vergil Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Fisierul este ok . 4mb . Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2018 a-ti reusit sa verificati dumpul? ma refer la dl Costica Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 (editat) Acum doar ce am testat dumpul si dupa cum banuiam este ok, cateva sfaturi: Pe bobina LD2 trebuie sa ai 1,05V pentru procesor, rezistenta fata de masa este de 33 ohmi, daca e mult mai mica posibil scurt in procesor. Masoara pe bobina LD1(5V) sa nu cumva sa ai rezistenta ohmica fata de masa, daca nu prezinta rezistenta scoate integratul UD1=WC5ZF de pe placa si pune 5V extern pe bobina LD1......daca mai ai intrebari sa-mi spui ca am placa functionala pe masa de lucru.......... Editat Februarie 21, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2018 mersi o sa ma uit chiar acuma seara la ce mi-ati sugerat Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2018 (editat) Pe LD2 am cam 220mV si tot cam la 10 secunde scade un timp scurt sub 100mV rezistenta fata de masa pe oricare capat al LD2 este cam 53 ohmi dincolo pe LD1 am tot timpul 5.01V, rezistenta fata de masa e mare peste 20K din ce imi dau eu seama problema e pe langa integratul UD2 (6 pini) pe care scrie QE5xB vad ca intra si 12V si 3,3V si am gasit si 2,6V pe alt pin dar pe pinul cu bobina am cam 220mV o fi defect integratul? am gasit ceva schema si se pare ca ar fi SYH112ADC un fel de stabilizator de la 12V la 1V cred ca o sa-l schimb, am gasit pe o placa defecta dar e tare micut, sper sa nu fac o prostie sa fuga smd-urile de langa el Editat Februarie 21, 2018 de nelu12 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 (editat) Deci in st-by trebuie sa ai urmatoarele tensiuni UD4=0V, UD5=0V, BOBINA LD2=0V, UD3=3,3V este situat sub cititorul de card. Pe UD2 pinul 4(on/off) in st-by e 0V cu tv pornit e 3,3V. Eu zic ca daca cade 5V scoate afara UD1 si pune 5V extern pe bobina LD1 Uite aici dumpul de la placa mea functionala 100% probeaza-l si pe asta ca parca tot zic ca ar fi din soft.......... https://files.fm/u/hre8cw6t#_ Editat Februarie 21, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2018 am gasit integrat asemanator pe o placa defecta l-am pus si a pornit tV-ul nu mergea telecomanda si butoanele nu faceau functiile corect (cred ca era softul de la paul, nici nu mai stiu cate softuri am pus) am pus iar softul initial salvat de mine si merge chiar acuma i-am dat scanare la programe sper ca e ok mii de multumiri celor care mi-au scris si in special lu d-nul Costica Numai bine Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Softul pe care l-ai postat si l-am testat pe placa mea este sigur cel original al tv-ului?, te intreb ca sa stim si noi......... Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2018 (editat) da, tot ala l-am pus inapoi pe TV si merge ok l-am salvat de la inceput, l-am postat apoi aici si l-am pus inapoi pe TV merge si analog si digital e OK Editat Februarie 21, 2018 de nelu12 Link spre comentariu
electronix_2006 Postat Aprilie 22, 2018 Partajează Postat Aprilie 22, 2018 buna ziua va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu un dump pentru acest tv vortex ledv-32cd3a cu main board tp.s506.pb818 si display cn32da720 t-con hv320whb-n80.va multumesc si astept un raspuns de la dv. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 22, 2018 Partajează Postat Aprilie 22, 2018 https://files.fm/u/3ej5v98z#_ Link spre comentariu
r2005rom Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 buna ziua! tv everest model LEDE-32M4E3 placa multifunctionala mainbord,sursa,invertor TP.S506.PB818 display V320BJ7-PE1 defect tv . led standby pe rosu nu reactioneaza la tastatura, sau telecomanda, tensiuni masurate pe placa ok respectiv 5v,3,3v,1v, suspect soft din spi 25Q32, rescris cu ceva de vortex asemanator, tv pleaca dar ramane inghetata imaginea cu vortex, si inversa cu susul in jos.am vazut un dump pt.acest mainbord in subiectul de mai sus, dar link-ul nu mai e de actualitate, rog daca se poate posta din nou,atasez si fisierul corupt! va multumesc anticipat, cu stima! GD25Q32 U2 rar Link spre comentariu
r2005rom Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 revin cu precizarea , dump atasat posibil ok, cu dumpul de vortex incarcat probabil il forta sa plece si atat , problema e procesorul care se incalzeste cam tare cu toate ca tensiunile sunt ok.am testat mai multe dumpuri de pe remont ,pt acest sasiu dar se pare ca nu pleaca decat cu cel de vortex!!! procesor 9203B, 1537-DBN , MSPHGA, fara radiator din fabrica. o zi buna!!! Link spre comentariu
r2005rom Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 rezolvat! procesor schimbat si e ok ,softul e 100% 0k Link spre comentariu
39 ADR Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 La 22.04.2018 la 10:38, electronix_2006 a spus: buna ziua va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu un dump pentru acest tv vortex ledv-32cd3a cu main board tp.s506.pb818 si display cn32da720 t-con hv320whb-n80.va multumesc. Link spre comentariu
