Florian Ciobanu Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Multumim! Link spre comentariu
shakalu_76 Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Sunt si eu interesat de acest VA metru. Cine are un pcb, o schema completa cu tot cu shunt si un silkscreen. Asta pentru componente normale, daca nu daca se pkate un silkscreen la versiunea cu smd. Multumesc frumos. Link spre comentariu
danntdx Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Multumim "Csongore" ! Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 dimineata pun si silkscreen-ul cu smd Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 (editat) dupa cum am promis pun documentatia (in varianta propusa de mine) pentru vametru, cred ca maine si plantez componentele sa-l probez si eu, pentru lcd am folosit o variant mai mare(pentru ca am mai multe si se vede mai bine), m-am gandit sa pun stabilizatoarele pe partea plantata ca sa pot monta lcd-ul mai aproape de pcb, cand termin o sa pun si poze cu montajul terminat. v-a meter cu temperatura pcb.pdf v-a meter cu temperatura sch.pdf v-a meter cu temperatura silk.pdf Editat Decembrie 17, 2014 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
csongore Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 (editat) Uitati schema 2.0 cu protectia la intrare cu diode sottkey si cablajul vechi cu zener, Atentie!! pe cablaj e numai stabilizatorul de 5V restul sursei am pe un alt cablaj care nu casesc Mai e si versiunea 3.0 cu urmatoarele modificari: -pornirea ventilatorului functie de temperatura pe radiator -comutarea plotulu de pe transformator functie de tensiunea pe iesire -masurarea tensiuni si a curentului reproiectat Dar inca nu am terminat cu el :P VoltAmp16f876.pdf cablaj.pdf Editat Decembrie 17, 2014 de csongore Link spre comentariu
shakalu_76 Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Multumesc pentru pdf-uri. Daca vrei sa postezi silkscreen-ul la varianta cu smd MIRROR. Am facut cablajul la smd. Dau comanda de piese si ma apuc de treaba. Va tin la curent pe parcursul evolutiei. Stima!!! Link spre comentariu
csongore Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Am gasit si cablajul sursa Succes!!! cablaj sursa.pdf Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 postez si silk-ul mai tarziu ca acum am de reparat un regulator de motor Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 (editat) csongore daca alimentez lm-ul 358 cu +-5v (sau +-12v) este o problema?, ce parere ai?, nu as vrea sa mai folosesc partea cu generarea tensiunii negative, tot am in sursa si +-5v, dupa parerea mea ar trebui sa functioneze mai bine operationalul! Editat Decembrie 17, 2014 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 (editat) Multumesc pentru pdf-uri. Daca vrei sa postezi silkscreen-ul la varianta cu smd MIRROR. Am facut cablajul la smd. Dau comanda de piese si ma apuc de treaba. Va tin la curent pe parcursul evolutiei. Stima!!! pun si silk-urile pt varianta cu smd, sa urmaresti detaliile date mai sus, cum a zis csongore schimbi zenerele cu shottky si mai pui inca trei direct pe spate, dupa cum am vazut mai sunt ceva modificari la rezistente v-a meter cu temperatura silk top.pdf v-a meter cu temperatura silk bottom.pdf Editat Decembrie 17, 2014 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
csongore Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 (editat) Alimentarea operationalului nu are de ce sa fie alimentat diferential +/-12V, alimentarea actuala de +12/-2.5V e pentru ca intrarea microcontrolerului citeste valori de 0-5V dar operationalul LOW cost gen LM358,LM324....etc au un Offset mare si apare o tensiune pozitiva la iesire lor si fara tensiune masurata la intrarea lui. Operationalele acceptabile sunt de la LINEAR TECHNOLOGIES gen LT1014, LT1013 care au un offset acceptabil mult mai linear si mult mai preciz decat LM324,LM358. Editat Decembrie 17, 2014 de csongore Link spre comentariu
Vizitator silisyum32 Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Dear Csongore; which version is better than the other: the version that you used TL074 or the one that you used LM324? Which one do you advice to make.Thanks a lot with my deep regards. http://www.elforum.info/topic/56878-voltampermetru-cu-pic-16f876/page-7 Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 s-ar putea implementa functia de comutare pentru secundarul de la trafo cand la iesire are sa zicem 15 volti?, pe un port liber? Link spre comentariu
Vizitator poiu00 Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) Salut Csongore, am facut si eu sursa asta, cu pcb-ul tau, este o greseala strecurata legata de rv1 si rv2 care trebuie inversate pe pcb, si probabil mai este ceva pe undeva, totul functioneaza corect cu exceptia tensiunii care nu urca peste 15v la iesire. Desi releul isi face treaba si comuta cand trebuie, iar tesiunea sare de la ~16v pe filtraj la 35v in cazul trafului meu, undeva la jumatatea cursei pot-ului coarse. Ca sa nu fac reverse la tot pcb-ul, te-ai lovit cumva deja de problema asta ? Editat Februarie 11, 2016 de poiu00 Link spre comentariu
