Vizitator Radu Florin (djraduku) Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Buna tuturor. In primul rand doresc sa precizez ca nu ma pricep la electronice complexe ( am lucrat doar cu circuite simple gen: led-uri, lanterne, alimentatoare), dar voi incerca sa fac treaba cat de bine pot. Am acest Samsung SyncMaster 940mw care pornea foarte greu cand il deschideam, asta insemnand ca nu pornea decat dupa vreo 10-20 de "chei". Ca sa clarific, odata ce il porneam din buton, acesta pornea si se oprea de 10-20 de ori pana cand reusea si pornea. Problema este ca dupa putin timp nu a mai pornit deloc. Asa ca am inceput sa caut pe net cum si ce, poate e vreo defectiune pe care o pot rezolva. Am gasit multi care aveau probleme cu niste condensatori de pe sursa asa ca m-am decis sa il desfac si sa gasesc acei condensatori care in mod evident erau pocniti, avand lichid in varf. Am luat de la General Systems - Iasi condensatorii noi, cu aceleasi specificatii(unii i-am luat mai mari, in lipsa altei alternative, fiind informat ca nu au nimic daca sunt putin mai mari), i-am montat si tadaam. Televizorul a pornit. Pentru o secunda, dupa care s-a stins, dar nu de tot. Am observat ulterior ca defapt ecranul LCD este pornit, dar nu luminat, intrucat daca priveam foarte atent pe ecran puteam vedea imaginea. Din acest stadiu nu am reusit sa il mai scot, negasind nici-o rezolvare. Asa ca am ajuns aici cu problema asta, sperand sa ma poata ajuta cineva. Va voi da informatiile de pe spatele televizorului, cat si modelul sursei, deoarece atat stiu sa va dau. Cat timp imi puteti spune daca mai aveti nevoie de alte informatii si cum sa le obtin, eu vi le voi oferi imediat. Multumesc anticipat, sper ca deranjul sa nu fie prea mare! Model: 940mw Model code: LS19DOCSS/EDC mai este un cod mai jos: BN68-00614J-01 Sursa: IP-48135T BN44-00116B -- Link: http://www.chinapowersupplies.com/power-supply-board-inverter-ip48135t-bn4400116b-for-910mps-940mw-940wg_p36424.html Am inteles ca trebuie sa las o adresa de email, asa ca poftiti: [email protected] Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Probleme e de invertor sau tuburi. Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 verifica invertorul, tensiune alimentare,condensatori, trafo invertori sa aiba aceasi rezistenta ohmica atit secundar cit si primar,verifica tuburile ccfl,etc Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Postați o fotografie cu alimentatorul și scrieți seria acestuia pe care o găsiți pe eticheta și luați în considerare conținutul de la BN.... ! cum au spus și colegii, puteți avea peroblemă cu transformatorul inverter (defect tipic) sau cu una dintre lămpi! Link spre comentariu
Vizitator Radu Florin (djraduku) Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Modelul este: IP-48135T In cazul in care este invertorul, se poate inlocui? Imi puteti da mai multe detalii? Cam cat costa unul? (si care este de pe placa, deoarece v-am spus nu prea am experienta in domeniu) Link spre comentariu
Vizitator Ion Negru Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Condensatorii de linga transformatoarele din invertor i-ai schimbat? Verifica lampile pe fiecare in parte cu alt invertor ! Link spre comentariu
Vizitator Radu Florin (djraduku) Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Va rog sa imi explicati mai detaliat, deoarece nu sunt familiar cu domeniul. Cu toate astea invat repede deci nu e problema. Din ce am citit pana acum invertorul se afla pe placa din poza, va rog sa ma corectati daca gresesc. Lampile unde le gasesc? (apropo, nu am un inventor cu care sa testez). Deci pana la urma imi puteti spune ce pot testa fara sa inlocuiesc nimic, daca se poate cu instructiuni simple. (Va rog sa precizati localizarea componentelor despre care vorbiti) Aici aveti o poza cu toti condensatorii schimbati: Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Pai cu ESR verifici condi care i-ai marcat,cu multimetru vezi trafo inverter si apoi lampile cu tester de lampi sau cu invertor extern si vezi ce gasesti defect dar trebuie sa ai acele scule Link spre comentariu
Vizitator Radu Florin (djraduku) Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Sa inteleg ca daca nu am aceste scule nu pot testa cu multimetrul lampile? Oricum incerc sa caut prin cunostinte sa vad daca stie careva sa ma rezolve, dar nu imi pun mari sperante in asta. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Va fi greu așa sa il repari fara scule. Link spre comentariu
SASSU Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 iti trebuie si lampi de proba daca una e slabita deja da rateuri,trebuie anulata protectia si atuncia va functiona . Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Așa cum au spus colegii, trebuie să vă procurați instrumente de lucru, placa e ușor reparabilă. Apropo, se menține defectul descris după înlocuirea condensatorilor, adică lămpile se mai aprind pentru o secundă? Link spre comentariu
