str8klaw Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Buna seara. am acest tip de tv care este blocat pe un singur canal, probabil cineva s-a jucat cu telecomanda iar in partea de sus a ecranului apare scris cu litere rosii Cf probabil blocat din meniu. Va rog vreo sugestie daca stie cineva cum se deblocheaza .Multumesc anticipat. Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 incearca: "VOL-" si "PROG-" de pe panoul TV, cel putin 5 secunde ...asta, daca nu scrie si "locked"vezi si : viewtopic.php?f=17&t=101876 Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 e in meniul service ramas Link spre comentariu
str8klaw Postat Ianuarie 16, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Am incercat cu VOL+ si PROG- dar degeaba tot asa imi apare pe ecran Cf in partea de sus . Mai exista si alta varianta in afara de schimbarea memoriei? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator atomic1 Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Salutare tuturor ! Indraznesc sa imi expun si eu problema de la un TV personal, este un model foarte asemanator cu cel din acest post. Philips 42 PFL 3604 / 12 De cateva zile la pornire apare ca in imaginile atasatae dar isi revine in 15-20 minute. Ce este de facut ? Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) Sasiu TCM3.1LLA http://elektrotanya.com/philips_42pfl3604_chasis_tcm3.1lla.pdf/download.html "Ce este de facut ?" - dus in service. Posibil contact defectuos banda flex T-con ... Editat Septembrie 16, 2014 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator atomic1 Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Sasiu TCM3.1LLA http://elektrotanya.com/philips_42pfl3604_chasis_tcm3.1lla.pdf/download.html "Ce este de facut ?" - dus in service. Posibil contact defectuos banda flex T-con ... Multumesc foarte multe pentru raspuns ! Nu stiu daca e grav sau nu, dar o sa-l duc la un specialist, eu nu ma pricep, imi puteti recomanda pe cineva din Brasov ? Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Multumesc foarte multe pentru raspuns ! Nu stiu daca e grav sau nu, dar o sa-l duc la un specialist, eu nu ma pricep, imi puteti recomanda pe cineva din Brasov v-am trimis mesaj........ Link spre comentariu
