Ionut Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Buna seara tuturor ! Incerc sa repar unul din aceste doua televizoare ! ft2105d-ul are sursa arsa iar ft2101-ul are baleiajul vertical ars (dunga orizontala subtire pe centrul ecranului) Azi am zis sa repar unul din ele asa ca m-am apucat de ft2105d astfel: Am verificat puntea redresoare compusa din 4 diode 1n4007 dadeau in scurt , am verificat final linii bu508af in scurt si acesta ! Stiu ca trebuia sa schimb si q611 cu 2sa1013 insa nu am stiut la momentul potrivit ! Am scos cele defecte si le-am inlocuit cu cele bune din ft2101 : diode 1n5397 final linii md1802fx si preventiv am schimbat si cond 400v 100uf. Am decuplat secundarul trafului de pe circuit si am zis sa-i dau drumul la proba.... poc fuzibila , final linii a devenit sarma. Acum nu stiu ce sa mai fac si ar fi urmatoarele variante : - sa cumpar piesele pentru sursa ft2105d - sa cumpar md1802fx pentru a pune la loc in ft2101 , sa ii inlocuiesc baleiajul - sau sa refac sursa de la ft2101 si sa o pun pe 2105d ( suna nebunesc insa nu am toate doagele si pot s-o fac insa nu stiu daca e compatibila) Orice sfat sau sugestie este binevenita ! Va multumesc mult ! Link spre comentariu
palcu ion Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 final linii md1802fx finalul linii este 1803, pune sursa la loc si schimba finalul cadre defect,e mai simplu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 cea mai buna solutie este sa trimiti sasiul la mine sil repar eu, fara sa mai strici ceva in tv Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 Nu se desface total secundarul.Acolo ai bucla de reglaj a U1.Fara ea nu are cum sa nu strice ceva. Link spre comentariu
Ionut Postat Mai 5, 2016 Autor Partajează Postat Mai 5, 2016 cea mai buna solutie este sa trimiti sasiul la mine sil repar eu, fara sa mai strici ceva in tv Pai asa cum mai invat din prostiile mele ?! ) Nu se desface total secundarul.Acolo ai bucla de reglaj a U1.Fara ea nu are cum sa nu strice ceva. Intr-adevar , mi s-a mai spus lucrul asta .... nu am nici schema . Sasiul lui ft2105d cred ca e cel scris pe placa t2s28(00) si nu am schema ! Un domn mi-a spus urmatoarele : "Cu reparatia este o problema... daca la acea sursa decuplezi secundarele sursa nu mai are bucla de reactie si nu mai limiteaza tensiunea. Rezultatul? Face un "poc" frumos. Cum as proceda eu? Decuplez anodul diodelor din secundar in afara de cea de pe tensiunea +B (110V), de unde se culege tensiunea pentru amplificatorul de eroare (circuitul de reglaj). Deconectez un terminal al rezistorului de 2R2 care alimenteaza finalul linii si as inlocui pe perioada reparatiilor primul condensator de pe +B cu altul la 250V (sa nu pocneasca daca tensiunea este mare)." In afara de componentele pocnite trebuie inlocuite cele defecte din etajul de reglaj (de verificat tranzistor, zenner, optocuplor, de inlocuit rezistoarele de 100K, 47k, semireglabil - care face o multime de probleme!). Spor!" Nu stiu care este tensiunea +B , neavand schema nu stiu nici macar de cat e semireglabilul si nici care este acel rezistor de 2R2 , uitandu-ma atent pe placa am observat ca q611 a fost deja inlocuit cu 2sa1013 altfel as fi facut o lista cu cele ce trebuie , trag o fuga in oras ,cumpar , inlocuiesc si ii dau drumul . Multumesc ! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 110v in general este U1 Link spre comentariu
Ionut Postat Mai 7, 2016 Autor Partajează Postat Mai 7, 2016 (editat) 110v in general este U1 Multumesc ! Buna ziua! Am revenit pentru a va spune ca am remediat problema cu unul din cele doua tv si anume FT-2101 . Am pus la loc : patru diode 1n4007 final linii, insa BU508AF final cadre tda8174a Am inlocuit : r350 1ohm 2w , d301 1n4007 (initial era 1n4004) , c325 100uF 35v , c333 470uF 35v , q611 a1013. Acum nu mai ramane decat sa ma lupt cu nenorocita de sursa din FT2105D ! O zi buna tuturor ! Editat Mai 7, 2016 de Wussman Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 http://www.elforum.info/topic/82510-tv-zander-ft-2105d/ Link spre comentariu
Ionut Postat Aprilie 17, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2017 Hristos a inviat! Am revenit cu o problema la Zander ft2101! Dupa aproximativ 5-10 minute de functionare , dispar culorile! Stie cineva care ar fi problema? O zi splendida! Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 17, 2017 Partajează Postat Aprilie 17, 2017 Jungla gata,ori ceva condensatori. Link spre comentariu
Ionut Postat Aprilie 18, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Am uitat sa precizez ca osd-ul are culori Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Nu are treaba osd-ul!...dispar culorile si pe AV ? Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Incearca pe av cu un dvd sau receptor de cablu. Link spre comentariu
Ionut Postat Aprilie 19, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2017 (editat) Nici pe AV nu am culori! Editat Aprilie 19, 2017 de Wussman Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 (editat) ...Este modelul STV224X ???, daca da, refaceti lipiturile pe jungla si inlocuiti Quartz-ul de 4,43 cu unul identic(de preferat acelasi producator), sau il inseriati cu un trimer de aprox.25pF si rotiti usor pana apar culorile. N-ar strica sa refaceti lipiturile si pe procesor! Editat Aprilie 19, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
