BX 200 , varianta si mai mare a celui mai din dreapta, si daca se lipea des electrodul mai sarea siguranta de 16A la 230V. Altfel, se putea folosi decent, avea ventilator puternic. Nu am avut trifazic sa incerc atunci iar acum nu mai am aparatul. Cu 2.5mm mergea lejer toata ziua si in soare.
Mai am un Telwin Nordica la casa de vacanta si l-am folosit  pe sigurantă de 16Aac/230Vac dar cu electrozi de 2.5mm deoarece cu 3.2mm adunca disjunctorul reteaua slaba fiind slabă.
E doar pentru urgente lăsat, cînd știu că am ceva de sudat iau de acasă un invertor să pot lucra fară probleme.
După mine chiar nu merită luat in ziua de azi un trafo de sudura de acel tip.
Acum 23 minute, Ion_Bumbu a spus:
fara suparare,dar ar trebuie sa stergeti citatul  ce apare in comentariile dv
"Proștii se înmulțesc cînd cei înțelepți aleg să tacă"
                                               Nelson Mandela
Editat de iuliantv
De ce să șterg un adevăr?
P.S. citatul acela apare cred că de prin 2020 și pînă acuma n-a atins "sensibilitatea" nimănui pe nici un forum pe care-l accesez.
Chiar, care ar fi motivul pentru care aș renunța la el?
Editat de Ion_Bumbu
Cunosc dezavantajele aparatului. Pe lângă cele menținonate anterior, este și greu de cărat.
L-am cumpărat în urmă cu câțiva ani și merg cu el așa. Deocamdată nu vreau să dau bani pe altul.
Atunci nu-i nici o problemă, sigur merge cu 2.5mm pe priză de 16Aac.
Consumul de energie nu prea contează deoarece nu sudați industrial cu acel aparat, nici nu poate.
Deci ca final dacă reteaua este buna merge bine, daca este slabă pățiți ca mine, la treabă mai multă...invertor, alea merg și pe rețea mai slabă.
Ai rezolvat problema ?..Alte cabluri de sudura la acest aparat...?:scarpinOri este altul....
https://www.elforum.info/topic/162996-cum-schimb-cablurile-la-un-aparat-mma-cu-bobinaj-aluminiu/#elControls_2255312_menu
Vasile5 :
,,Este cineva care a folosit aparate similare pe sigurante de 16A sau 25A?..."
Pentru informare.........
https://www.elforum.info/topic/139694-ce-sa-aleg-transformator-sau-invertor-de-sudură/page/3/#elControls_1820937_menu
Editat de asterix196803
