ywar2 Postat Noiembrie 20, 2004 Partajează Postat Noiembrie 20, 2004 Salut,Ma puteti ajuta cu un soft si o schema de interfata ptr a programa un AT90S1200? Ceva care a fost incercat si merge. Nu am experienta in asa ceva si nu vreau sa incerc scheme si softuri de pomana.Merci !!!! :shock: Link spre comentariu
Vizitator electronics Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 foloseste asta: http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf programatorul merge f bine softul il gasesti tot aici...www.lacos.com ...iar ca assembler foloseste avrstudio4 free de la http://www.atmel.com sau http://www.avrfreaks.net/Tools/showtools.php?ToolID=258 eu asta folosesc si merge f bine....programarea se face pe portul serial....mai folosesc si pe paralel cu stk200 si acelasi program pt programare de la lacos...daca intimpini probleme ...spune si te ajut...spor Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Noiembrie 23, 2004 Partajează Postat Noiembrie 23, 2004 Website-ul programului este: http://www.lancos.com/prog.html si nu http://www.lacos.com . Link spre comentariu
ywar2 Postat Noiembrie 23, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2004 Merci, acum este in regula. Am fost pe site si am descarcat programul. M-am jucat cu el si mi se pare a fi destul de bun. Vreau sa ma apuc de interfata. Proiectul meu are 2-a fisiere: unul *.hex si unul *.eep. Cum le incarc si inscriu in controler ? Impreuna sau separat. Merci inca o data !!! :shock: Link spre comentariu
Vizitator yoco Postat Noiembrie 24, 2004 Partajează Postat Noiembrie 24, 2004 Hey !cu PonyProg ai optiunea sa incarci fisierele separat si sa le inscrii in MCU din meniurile programului, obtii acelasi lucru daca le scrii separat sau impreuna...Yoco Link spre comentariu
aghora17 Postat Noiembrie 25, 2004 Partajează Postat Noiembrie 25, 2004 foloseste asta: http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdfceva mai simplu, ca programator gasesti aici:http://aghora17.idilis.ro/electronica.html e testata si merge, (nu am testat pe 1200)sa ai impamantare la sursa de alimentare a calculatorului. altfel, risti sa arzi uC.softul e acelasi, si e f bun. Link spre comentariu
ywar2 Postat Noiembrie 26, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2004 Baieti, multumesc ptr ajutor. Am descarcat si instalat programul, am copiat in calculator schemele, trag niste cablaje si am sa incec sa va contactez abea atunci cind am sa ma apuc de programat controlerul.Mai spuneti-mi inca o data: sa leg calculatorul la pamint inainte de a programa controlerul? :shock: Link spre comentariu
aghora17 Postat Noiembrie 29, 2004 Partajează Postat Noiembrie 29, 2004 sfatul meu este sa il legi la pamant inainte de a pune chipul pe soclu. Link spre comentariu
