lucadorin Postat August 14, 2019 Partajează Postat August 14, 2019 Buna ziua! Am un Samsung UE37D6000TW cu MB BN41-01604C(BN94-03571C), sursa BN44--00458B, panel LD 370CGB-C2 ,t-con T370HW05 V7 CTRL BD .Sursa functioneaza , tv-ul receptioneaza semnalul de la telecomanda(se aprinde ledul frontal) ,dar nu are nici sunet , nici imagine(nici din sursa externa).Tensiunile pe MB par in regula, cu exceptia tensiunii catre t-con.Tensiunea pentru T-CON apare la startul tv-ului in ic210 z1360AI(pini 1,2) si ar trebui sa iasa pe pinii7,8. Aici tensiunea este 0, la fel si pe pinii ceilalti ai IC 210. Tensiunea pentru leduri este 113v(pe tabelul de pe sursa scrie 253v). Posibil defect Z1360 sau nu primeste comanda din alte motive? A mai intalnit cineva problema asta? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 14, 2019 Partajează Postat August 14, 2019 (editat) sant predispuse la baduri in nand,unele årogramatoare izoleaza aceste baduri,dar daca sant multe se va reintoarce in aceeiasi faza,deci ar trebui un nand nou rescris cu dumpul potrivit,deci posibil nand soft corupt,baduri Editat August 14, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
lucadorin Postat August 15, 2019 Autor Partajează Postat August 15, 2019 Multumesc pentru informatii! Nu am programator pentru nand, asa ca sunt nevoit sa renunt! Poate gasesc pe cineva care ma poate ajuta cineva cu resoftarea placii ..! Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 15, 2019 Partajează Postat August 15, 2019 Eu scriu nanduri Link spre comentariu
lucadorin Postat August 16, 2019 Autor Partajează Postat August 16, 2019 Multumesc! Pot sa va contactez? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 Acum 28 minute, lucadorin a spus: Multumesc! Pot sa va contactez? Da Link spre comentariu
Mytrut Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Aceași problema am și eu cu acest tv ue37d6000tw. Cum sa rezolvat defectul domnule Luca? Link spre comentariu
clony Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Vineri am rezolvat 1 prin reflow la procesor. Link spre comentariu
Mytrut Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Procesorul este cam fierbinte și nu are radiator.Oare este normal? Link spre comentariu
clony Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Nici al meu nu avea radiator deci cred ca e normal, avea un pad termoconductor sub placa in dreptul radiatorului si i-am mai pus unul intre procesor si capac spate. Procesoarele alea merg mai fierbinti oricum. Fa un reflow si vezi dupa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 La 18.11.2019 la 21:01, Mytrut a spus: Procesorul este cam fierbinte și nu are radiator.Oare este normal? Procesor cu probleme, trebuie facut reflow profesional la procesor, dupa cum spune si colegu mai sus Link spre comentariu
Mytrut Postat Noiembrie 20, 2019 Partajează Postat Noiembrie 20, 2019 Pe acest tv am dat multi bani la vremea respectivă. ..Am reparat mai mult tv-uri cu tub catodic. Nu as vrea sa fac eu acest reflow ( ar fi pentru prima dată și nu vreau sa risc,având în vedere cele spuse mai sus) Stau pe lângă Ploiesti și rog pe cineva din zona sa mă ajute in această problema.Astept răspuns. Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2019 Am rezolvat prin schimbarea placii de baza(defect fizic mem.nand ), nu am gasit atunci memorii repede asa ca am comandat o placa de pe net. Link spre comentariu
Mytrut Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 De unde și cât va costat domnu Dorin?Mă interesează și pe mine. Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 30, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2019 Va trimit mai târziu informatiile! Link spre comentariu
